Помогите! Подскажите! Help!
admin
Знакомая ситуация. Сталкивался самолично. Когда сидишь за пультом на концерте при минимизированном до упора штате и одной рукой пускаешь фонограмму, а второй - переключаешь свет, то звукореж, естественно, основное внимание уделяет фанере, а за свет часто забывает.
Но вот портить фонограмму дополнительными призвуками, которые в любом случае пролезут в слышимый диапазон (о мультипликативных помехах обязаны были хотя бы слышать) - далеко не самое лучшее решение. Я бы так делать просто не рискнул. И так фанеры слишком часто бывают не самого лучшего качества.
Как решение - упрощенный, опять же до упора, светопульт, за который можно посадить хоть водителя автобуса. Что и делалось.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Неужели никак нельзя плейлистом mp3 плеера заставить выключить питание плеера, усилителя и прочей аппаратуры?
Изменено пользователем robo-cop
Всё мучаюсь с  осцилографом для начинающего. От цифрового портативного пока отказался.
Смотрю авито Н3015, ОМЛ-3М и С1-90. Первые два "новые" в упаковке с щупами, второй использовался. Цена каждого 2000 р. Какой лучше же?
Пользуюсь ОМЛ-3М около 10 лет, хороший аппарат за такие деньги, только обратить внимание на щупы, там хитрый разъем, не всякие щупы подходят под замену, и на аккумулятор. Дрова для подключения к компу есть только для ХР, выше не нашел. И чтоб кабель был для подключения к компу.
28 минут назад, robo-cop сказал:
Можно конечно, но нужно более конкретно ставить задачу и все условия. У меня например в спорткомплексе у директора в столе лежит радиомикрофон, в любое время дня и ночи при появлении сигнала с него мгновенно включается вся аппаратура даже когда я в отпуске. Через 15 минут после пропадания, выключается. Так же и у фигурного катания все включается при подключении шнура их проигрывателя. У хоккеистов тоже все включается, когда под расписку получают у дежурного шнуровой микрофон и пульт от табло. У них еще и пять кнопок есть с гимнами, хоккейным и спортивным маршем и музыкальными заставками для пауз.
22 минуты назад, donec сказал:
Мы точно об одном и том же. Какой комп? какие дрова? это же аналоговый. И от сети питается?!?
@robo-cop , конечно же можно. Но я ведь выше отписал, с какими проблемами можете столкнуться при таком подходе.Если качество звука не волнует - то делайте. Ставите УЗКОполосный фильтр, а не то несчастье, что Вы изобразили - и получаете желаемое.
55 минут назад, serega374 сказал:
Блин, извиняюсь, не туда посмотрел, у меня ОМЦ-22.
1 минуту назад, vg155 сказал:
 Совсем начинающий?
не совсем. Законы Ома знаю.  БП собирал, реле на симисторах и оптронах  собирал, приёмник детекторный, светодиодный драйвер на HV9910 (правда он не работает почему-то). Собирал мало, но проектов и задумок много но все на бумаге (компе).  Осциллографом пользоваться умею учили в институте. по крайне мере не спалю точно. Работаю проектировщиком (электрика). Нужно что то не дорогое, в ВЧ пока не полезу.
Собираю зарядку литиевого АКБ на LTC4054. Там есть выход CHRG к нему можно светодиод индикации подключить, а можно микроконтроллер. Так вот я читая английский даташит (стр 10) понял что этот выход CHRG при появлении "сети" выдаёт 20 мкА, при подключении АКБ в начале заряда ток выхода возрастает до 10 мА и по окончании падает до 20 мкА.
Вопрос зачем МК использовать в качестве светодиода? или можно ещё какие то параметры снимать и я чего то не понял.
LTC4054.pdf
4 часа назад, serega374 сказал:
Какой лучше же?
С1-90, понятно, лучше. На его базе сделан 94-й, которым пользовались даже радиомеханики. Вопрос, насколько он б/у. Первый - просто игрушка. ОМЛ, в общем, вполне себе прибор начального уровня. Не понятно, только почему разработчики на вход Y поставили дебилоидный разъем. Надежность у него, конечно, никакая. Переключалки на П2К быстро изнашиваются. Ну и всякие другие мелочи. Такой можно и подешевле найти.
Изменено пользователем vg155
53 минуты назад, serega374 сказал:
Это обычный выход с открытым стоком и токовой нагрузкой до 20 мА. Или проще, обычный ключ.
Гость заменяльщик
утром продолжил экскременты с акомулятором от упса напомню 12 вольт 5 амперчасов
галогенка на 20 ват еще горела и напряжение с ней было 12,5 вольт
утром подключил галогенку от фары на 55 ампер ват напряжение на клеммах акомулятора просело до нуля а лампочка так и не загорелась
от такого издевательства нагрелась плюсовая клемма и соответствующий ей угол корпуса акомулятора как будто гдето внутри контакт плохой
а не в обрыве ли акомулятор? может внутри плохой контакт клеммы с электродом или проводник стал тоньше
во всяком случае акомулятор уже не сможет отдать 10 ампер и годится только для очень слаботочки
а не случится ли со временем полный обрыв? это лечится или уже труба?
@vg155 а по маркировке - варистор на 470 Вольт диаметром 14 мм.
@Григорий Т. признаться, сбило с толку бесконечное сопротивление и маленькая емкость. Гуглил совсем в другую сторону.
Подскажите, пожалуйста, вдруг кто в курсе:
будет ли работать ULN2003AN (набор ключей Дарлингтона) при напряжении 9...11 V?
По паспорту оно 12...24 V, но в моём случае было бы лучше, если бы немного пониже.
49 минут назад, KRAB сказал:
даташит внимательно смотрел?! Фрагмент ее "потрохов" ?
Если Вы мне, то я, вероятно, апшибся.
Обычно пишут "Максимальное напряжение на выходе до 50 В".
Я так понимаю, что это и есть искомые данные по питанию, если его можно так назвать.
Меня просто сбила с толку эта картинка: http://www.joyta.ru/uploads/2014/01/mikrosxema-uln2003-opisanie-i-sxemy-primeneniya-33.gif
По поводу осцила ---- С1-90 - нормальная "машинка", но граничная частота - далека до 94-го (старшего брата). Есть у них одно "НО" - трубки, которые садились и сыпались. Если в предлагаемом экземпляре она ОК - бери С1-90 смело - его тебе хватит с головой ...
6 минут назад, Eniack сказал:
тебе - конечно ты ошибся ... :)
доброго времени суток!
На плате газового котла выгорели симисторы (как понимаю), маркировка bta201w800e. Обзвонив десяток магазинов, поиск такового ни к чему не привел. Подскажите, возможно ли подобрать аналог? Если да, то какой?
Маломощный 3-квадрантный симистор на 1 А х 800 В.  http://www.farnell.com/datasheets/1859471.pdf
Можно совершенно спокойно заменить на 600-вольтовый. И на более мощный, например, 4-амперный. Единственный критичный момент: 3- или 4-квадрантный? Это надо смотреть схему управления. Возможно, что и 4-квадрантный подойдет, типа BT131/BT132/BT134/Z0402/Z01.
Что касается "выгорели", то просто так они не горят. Или горят вторично. Очень боюсь, что простая их замена проблему не решит. Надо "копать" глубже. И руками (вернее, головой - руки вторичны) Мастера.
10 минут назад, Falconist сказал:
Глянул ссылку, не похож на мой. По маркировке 201w, думаю что 4-квадрантный. http://www.allpartsdata.com/show_allpartsdatasheet.php
23 минуты назад, Гость Сергей сказал:
... Подскажите, возможно ли подобрать аналог? Если да, то какой?
Выковыряйте из старой елочной гирлянды.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
