Помогите! Подскажите! Help!
admin
Приветствую!Вот решил собрать простенькую схему,вроде работает но вот из за С3 очень медленно регулируется т.е вращаю переменник до предела,а напряжение медленно уменьшается.Питаю от бп ноута.С3 он там вообще нужен?
Изменено пользователем саня г
Добавил фото
Да вот иногда требуется регулируемое напряжение так для мелочей.Раньше навесом делал из LM317 минимальную обвязку,а сейчас решил сделать бп из адаптера ноута.
48 минут назад, саня г сказал:
нужен, только его плюсовой вывод нужно перекинуть на вывод OUT микры, а там где он стоял раньше, резистор на 1 кОм поставить
ЗЫ R3 не нужен
Изменено пользователем Гость
Гость не авторизован
59 минут назад, бродячие артисты сказал:
да
Р2 на вых. БП, а out на землю через что-нибудь? А то получается ЭП сбоку-припёка.
Строго говоря, у диода нет сопротивления, как такового. У диода есть порог открывания P-N перехода. А поскольку оба диода выполнены на одном кристалле, в едином технологическом процессе, то и пороги открывания у них будут практически одинаковыми.
2 часа назад, Гость Артём сказал:
будет работать диод у которого меньшее сопротивление?
Не понятно о чём речь, но благодаря тому, что динамическое сопротивление диодов при их параллельном включении снизится примерно вдвое, то выпрямленное напряжение также повысится на несколько единиц-десятков-сотен милливольт.
25 минут назад, Гость гость сказал:
Не понимаю о чём речь. У диода было падение 0.4В. У двух диодов, параллельно подключённых, падение будет тоже 0.4В. Где тут уменьшение в 2 раза и увеличение напряжения? :blink:
11 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Выпрямительные диоды работают на прямой части своей характеристики, которая является нелинейной. Поэтому при параллельном включении при всех прочих равных условиях ток между двумя диодами распределится поровну, т.е. ток через каждый диод станет в два раза меньше. Из-за нелинейности прямой характеристики и "падение будет тоже" уже не 0.4В, а, скажем, 0,35В. Проследите этот "феномен" самостоятельно по прямой ветви ВАХ диода.
Rдиф=dU/dI. Это понятие в в.педии откликается на слоган "дифференциальное сопротивление".
С праздником!!!
23 минуты назад, vg155 сказал:
Увеличится выпрямленный ток
Параллельное соединение диодов в таких сборках даёт удвоение максимального тока?
53 минуты назад, Гость Артём сказал:
57 минут назад, rocker60 сказал:
Диод Шоттки SBL3045PT - 45 Вольт, 30 Ампер
Даже в названии сборки число "30" это два диода по 15А.
1 час назад, Гость Артём сказал:
Каждый следующий диод дает 0,75 от от одного диода. Например параллельно 3 диода по 10А дает нам не 30 ампер, но лучше считать по запараллеливание дает 0,75*3 грубо 23  ампера, тк диоды могут в партии различаться. Но некоторые иногда рассчитывают по 0,85 когда уверен в деталях. Но никак на удвоение, утроение от количества 2 и 3 диодов.
27 минут назад, Гость диоды сказал:
не могут
3 часа назад, Falconist сказал:
каждый диод на 30 Ампер
Вам уже ответили, что это суммарный ток ДВУХ диодов по 15 А. Курите даташит и не будет больше "детсадовских" вопросов.
Сегодня отдали мне такой магнитофон,1991 года.
Подключил в сеть работает,но кассету не крутил,разобрал была порвана резинка привода моторчика,поменял её всё равно не работает какой то гуд стоит при включении и выключении,стрелка правого индикатора прыгает и он выключается,что за индикатор это вообще и в каком районе мне копать?
На включенном проверял плату усилителя,тыкал отвёрткой по контактам,работают оба канала(при прикосновении шум)регуляторы тембра и баланса тоже все работают,единственное один канал чуть тише,видимо конденсаторы отжили своё,значит копать от самой головки которая кассету читает?
12 часа назад, Falconist сказал:
Курите даташит
ДШ тоже не всегда по зубам. Там написано не суммарный, а средний. Конечно нужно рассматривать как суммарный по аналогии с диодным мостом. Опять же по логике 15+15 здесь не может быть равно 0+30. Но ДШ по этому поводу молчит.  И корпус везде декларируется ТО-3Р, а в описаниях и в реале ТО-247.
Кто подскажет каким макаром в атх блоке в первичке силового стоит плёнка на 100в, и работает это все дело, на сколько я знаю на первичке прикладывается половина выпрямленного 150в
Впервые такое вижу. Равно как и конденсатор синего цвета. Обычно там стоят на 250 В, красно-коричневого цвета. Очень похоже, что в этот БП уже лазил какой-то "шибко (без)грамотный умелец".
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
