Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 04.03.2019 в 15:09, Rabbit chocolate сказал:
Можно ли подключить 10 мощных светодиодов (11Вх0.9а) последовательно к напряжению около 110в?
Можно. Но не желательно. Я бы добавил резистор на пару Ом для страховки. На яркости это не сильно отразиться
1 час назад, VVSr14 сказал:
И были это, как ни странно, самые дешёвые ДХО на Али. На жёнах нельзя экономить...)
:D
46 минут назад, vg155 сказал:
Скорее, невозможно.:D
Вспомнил старый анекдот
 -  Может ли жена сделать мужчину миллионером?
- Легко. Если до женитьбы он был миллиардером :)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать если очень старый аккумулятор (SANYO UR18650A M16A) из ноутбука при зарядки показывает больше 4066 mah.
Максимальная ёмкость 18650, которую добились ведущие производители, это 3400 мах. На новом может показать, чуть выше этого показателя, но не более.
У меня, тоже Литтокала, но 500. Такой ереси никогда не показывала. Попробуйте ещё раз сделать тест. Для чистоты эксперимента, можно на другом зарядном гнезде. Nor test делацте.
Можно, но напряжение на кулере будет очень небольшим. Может не тронуться с места. По хорошему резистор должен быть примерно 27 Ом.
19 минут назад, Александр2 сказал:
А не многовато будет тока для вентилятора,как получилось 27 Ом?
Так я по закону ома и вычислял R=U/A    17/0,18=95(100) или я не правильно считаю?
Все понял,до меня дошло как надо считать,а конденсатор не нужен?
Только что, саня г сказал:
Угу. Если ваша цель была выделить все напряжение на резисторе - таки да, верно посчитано. Да только вам надо, чтобы на вентиляторе было 12В, а не что-то около нуля... А на резисторе, соответственно, всего 2 вольта...
Изменено пользователем ARV
12 минуты назад, саня г сказал:
... а конденсатор не нужен?
Воля Ваша. Без конденсатора у Вас 17В прибор показал? С конденсатором покажет больше и соответственно резистор нужен будет больше.
14 минуты назад, саня г сказал:
Ну да, это Вы получили суммарное сопротивление резистора и вентилятора. Теперь разбросьте в пропорции 12 к 5 = 17В.
@Dr. West про 1/3 напряжения и 2/3 я знаю, это и из описания понятно. не выставляются пороги эти, никак не могу понизить напряжение до 1/3питания, все время выше. При 5 вольтах питания, минимум 3,5В добился, а нужно 1,67. Переменный резистор в норме, ошибок монтажа нету, с самой микросхемы идет.
Возможно изменить схему, чтобы датчик поставить в нижнее плечо моста? конструктивно корпус датчика сидит на минусе(массе), а здесь он в верхней части, к + подвязан. Просто возможно это или нет, ДА/нет
Вопрос: в этой теме вроде задают вопросы новички, которым нужно обьяснить/помочь, или я обшибса? А то уже который раз замечаю что кроме упреков в невежестве тут нету ничего
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
