Помогите! Подскажите! Help!
admin
14 минуты назад, max255 сказал:
первичка транса -  13,5 Ом
Ваш омметр врет. 150...200 витков первички дадут в лучшем случае единицы Ом. И вообще, импульсные трансформаторы омметром не проверяются. Сопротивления обмоток стремятся к нулю. Разве что на обрыв.
В 21.07.2017 в 20:47, IMXO сказал:
потому как были бы - идиотских вопросов не было бы
Дауж... и это говорит модератор. Извините что я со своими идиотскими вопросами лезу, даже и не думал что мои проблемы настолько глупы.
В 21.07.2017 в 20:51, Гар сказал:
Пусть пробует, вам то что от этого
Попробовать я и без советов могу, а надеялся что кто то дельное что то подскажет, может кто сталкивался, ремонтировал, открывал подобный прибор или хотя б разбирается в этом что б подсказать. Взять и тыкнуть ума много не надо...
Гость свитчер
на чем можно построить такую схему и как ее правильнее обозвать? цифровой мультиплексор? дано 4 микросхемы декадных счетчиков CD4017 и 10 светоидиодов надо чтобы при подаче управляющего сигнала на мультиплексор на светодиоды подавался сигнал с одного их 4-етырех счетчиков или есть готовые микросхемы? 40 входов и 10 выходов довольно больная большая микросхема или 10 микросхем с одной группой 4 входа один выход или пять микросхем с двумя группами по 4 входа один выход подскажите кто чем может как это называется по русски и по английско чтоб я мог сам поискать
Гость свитчер
4052 5 штук как раз партия у китайцев можно и 10 штук заказать разница по цене далеко меньше 2х будет выгоднее а выходы цифровых мультиплексоров можно соединять параллельно или лучше через диоды?
@Гость свитчер
Любопытства ради.. А как выглядит Ваш этот  "управляющий сигнал " ?
У 4017 нет 10-ти входов, насколько знаю. Там выходов 10. А по входу тактовые импульсы.
Могу ошибаться
Или Вы хотите именно тактами выбирать номер выхода 4017?  А остальные 4017 что в это время делают ? Сбрасываются? Или , как это работает?
Изменено пользователем Пришел в кедах
1 час назад, Гость свитчер сказал:
зачем? вроде было 4входа на 1выход или по ходу пьесы условия меняются?
@Гость свитчер  Если  важно кол-во корпусов, ставьте счетчики без дешифраторов , а дешифратор,   рассчитанный на ток светодиодов будет один после мультиплексоров .
Описание  CD4052 под названием 561кп1 ищите https://www.google.ru/search?q=561кп1&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Nz92WZTcKerp6AS21bXYBw
Гость свитчер
5 часов назад, IMXO сказал:
точно ступил немножко не туда да все верно счетчики сами переключаются каждый от своего тактового импульса надо подключать линейку светодиодов 10 штук сразу к 10 выходам каждой 4017 по очереди и 4052 для этого подойдет а управлять ей будет двоичный счетчик или восьмизарядный буферный регистр 74HC573N уже есть в наличии или HCT373 (Восемь D-триггеров тоже есть в наличии и соединять выходы счетчиков параллельно не придется а описание 4052 уже нашел буду изучать без курения я не курю
@Гость свитчер
А  согласованность работы счетчиков как выглядет ?
Зажег , скажем, первый счетчик свой СИД. Дальше сброс , или как-то постоянно четыре "огонька" этих бегают . Могут только вперед движение продолжить по /условно назовем/ нажатию своей тактовой кнопки..
Гость свитчер
6 часов назад, Пришел в кедах сказал:
декадных счетчиков? светодиоды должны переключаться между счетчиками без пауз то есть в каждый момент времени какой не буть да светится сами счетчики живут своей жизнью отсчитывают каждый свое число импульсов
Если я всё понял правильно, мне действительно видется самым простым и доступным 4 микросхемы 4017. Выходы объединить диодными сборками с общим катодом /10 сборок по 4 диода/.
Подвести непосредмтвенно к лампочкам /через резисторы разумеется/ . И управляйте сколько угодно
Возможно что и глупо.. Я не претендую..
Обозначил сразу , что из любопытства участвую .
Опять же.. Если на макетке собирать, то может полезным и удобным оказаться. Диоды копеешные функции перемычек совместят.
С такими минимальными исходными данными подойдёт и перемычка!
с уважением, Сергей
есть гитарная примочина .мелкосхему не помню на какой собрана (типа 3545). если на выход примочки подключить наушники (32 ома) звук просто обалденный.если же усилитель с входным до мегома -не нравится звучок. так вот и возник вопрос каким минимальным сопротивлением можно нагрузить операционник что бы не спалить его по току (выходному).потому как при уменьшении сопротивлении нагрузки ток в выходной цепи операционника увеличится
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
    • вы из какого века? Синтетический лак на толуоле.
    • Моточные изделия (трансформаторы, электродвигатели) пропитываться шеллаком. Но он сохнет только в печи, для домашней пропитки непригоден.
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
