Помогите! Подскажите! Help!
admin
В схеме с кт819 можно использовать диоды 1N4007?
И есть ли там защита от КЗ?в схеме которую я кидал там вроде как объясняют  при замыкании ток становиться максимальным и напряжение падает до 0,говорит надо хороший радиатор и замыкания будут переноситься даже минутами.
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
там нету 4.1В, там ШИМ!!!
почему нету 4.1 вольт? 4.1 прекрасно выставляется при подключённой нагрузке,а нагрузка к полевику подключена всегда
Тебе нужно сперва преобразовать ШИМ в постоянное напряжение (поставить хотя бы RC цепочку интегрирующую) а уже после поставить стабилитрон.
Так же, есть индуктивная нагрузка (динамики, двигатели) им можно подать ШИМ сигнал, из-за большой индуктивности (словно внутри дроссель уже стоит) они прекрасно "проинтегрируют" ШИМ сигнал в постоянное напряжение.
Так навитый нихром разве не индуктивная нагрузка? вот он и проинтегрирует................не?
Хотя, я бы поставил всё же ШИМ контроллер с полевиком logic level... нежели иметь огромные потери на PNP транзисторе.
Потерь нет,PnP полевик типоразмера TO-252DPAK под нагрузкой 4.1вольт х 4А  холодный без радиатора.взял его с материнской платы пк
Значит,нужно всё таки попробовать рассчитать дроссель с диодом.
конденсатор нужен после дросселя?примерно какой ёмкости лучше?
и правильно ли задумана обратная связь? Полевик PnP и управляется минусом,а значит и импульс управления получается отрицательный.значит,для уменьшения заполнения нужно положительное напряжение на 5ю ножку.достаточно ли  напряжения пробоя со стабилитрона или нужно ставить для подтягивания 5ой ноги к плюсу PnP транзистор типа кт361?
Изменено пользователем Nolik45
4 часа назад, Гость Артём сказал:
Можно, ибо они учавствуют только в разряде заряженных "выходных" конденсаторов  при выключении стабилизатора.
Кроме резистора в эмиттере выходного транзистора, там ничего нет ...
36 минут назад, Nolik45 сказал:
При частоте в мегагерцы, возможно. Но, у куска провода, длинной сантиметр, индуктивность будет около 0.1мкГн. Нужно, хотя бы в пару тысяч раз больше индуктивность (от 100мкГн) для частоты ниже 100кГц. Да и без диода как, по твоему, оно будет работать?
38 минут назад, Nolik45 сказал:
Осциллографом, надеюсь, смотрел?
39 минут назад, Nolik45 сказал:
PnP полевик
Так полевик с LL, или биполярный PNP? Ты определись.
43 минуты назад, Nolik45 сказал:
Думаю, что с 555 таймером ни о какой нормальной стабилизации речи быть не может.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Ну я сразу сказал-полевик.и в схеме  подрисован полевик. вот этот --P06P03LDG
Осциллографа нет.мультиметром. а если там и есть какие нибудь иголки(выбросы) то не думаю,что они  окажут какое либо ощутимое действие ,т.к. нихром  низкоомный и всё съест и не подавится )))
Странно,на 555 получаются отличные преобразователи с отличной стабилизацией.вот например нормальная рабочая схема  на рисунке
а ту схему выбрал  из-за минимального обвеса,всё на смд навесным монтажём,иначе не влезет в корпус....вот дроссель уже не войдёт,потому и ищу варианты без него. И  PnP полевик выбран не просто так, а потому что корпус устройства металлический и соединён непосредственно к минусу акб и одной стороне нагревателя,значит нужно стабилизировать только положительную сторону...  Ну да ладно,похоже,без дросселя не обойтись...(((((((((((
12 минуты назад, Nolik45 сказал:
Запросто. Для нагревателя с его тепловой инерцией ШИМ идёт за милую душу.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
19 минут назад, Falconist сказал:
Да,звучит здорово!!! Но у меня меняющееся питание от акб по мере просадки от 8.2х до 6ти вольт,а на нагрузке(нихром) нужно стабилизированное 4.1вольта.
Схема по ссылке хороша простотой,но есть самая простая вот(на рис) работает нормально,проверял. можно ли к этой схеме(на рис) приделать стабилизацию вых.напряжения попроще? чтоб на PnP полевике по плюсовому
21 минуту назад, Александр2 сказал:
А так не нужны.
Я просто читал тут обсуждали эту тему и один человек сказал чтоб не было перекоса в плечах нужно ставить 1-2 КоМ. параллельно конденсаторам,так как средняя точка искусственная.
13 минуты назад, Гость Артём сказал:
в этой схеме средняя точка не искусственная, а вполне себе самая настоящая, образованная нижним выводом вторички.
Поставьте для очистки совести. Все сказанное выше верно, но много места они не займут и КПД практически не снизят
1 час назад, Гость Артём сказал:
Это был разговор о другой схеме, там где полноценный мост и обмотка со средней точкой не соединяется. Там получится меньшая пульсация за счет двухполупериодного выпрямления, но вдвое меньшее напряжение.  Там резисторы действительно нужны.
Вот только емкости 10 мкФ - это не серьезно. Пульсации при токе 150 мА будут несколько вольт.
Как минимум 470 мкФ, лучше 1000. Выпрямитель однополупериодный. Или это так 10 000 мкФ обозначены? тогда все ОК!
Изменено пользователем Alkarn
50 минут назад, Александр2 сказал:
Странно было бы 10 мкФ так обозначать
Ничего странного.:D Недавно кто-то приводил (и не раз) значения напряжений в схеме своего БП с тремя знаками после запятой.
Схема взята с сайта Рода Эллиотта. Это англоязычная система - вместо запятой, отделяющей дробную часть числа, они используют точку, а запятую - для отделения друг от друга тысяч. Конденсаторы в ней по 10000 мкФ (или по 10 мФ).
35 минут назад, vg155 сказал:
Я думаю это мог написать энергетик, причём высоковольтник. У них там обозначения 0.4 кВ, 6 кВ, 10 кВ. Страшно представить как они обозначают батарейку для фонарика :)  Это что то 0.0015 кВ :)
2 часа назад, Slavka сказал:
Это потому, что 1150 кВ. Часто под этой линией катаюсь.
X5L
О как оказывается! Что-то никогда над этим не задумывался, как езда на велосипеде.
Народ пришёл наконец блютус модуль,пора начинать собирать,во всём разобрался кроме одного..
Вход обычного мини джека усиливать допустим аудио сигнал с компьютера и блютус модуль будут подключены вместе к тембр блоку.
Сложно объяснить,мне нужно так сказать отделить их,чтоб скажем с провода мини джека не шли наводки,когда слушаю музыку через блютус и наоборот.
Как это сделать простым способом?хотел купить кнопку двойную,и через неё пропустить входы с мини джека левого и правого канала,допустим нажал кнопку она оборвала цепь к проводу джека и подключился к блютусу,но это думаю перебор уже:Dможет кто поймёт и скажет как попроще сделать..единственная проблема встала.
здраствуйте уважаемые форумчане!помогите с намоткой тора на осцилл с1-76.нужны намоточные данные тор сгорел ибо не восстановить.осцилл очень нужен
7 часов назад, Falconist сказал:
Это, к сожалению, не спасет трансформатор от насыщения разностью токов по "+" и "-".
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
