Помогите! Подскажите! Help!
admin
@fant , светик похож, только у меня на 12 вольт 10 ват. Естественно некондиция, реальная безопасная мощность намного меньше. Надо будет попробовать нормальные заказать.
не знаю какой там нижний предел напряжения и есть ли он? Нужно коммутировать токовую цепь счетчика 5А.
Изменено пользователем Scorp1978
30 минут назад, Scorp1978 сказал:
коммутировать цепь 0,5 - 1В и от 0-5 ампер
Коммутировать что? Куда? Солнечные элементы по одной ячейке не коммутируют.
Гость Телевизор
Доброго времени суток! Найден телевизор в кустах (буквально), Philips 21pt133a/58r. Полностью рабочий. Россию и НТВ ловит на саморез по дереву. Есть небольшая проблема - на ярких кадрах показывает очень ярко, на темных кадрах ну ооочень темно. Так же, если в кадре два контрастных участка изображения, тот что светлый совсем светлый, тот что темный - совсем темный. Отрегулировать картинку средствами яркость/цветность/контрастность не представляется возможным, так как на самом телевизоре нет кнопки меню (только вкл., громкость и каналы), а пульта нет. Те что китайские универсальные тоже не имеют кнопки меню (не работает). Собственно вопрос - можно что то с этим сделать, или даже не стоит копаться? Навыки работы с мультиметром, паяльником есть, так же ремонтирую простую бытовую технику, а вот с телевизорами не очень дружу. Расписывать что, где и как не нужно, просто пните в нужную сторону (типа  блок яркости, цветности, контрастности, строчной или кадровой развертки), а там я уже сам инфу найду. Не знаю просто какой блок за этот дефект отвечает. Не могу гуглу правильно сформулировать.
36 минут назад, Scorp1978 сказал:
Тут в соседнем гараже хозяин закоммутировал токовую цепь счётчика параллельным шунтом. Стал платить меньше, но потом попался, а у вас?
А у нас в квартире газ )))) мне для других целей но коммутировать нужно токовую цепь чем меньше элемент тем лучше, ну дык кто нить подскажет мысли идеи?
2 минуты назад, Scorp1978 сказал:
Под изоляцией провода все равно видно будет. Такой бугорок будет вровень выпирать.
Только что, Scorp1978 сказал:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
повторюсь я не собираюсь ничего прятать, мне нужен элемент который будет работать по принципу реле но не такое большое
во самое то пошел делать)
А кто будет управлять коммутацией? Микросхема, контроллер, айдуринка, иная логика? Или врукопашную кнопкой?
26 минут назад, Гость Телевизор сказал:
вези тому, кто дружит - тебе с "0" опытом не сделать ничего, а писАть мануал по ремонту - никто не будет,
8 минут назад, Scorp1978 сказал:
твердотельное реле - валом в продаже
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключать напрямую к микроконтроллеру цепь по данной схеме, получается внутри микроконтроллера включен подтягивающий резистор (около 20 кОм), чтобы когда кнопка не нажата была логическая 1, когда нажата будет логический 0, а также загорится светодиод от +12В. Но когда не нажата, получается что +12В поступают на вход через светодиод и резистор, можно ли так делать или нужно поставить резисторный делитель или хотя бы последовательно резистор (тогда какие номиналы лучше использовать)? Внутри микроконтроллера, как я знаю еще есть слабенькие защитные диоды.
nrf и миниардуина, хотя с герконом идея хорошая если их штуки 4-ре в паралель, только придумать как магнитное поле управляемое ...
1 минуту назад, KRAB сказал:
оно будет работать в цепях где практически нет напряжения???
Гость Телевизор
6 минут назад, KRAB сказал:
С вами на брудершафт не пил. Это во - первых. Писать мануал не просил, просил пнуть в нужную сторону (к мастеру не надо посылать, сами прекрасно понимаете, за 500 рублей таких телеков можно пол вагона купить). Это во - вторых. В третьих - судя по тому, что вы втыкаетесь со своими предложениями "к мастеру" в абсолютно любую тему, где только промелькнет слово "телевизор" - вы сами ничего в них не смыслите. Удачи.
23 минуты назад, Jatixo сказал:
А перенести светодиод на 5 вольт не? Или кремниевый диод плюсом к входу МК, минусом к резистору и кнопке. 1N4148 подойдет.
Изменено пользователем Гость друг китайца
На 5В перенести нельзя, это готовая схема, мне просто нужно определить нажата или нет кнопка. То есть диод защитит от напряжения, тока как я понимаю там и так нет. Ещё видел резисторы ставят, примерно на 22 кОм, также на входе, а по сути может и вообще ничего не надо, итак не сгорит?
38 минут назад, Гость Телевизор сказал:
А вот за эти слова надо было бы извиниться. Человек не только смыслит, но и учит других:
http://radio-uchebnik.ru/book_remont_china_tv.html
http://databooks.review/iz-opyta-remonta-byudzhetnyx-televizorov-kornienko-ruslan-valerievich/
P.S. Местоимение "Вы" в единственном числе пишется в большой буквы.
@Jatixo
Диод желателен. От резистора внутри МК к кнопке ток пропустит, а от светодиода к МК не пропустит, и светодиод не будет гореть паразитно когда кнопка не нажата.
16 минут назад, Jatixo сказал:
итак не сгорит?
latest?cb=20160708182112&path-prefix=ru
Если контроллер потребляет 15мА, а светодиод 20мА, то на МК придёт до 12В вместо 5В, и он сгорит. Диод обязателен. Может и нет, но зачем рисковать?:bomb:
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
