Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, Dr. West сказал:
Роль диодов - защитить конденсаторы от перезарядки в обратной полярности.
От обратной перезарядки конденсатор сам себя спасает за счет утечки при обратной полярности. Т.е. на том конденсаторе, который при этой полуволне оказывается включенным обратно, напряжение всегда будет намного меньше из-за утечки. Поэтому и должен быть каждый рассчитан на полное напряжение.
23 минуты назад, IMXO сказал:
Сраб=4800*13,15/220=286,9мкф ~ 290мкф
Спуск=717,3мкф ~ 720мкф
Такими емкостями Вы рискуете напугать человека досмерти. :) У меня киловаттный наждак с тремя конденсаторами от ЛДС по 3,9 мкФ нормально работает.
3 часа назад, Winstonick сказал:
Если сам станок того стоит
то однофазный режим работы - временное решение. Нужен частотник.
43 минуты назад, IMXO сказал:
Это какая сеть такое выдержит?:shok:
Да, ладно вам стращать то, у циркулярки запуск сравнительно лёгкий, можно значительно уменьшить ёмкость пускового конденсатора от расчётной, а то и вовсе без него обойтись.
Некоторые двигатели нормально запускаются только с рабочим конденсатором.
3 часа назад, Александр2 сказал:
роль диодов вообще не понятна (для красоты).
диоды  работают всего три - четыре периода  заряжая  конденсаторы в нужной полярности  и отключаются А рабочий ток протекает через ёмкостя
Изменено пользователем proba
6 часов назад, Александр2 сказал:
Да бросьте! Классика:
Классика то она классика, только кто бы мне объяснил ее смысл.  Сколько бы я ни экспериментировал с этой схемой, подключение диодов вообще ничего не дает. Нет смысла ни практического, ни теоретического.  Даже в поляризации пары конденсаторов внешним постоянным напряжением я смысла увидеть не смог.
Диоды просто-напросто защищают электролитические конденсаторы от обратного напряжения более 0,7 В. Вот и весь смысл. А так - работает еще бОльшая классика:
Так что результаты Ваших экспериментов полностью соответствуют действительности.
Если не будет диодов, один из конденсаторов всё время будет заряжаться в обратной (для него) полярности. С диодами тоже будет, но до напряжения открытия перехода диода.
Да прямое и обратное сопротивление конденсаторов отличается наверное раз в 10. И если экспериментировать на малых напряжениях, то диоды могут себя не проявить. Другое дело на больших напряжениях.
Попутно возникает такой вопрос: при распределении напряжения на прямом и обратном конденсаторе например 10 и 100 В, Получается что формовка происходит потенциалом в 100 В, а расформовка энергией всего в 10 В. Можно ли полагать, что расформовывания конденсаторов в таком случае не происходит и подача потенциала в среднюю точку не имеет смысла?
Вот в этой сложной схеме,как правильно измерять напряжение? в смысле мультиметр на AC или DC ставить?
Янки утверждает что якобы в DC мульт показывает средневыпрямленное напряжение ,а в AC среднеквадратичное так ли это?
мульт простой не имеет режима AC+DC
Если переменное напряжение, то АС. Если постоянное или пульсирующее постоянное, то DC. На нагрузке в данном случае положительные полуволны, частотой 50Гц. Полярность не меняется. Допустим, 12В. В режиме DC мульт должен показать 5 вольт. Ну или, если мультиметр стрелочный, стрелка будет прыгать в районе от 0 до 12В. Если стрелка "медленная", то усреднится на 5 вольтах.
@Гость Артём  Чтобы "удвоить" ток нужно развязать диодами оба трансформатора ПОСЛЕ диодных мостов. То есть то что ты нарисовал Хзпока.png
Только ПОСЛЕ диодных мостов которые будут у каждого трансформатора свои. Минусы можно соединить напрямую а плюсы через диоды как у тебя на схеме
3 часа назад, Bear2011 сказал:
Зачем еще и эти два диода? В мостах и так их целых четыре.
То есть да, если будет разница напряжений, мост на более низковольтном трансформаторе просто запрется и ничего не произойдет. Дополнительные диоды не нужны.
В 26.02.2019 в 04:42, Winstonick сказал:
Еще вопрос: Что лучше, прикупить спецовые современные полипропиленовые конденсаторы рабочий и пусковой или-же набрать нужную емкость из старых металлобумажных типа МБГО? Я просто планировал у кого-то одолжить тонну старых МБ кондеров шестидесятых годов выпуска, опытным путем подобрать нужную емкость, а потом уже купить ПП конденсатор и отдать назад тонну кондеров. Будет ли смысл менять сборку старых кондеров на новый?
Здравствуйте. Приключения с трехфазным движком продолжаются. Сегодня коллега одолжил мне несколько кондеров МБГО и я собрал с них с них батарею емкостью 124 мкф (хотя калькулятор посчитал мне 172мкф рабочий и 430мкф пусковой), двиг запустился от этой батареи, правда свет так не слабо в момент пуска моргнул. Что делать дальше, выравнивать напругу на обмотках, подбирая емкость? Что делать с пусковой батареей? Движок нормально запустился на 124мкф в холостую, потом я в момент пуска придержал его рукой за шкив и он не запустился. Я думаю не стоит тогда заморачиватся с кнопкой ПНВС и пусковым кондером, т.к довесив еще кондеров - строгальный вал с пилой, я думаю, он провернет. Или стоит?
И еще. Подойдут конденсаторы МБГО на 315в, если в сети 235-255в?
Изменено пользователем Winstonick
@Winstonick Вот, очень хорошая и подробная статья! Она поможет Вам разобраться во всех тонкостях процесса.
О роли пускового и рабочего конденсатора.rar
Выравнивать напряжения на фазах, собрав весь механизм и надев ремни. Если и в этом состоянии уверенно запустится, то можно и без пускового обойтись.
Конденсаторы должны быть рассчитаны на амплитудное значение. Т.е. 255 х 1,41 = 360. Хотя на практике , МБГЧ на 250 Вольт работают нормально.
"Выравнивать напряжение" - бессмысленное занятие.  Напряжения с фаз на моторе и так будут почти одинаковыми, даже если запустить вообще на одной.
Для МБГО допускается переменное напряжение только до 20% от номинала. Амплитудное значение можно не считать.
Изменено пользователем J_Ohm
Если токи фаз будут разные, то и напряжения тоже - логично?  Просто клещи - измерить ток - есть не у каждого.
МБГЧ - металлобумажные гкрметичные частотные - на них указано переменное рабочее напряжение. А насчет МБГО все верно - переменку не любят - их в кинаповские усилители вместо электролитов всегда ставили для надежности.
5 часов назад, Winstonick сказал:
Нагрузка на двигатель в процессе эксплуатации будет постоянно меняться, надо полагать. Замучают вас эти конденсаторные примочки.
