Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет. Подскажите как сделать регулятор громкости для активного зуммера на 1.5 вольт, которые стоят в китайских будильниках и тому подобном. Дело в том что питание цепи в которой он стоит нужно 3В, но при таком напряжении зуммер пищит слишком громко. Регулятор на резисторе сделать не получается.
3 минуты назад, RETICK сказал:
Переменный резистор (на вскидку около 100 кОм) параллельно пьезику.
@o_l_e_g спасибо, я и не подумал, подключал последовательно. А это как нибудь отобразится на расходе емкости батареи?
И можете еще посоветовать простейшую схему генератора что бы пищал пассивный зуммер?
2 минуты назад, RETICK сказал:
Практически никак, если учесть, что будильник звонит от силы минуту в сутки.
Тут, была тема,там я всё разжевал с осциллограммами, поищи по ключевым словам, поиск рулит.
ЗЫ, а так генератор на 555 таймере и дроссель последовательно пищалке, ВАЖНО генератор должен быть в резонансе с цепочкой дроссель пищалка.
Не получается с резистором в параллель, никаких изменений в звуке, пробовал разные номиналы.
Да мне впринципе подошла бы на транзисторе схема генератора
11 минуту назад, RETICK сказал:
Стоп, недопонял, что зуммер активный. Тогда никак не сделать.
Да, активный. Жаль. Но может попробовать сделать понижение напряжения перед ним, ведь если питать от 1.5 вольт его, то звук в два раза тише, чем от 3
Зачем предполагать. Нужно пробовать. Если запитать через диод, то на диоде потеряется 0,6 В. На двух 1,2. и так пока не произойдет срыв генерации.
Ну и залепить чем нибудь никто не запрещает.
УНЧ Зуева. Сгорели выходные транзисторы 818/819ГМ .Предвыходные живы.
Вопрос такого плана.Допустимо ли в качестве проверки(перед покупкой  и установкой новых транзисторов вых.каскада)установить в кач-ве выходных.....КТ814/815 ?  ) Цель понять даст ли толк замена 818/819 на новые....
Изменено пользователем Rrr751
Можно. (Но без нагрузки естественно.) Чтобы примерно проверить режимы по постоянному току. По напряжению эти транзисторы пойдут. Да и сигнал послушать можно через резистор примерно 50 Ом.
И перед включением питание на точки 3 и 12  подать через резисторы примерно 50-100 Ом.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Т.е. последовательно с нагрузкой (4-х Омной например )включить резистор 50 Ом?
И еще такой недалекий вопрос ...Потемневший резистор R18,даже  не потемневший ,а  в хлам  почти убитый  протекшим через него  током.....(
Скорее всего  VT3.VT1 и возможно DA1 сгорели?
Или паранойный бред связанный с отсутствием знаний схемотехники  несу....)
Вообще усилитель достался после кз по шинам питания +/-36В.....
Да, это после того, как убедитесь, что с режимами все в порядке, на выходе ноль и убраны временные резисторы из цепей питания. Тихонечко можно будет послушать даже при полном повороте громкости. Но транзисторы естественно должны быть прикручены к радиаторам.
Но по совести можно сказать, что это лишняя работа. Покупайте сразу правильные транзисторы и делайте все как надо. И проверяйте режимы и ноль на выходе с резисторами в цепи питания.
И тщательно проверьте все 5 предвыходных транзисторов. Вплоть до выпайки.
А зачем их убирать?
Использую для этих целей ПЭВ 100 Ом.
п.с.имею в виду  резисторы ограничивающие ток по питанию.
Из-за тока покоя и тока ОУ иУН они и так заметно подсадят напряжение питания. А с нагрузкой и вообще неизвестно куда уедут все режимы.
2 часа назад, vg155 сказал:
Накрой его подушкой:D
:)  Одно время были в моде электронные записные книжки.
Там в них и телефонный справочник и календарь-калькулятор и ещё куча удобных и приятных на то время функций.
У моего соседа по комнате (студенческая общага) - на такой "книжке" был ... ну очень громкий и противный сигнал будильника.
Как-то... ему посоветовали (по доброму так), - типа, если ему рано вставать, чтоб не будить соседей по комнате - чтоб он его себе под подушку засовывал.
Утром. - будильник у него сработал. И он, во сне ещё ... спрятал голову .... :) - под подушку...
Стекло в окно в комнату он у коменданта заказывал за свой счёт.
Вместо КТ 818/819 поставил КТ814/815, питание подал с штатного БП через ПЭВки 100 Ом.
Включил,убедвшись,что ничего не дымит и не горит отключил ,отпаял ПЭВки,подал питание без них.
Замерил режимы по постоянному току.Результаты не утешительны(см.схему.),УНЧ Зуева,
На выходе постоянка величиной -6,6В....(
На сколько я понимаю сгорело все что только смогло?(DA1,VT1.....)Имею в виду ,то ,что сгорели активные компоненты в каскадах"предварительных",а "дальше не сгорело благодаря защите на VT6,VT7,VT9 Как диагностировать дальше?
Выпаивать активные компоненты (транзисторы,диоды и т.д) и прозванивать?
Да и еще когда измерял режимы по постоянке обратил внимание на то,что корпуса DA1 и VT3 чуть теплые.Греются =работают?
@RETICK У Вас в Будильнике скорее всего стоит пьезо пищалка. Вы попробуйте соединить её по схеме потенциометра. Динамик приглушить точно можно. С пьезо пищалкой не пробовал! Попробуйте!
8 часов назад, Rrr751 сказал:
У Вас на выходе вместо нуля 6 В, ОУ "видит" это по обратной связи и пытается исправить ситуацию подавая со своего выхода противоположные минус 9 В. Они идут ровно до той точки где неисправность и дальше пройти не могут. Смотрите, где минус 6 превращается в +6 В. Где то в районе транзисторов 8,10,11,12. У какого то оборван переход. Померьте у них напряжение Б-Э. У какого то возможно больше 0,7В. Или обрыв коллектора проверить прозвонкой на выключенном усилителе - должно быть 0,6-0,7 в прямом направлении.
2 часа назад, Александр2 сказал:
 VT10 , Б-Е под подозрением .
@Rrr751 На Э-ре у него что ? VT12 тоже может быть неисправен . Это может быть причиной сгоревшего R18 .
Желательны напряжения на всех ногах транзисторов ,  также непонятно откуда на выходе  5.7 В ,  утечка транзисторов верхнего плеча ? . Как напряжения изменяются при подключении нагрузки 100 Ом .
кмк, тут нужна отдельная тема или в ремонт мастерам .
