Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 минут назад, colorad сказал:
  ... утечка транзисторов верхнего плеча ?
Тогда бы ОУ и низ открыл и получился бы кирдык. А так похоже где то низ в обрыве и ток покоя смещает середку слегка вверх.
Схема должна получить отфильтрованный из аудиопотока сигнал 20кГц и включить реле
схема по аналогии со цветомузыкой
Задача упростить одну систему где управление голосом заменить на ключи записанные в mp3 файлах плеера например звук 20кГц
Помогите три детальки рассчитать
Если, допустим, на входе подстроечное сопротивление до 4.7кОм, далее конденсатор 6.8мкФ (8мкФ по расчетам но таких нет), затем база транзистора КТ815 ?
Изменено пользователем robo-cop
10 минут назад, Александр2 сказал:
А в mp3 файлах есть 20 кГц?
Спасибо за быструю реакцию на просьбу помощи.
согласен проще записать туда до 16кГц
и всё же как рассчитать схемку включения реле на определённый звук?
Вы всерьёз думаете, что таким "фильтром" можно выделить хоть сколько - нибудь приемлемую полосу?
С таким фильтром ваше реле будет срабатывать вообще на любой звук любой частоты. В примитивных цветомузыках и то сложней схемотехника. Вот вам для затравки.
@robo-cop , Не парьтесь с фильтрами, поставьте DTMF-декодер, у китайцев готовые модули дешевые.
Изменено пользователем КЭС
Только что, Dr. West сказал:
То, что нарисовано, не будет срабатывать вообще ни на что.
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Ну если вдуть на вход
На вход нужно вдуть такое напряжение,   чтоб конденсатор начал перезаряжаться , за счет пробоя КЕ или обратного пробоя БЭ .
Схема без базового смещения .
Там ошибка. Выходные напряжения тоже с минусом.
Гость заменяльщик
что за странное поведение геевого акомулятора от упса? 12 вольт 5 ампер
при включении упса он не мог пройти самопроверку напряжение на акомуляторе падло до девяти вольт и упса показал перегрузку
одинаково что с нагрузкой на выходе упса что на холостом ходу
ладно купил новый акомулятор заменил все собрал подключил работает упса с новым акомулятором нормально а старый остался
подключил к старому акомулятору галогенку на двадцать ват напряжение на клеммах акомулятора упало так же до девяти вольт ток 1,44 ампера потом произошел дребезг контактов щуп амперметра ширкнул по клемме акомулятора и напряжение стало 12,5 вольта 1,64 ампера
если бы это было напряжение после амперметра но я измерял напряжение именно на самих клеммах акомулятора
повторил так несколько раз и каждый раз напряжение на акомуляторе падало до 9 вольт при подключении лампочки
акомулятор пять лет точно проработал и при его поведении он уже не годен для упса
а можно как то восстановить акомулятор с такими симптомами? или ему скоро труба?
аккумулятор на выброс. Восстановить никак. Лично пробовал, бесполезно. Напряжение падает потому, что одна банка (а может и не одна) в коротком или предкоротком изза сульфатации или загрязнения электролита продуктами разрушения пластин. Кратковременно это все может проходить, но не на долго. Так что бесполезно. Обычно проходит, если на аккум подать кратковременно импульс тока (конденсатором) многократно превышающим зарядный. Типа шок. Мостик КЗ разрушается и банка временно становится нормальной и аккум выдает 12,6 вольта. Но это на день-два максимум
Гость заменяльщик
1 час назад, mail_robot сказал:
акомулятор не взорвется если будет заряжен?
совсем без нагрузки напряжение 13 вольт с хвостиком падает до девяти только при подключении лампочки или иной мощной нагрузки а если отключить на меньше секунды и снова подключить тогда 12,5 вольт есть
недавно выбросил два старых акомулятора у них просто корпус лопнул а на целых банках пробки слетели с громким чпоком
то есть если мой акомулятор не выбросить пластины могут замкнуться и он взорвется? если замкнутся тогда создастся большой ток и мостик козы вроде бы должен саморазрушиться и замыкание самоустранится или наоборот пластины спаяются и будет ой всё? сам акомулятор вроде бы не нагревается и корпус пока не вздулся
сейчас отключу акомулятор от зарядки и если он к утру не саморазрядится ниже 12,8 вольт значит мостик козы образуется в момент подключения не очень мощной нагрузки? после отключения нагрузки напряжение снова становится 12 вольт с хвостиком значит мостик козы существует только когда напряжение падает до 9 вольт при подключении лампочки? а если мостик козы разрастется чем это опасно?
Гость заменяльщик
за ночь простоя напряжение на моем акомуляторе стало 13,4 вольта
безопасно ли дальнейшее хранение и использование этого акомулятора который так выжучивается при подключении нагрузки? сначала напряжение проваливается до 9 вольт потом после ширка проводов нормализуется
обратно в упса ставить не буду там уже новый стоит
15 часов назад, КЭС сказал:
Спасибо. Изучил MT8870 DTMF, он воспринимает только тоны телефонных кнопок до 2.5кГц.
У меня задача заставить реле реагировать на сигнал в mp3 файле не слышный для человека.
Если не получится с фильтром, то сделаю проще используя правый канал для "музыки", а левый для сигналов которые воспринимает MT8870 DTMF
Проблема в том, что сигналы, неслышимые человеку могут также не воспроизводится и обычной аппаратурой и уж наверняка будут обрезаны при mp3 кодировании - на этом и основан сам принцип формата.
Попробуйте приготовить такой файл, а потом посмотрите, что от него останется в звуковом редакторе.
1 час назад, robo-cop сказал:
... Если не получится с фильтром, то сделаю проще используя правый канал для "музыки", а левый для сигналов которые воспринимает MT8870 DTMF
Зачем такие сложности, релюшкой можно управлять тупо по двум проводам. И даже по одному, как в автомобиле..
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
