Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Гость Дмитрий сказал:
дополнительные нюансы при расчёте резистора для светодиода
От светика зависит. Современным 0,5 мА хватает.
9 часов назад, vg155 сказал:
Где-то читал про светодиоды, у которых счёт идёт на микроамперы. Кажется в какой-то статье про зарядку гидридов от солнечной панельки.
Здравствуйте.
Мне нужно регулировать ШИМ-сигналом яркость каждого цвета светодиодной RGB-ленты тремя переменными резисторами. Я бы сделал всё через микроконтроллер, но не хочется лишней обвязки для его питания (понижение с 12 до 5 вольт).
Мне кажется... Даже не так: я практически уверен, что должна быть какая-то микросхема, позволяющая сделать подобное с минимумом обвязки. Буду благодарен за подсказку.
P.S. Есть вариант использовать три 555-х таймера. Получится, правда, довольно большая обвязка, но есть преимущества: не надо вести отдельную линию на 5 вольт и каждый канал - это копия. Таких можно наделать гору, а дальше на каждое изделие по 3 отбирать.
Сравните "обвязку" питания одного самого простого микроконтроллера (78L05 + 2 конденсатора) и три корпуса 555, вокруг каждого из них ещё по пяток деталей минимум.
А к этому добавьте блок питания, программатор и хоть недельку на освоение программирования...
И "простота" выльется в знатный геморрой, практически без уменьшения размеров.
Судя по вопросу и подписи, @A1essandro уже освоил. А при некоторой ловкости можно и все каналы регулировать одним резистором, энкодером или кнопками - по очереди. В многоканальной системе МК оправдан, ИМХО.
Программатор есть. Программирование - моя профессия (правда другой язык и совершенно непересекающееся направление). Так что в плане 555, @Dr. West наверное прав. Но такой подход хорош для тех, кто не хочет связываться с МК. Да и именно 3 канала не всегда нужно. Наделав кучу таких плат скопом - потом будет возможность столько каналов, сколько нужно.
Но, собственно, нет ли готовых решений в микросхеме? Мне кажется, это очень частая потребность.
Изменено пользователем A1essandro
Даже китайцы лепят подобные регуляторы на МК, так что готовых специализированных микросхем, наверное нету.
31 минуту назад, A1essandro сказал:
Такие МС есть, но они цифровые, увы не помню наименование.
По запросу led rgb driver ic находятся.
Сейчас нашел на сайте ЧиД есть драйверы светодиодов с ШИМ-регулировкой. Можно попробовать их. Правда себестоимость одного канала повышается, по сравнению с остальными вариантами (лучшее подобное решение, что нашел в городе - ZXLD1350ET5TA).
@colorad, Ваш вариант интересен в плане "одна микросхема", но уж очень монструозная обвязка выйдет :)
Спасибо за подсказки.
В 05.07.2017 в 21:13, Viewer сказал:
Один из вариантов ( симистор выбирается по току нагрузки ):
Вопрос. На второй контакт вроде как идет связка с ардуинки. Т.е. как я понимаю, передается 1 или 0 для вкл/выкл устройства. Но я не пойму, если на первый контакт подается питание с того же контроллера, почему нет отвода на минус??? или я что то путаю? А так же, резистор R1 380 ом,  на али искал, а там только 390 есть - его можно использовать или что то мутить надо?
15 минут назад, p_xel сказал:
Ему там нечего делать.
19 минут назад, p_xel сказал:
R1 380 ом
Это ошибка. Конечно там 390. И номинал не очень критичен.
10 минут назад, p_xel сказал:
это нормально
Нормально. Ток при этом будет порядка 10 мА, что хорошо и для дурины, и для опторазвязки.
и последний вопрос, вот этот MOC3041 - как я понял, он просто по второму контакту понимает включать или выключать нагрузку. т.е. через него нельзя отловить работает ли нагрузка или нет?
2 минуты назад, p_xel сказал:
по второму контакту
Там, между 1 и 2 ногами обычный светодиод.
Вот только регулировки яркости на МОС3041 не получите. От слова "вообще".
@colorad, спасибо, это, видимо, то что нужно!
Но тут не ОУ :) После Вашего сообщения, я загуглил "ШИМ-регулятор на ОУ", увидел обвязку - закрыл вкладку) А тут вон оно что, вся эта обвязка по сути - триггер Шмитта (или триггеры). Извиняюсь, за своё незнание типичных схемотехнических решений.
Правильно ли я понимаю, что выходы (которые у Вас на схеме идут к осциллографу), я могу подключить к затвору полевиков, притянув к земле через резистор Ом так на 100к?
Доброго времени суток, скажите, что за фирма такая CEM, интересуют их мультиметры, в гугле ничего дельного не нашел, м.б. кто имеет такой или сталкивался? Как по качеству? Надежности ?
@A1essandro На триггерах Шмитта может неустойчиво работать . В симуляторе, кстати, тоже есть дрожание ширины  импульсов .
К выходу  удобней подключать полевики . Можно совсем без резисторов . Можно подключить выхода к затвору последовательно через резистор 100-300 Ом . К земле притягивать необязательно .
Схема на ОУ . Ток задается истоковыми резисторами ( 1 - Ом - 700мА ).
Полевики в этом случае будут гасить лишнее напряжение, их возможно придется ставить на радиаторы  .
Изменено пользователем colorad
Схема вся по фен-шую. И даже генераторы тока для светодиодов есть! Единственное дополнение - её можно сваять на счетверенном LM324. И будет тот же один корпус.
