Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 hour ago, Андрей Н said:
просто засветится,
Значит ищите КЗ. Как перестанет засвечиваться - можно включать без нее
6 часов назад, Андрей Н сказал:
у них высокий ESR.
Не было бабе забот - купила поросенка... У конденсаторов на 2 мкФ и ДОЛЖНО быть высокое ЭПС.
19 минут назад, Falconist сказал:
Если бы ремонт состоял только в том,что согласно таблицы,менять емкостя в 100% рабочем аппарате,только из-за того,что там в 1,5-2 раза завышено ЭПС-всю технику можно было-бы *перепахать*.По ходу у нас 90% техники-*нерабочей*!!!:lol:
7 минут назад, Андрей Н сказал:
Что то не вижу что бы тут в таблице ESR был 50 оМ
Да будет он работать с таким ESR.
1 час назад, Андрей Н сказал:
Ладно не буду толку все равно никакого нет
Он и не появится с таким подходом, не даром, видно, минусов понаставили.
Изменено пользователем vg155
17 минут назад, Андрей Н сказал:
обведи
А когда это мы успели на брудершафт выпить?
Как это "не про ESR"? Поменял с бухты-барахты конденсаторы и усилитель стал гореть. А если бы не менял - что было бы?
И, наконец, вот это читали?
А что делать надо доламывать
Ломать не нужно, так же, как и горячку пороть. Неисправность, уверен, плевая. Только напролом, через кусты ее не найти.:rolleyes:
14 часа назад, Андрей Н сказал:
вставил предохранитель на 4А от телевизора и не надолго включил
Эх.... А ведь сколько еще идей было.... Но теперь всё, приехали, сливай воду.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
А тут какие идеи не предлагай, результат будет один - мусорное ведро. Ибо никаких осмысленных действий по поиску причины от "ремонтника" так и не видать.
17 часов назад, Андрей Н сказал:
очень сильно конденсаторы С10 и С9
Значит или конденсаторы пробитые, или впаяны неправильно, или напряжение на них превышено, или на них идет переменка. Других причин вроде нет. Не положили же Вы на них паяльник нечаянно.
Есть подозрение, что вы их выпаивали, чтобы померить ESR и впаяли неправильно.
Если бы была переменка, то в первую очередь бы банки нагрелись.
Они на 50 В и даже если подать полное напряжение 57 В, то греться вроде не должны - технологический запас.
Если бы были пробитые, Вы бы заметили, когда мерили ESR.
Нет с10 и с9 не выпаивал, отпаял трансформатор от платы стабилизатора результат тот же. Видимо потянул за провод и погнул клеммы на трансе, их не видно так как трансформатор под крышкой.
Там же на схеме указаны напряжения. Измерьте их (причем на постоянке и на переменке, увидите куда переменка пролазит) и сравните, что не так.
Не на чем уже мереть хана трансформатору.
Трансформатор - то фигня, зато те пару конденсаторов теперь с хорошим ЭПС. Теперь с чистой совестью можно аппарат на помойку нести. Сломал сделал все что мог.
— Готово, мастер!
— Сделал?
— Сломал...
— Сколько?
— 5
— Как 5? Заготовки же всего 4 было?!
— И образец тоже сломал...
Что-то больно уж быстро ушатал аппарат. Я думал, еще хоть пару страниц будет "ремонтировать".
34 минуты назад, Dr. West сказал:
Всем (форумчанам)назло.:lol:
Изменено пользователем Serjmaster
38 минут назад, Dr. West сказал:
Ну так аппарат то поди не первый: уже "опыт" есть :lol2:
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
