Помогите! Подскажите! Help!
admin
На наличие постоянной составляющей при прогреве проверяли?
1 час назад, medvedkovo сказал:
Постоянки нет.
Срабатывает реле защиты и отключает АС. Потом снова подключает. Я понял это так. И продолжается с периодичностью. То есть, какой-то элемент схемы остывает и работа возобновляется в нормальном уровне, потом, после некоторого прогрева снова АС отключаются.
Вопрос для уточнения ясности: Срабатывает реле защиты или просто идут щелчки? В обоих каналах или только в одном?
В 21.11.2018 в 23:27, KRAB сказал:
есть и что?
Здравствуйте. подскажите пожалуйста как туда пройти или ссылку. очень давно не лазил по сайту.
OPeX
37 минут назад, rocker60 сказал:
Это происходит во время прослушивании музыки, поэтому если это релюшка я услышать и не смогу. А выглядит это как хлопки (не щелчки) из акустики - из обоих каналов.
При включении усилителя релюшка срабатывает нормально.
36 минут назад, medvedkovo сказал:
Переведите осциллограф в ждущий режим и станьте щупом на базу транзистора Т169. Когда будут щелчки там будет проскакивать импульс.
Но для начала, проверьте не подсохла ли ёмкость 220 микрофарад в базе этого транзистора.
Дребезг - выполнение работы магнитного поля на механическое перемещение деталей сердечника. Следовательно, немного снижается КПД.
Разбалтываются крепежные соединения. От вибрации могут появиться холодные пайки и пропасть со временем контакт у массивных деталей. Думаю, список можно продолжить :D
Можно...
1 час назад, Гость Артём сказал:
трансформатор немного дрибезжит
Ничего хорошего в этом нет и может закончиться ещё хуже.
Джентльмены, можно ли в домашних условиях  определить параметры лазера? Цвет зелёный. Разбомбили установку, которая под музыку рисовала картинки на экране. Судя по размеру радиатора мощность великая.
Делаю дополнительный вход питания унч от аккумулятора авто,хочу поставить защитный диод,вдруг полярность перепутает кто.
Какого номинала он нужен?или не влияет его мощность
На вход предохранитель, за ним параллельно питанию диод. Дешево и сердито. Рабочий ток диода чуть выше тока срабатывания предохранителя (1,2-1,5).
10 часов назад, medvedkovo сказал:
После хлопка на T169 на базе стало -6,9В, на коллекторе 45В.
Теперь мы выяснили, что срабатывает защита! Станьте на катушку L101 для левого канала и затем на катушку L102 для правого канала. Надо определить, какой из каналов подбрасывает нам срабатывание защиты.
23 минуты назад, Гость Артём сказал:
Диод последовательно ставят вроде
Артём! Вот хорошая статья  о том как сделать защиту от переполюсовки. Подробно рассмотрены способы, достоинства и недостаток каждого.
Защита от переполюсовки.rar
7 часов назад, Владимир Белов сказал:
элементарно - в Гугле все ЭТО есть ...
Спасибо кто помогает с моими вопросами:)
Есть вот такой импульсный БП(написано Франция) выдаёт 18в,подключил к нему усилитель для интереса,работает но при токе около 1 ампера уходит в защиту,звук начинает пропадать в колонках,но всё чётко без щелчков просто затухание)
Подскажите есть в нём какой нибудь ограничитель тока?если есть как его убрать или что изменить,чтоб выдавал хотяб 2А..
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
