Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, nikag сказал:
подскажите где что посмотреть
Схема убогая, но... Два вопроса.
1. Какое напряжение на эмиттерах транзисторов относительно "земли"?
2. Как изменится фон, если между левым выводом R7 и "землей" включить конденсатор емкостью >1000мкФ?
@Гость Карамба , Вы какой то поток сознания написал, соберитесь, напиши, чтоб было понятно.
46 минут назад, Гость Карамба сказал:
Может ли быть так ,что сопротивление ВЧ и СЧНЧ динамиков имеет разный импеданс на входе?
И чо, о каком "входе" речь? Может быть и так, и не так... И остальное в том же духе:
49 минут назад, Гость Карамба сказал:
В колонках присутствуют пассивные фильтры, но сопротивление НЧСЧ всё равно 4 ома по входу.
Входы... фильтры... жуть какая то... что с чем сравнивать...
54 минуты назад, Гость Карамба сказал:
Следует понимать, что если фильтры есть, то сопротивление не должно быть 4 ома или что?
"И чо, о каком "входе" речь? Может быть и так, и не так"
О том самом ,что имеется на любой колонке -"IN" .К нему подключается выход усилителя .
"Следует понимать, что если фильтры есть, то сопротивление не должно быть 4 ома или что?"
Не следует это так понимать. Сопротивление входа НЧСЧ вместе с фильтром и динамиками равно 4 ом по тестеру. Вот у ВЧ динамика отдельный фильтр там есть последовательный конденсатор и поэтому на входе колонки сопротивление не измеряется
У этих колонок два входа ,один для НЧСЧ ,второй для ВЧ. В простейшем случае оба входа запараллелены, а если есть многополосный УМЗЧ, то можно подключить полосы раздельно.
"Может."
Как же динамики с разным оммическим сопротивлением будут работать от одного усилителя с другим выходным сопротивлением? То есть получается как будто я 8-оммную колонку подключаю к 4-х оммному усю...мощность на динамиках будет разная и АЧХ колонки тоже фиг знает какая
В сети не нашёл справочные данные на дины. Но у одной  родной пищалки (повреждённой) сопротивление около 3 ом. Вроде это как будто ближе к 4, но наверняка не скажешь ,может её просто закоротило.
@Гость Карамба ни фото , ни маркировок динамиков, ничего. Как вам могут помочь? Спросите здесь, пользы больше будет.
Изменено пользователем vg155
4 часа назад, nikag сказал:
взял не сложную схему промультисимил
На эмиттере будет, на глаз, примерно 0,5 вольта, думаю маловато. Хотя бы вольта 2-3 надо бы.
4 часа назад, КЭС сказал:
Попробуйте входы к земле притянуть резисторами килоом по 10.
Тогда при R1 = 220 кОм на базе будет 12/22=0,54 В. Транзистор может не открыться. Вольта 2-3 надо бы. Нужно взять килоом пятьдесят, как минимум, или "крестик снять".
Чем вам в моём вопросе фото динамиков поможет?Вы гадаете по фотографиям?
На них код написан , ни фирмы, ни мощности , ничего.Гугль на этот код фотки бесполезные выбрасывает, да и те не совсем то, что у меня.Если бы хоть какая то вразумительная зацепка была я бы и не спрашивал ничего.
Название колонки Mercury V4i https://market.yandex.ru/product/11055772?clid=703
только импеданс (входное сопротивление колонки) не 8 ом как везде пишут, а почему-то 4 ома
"Тогда при R1 = 220 кОм на базе будет 12/22=0,54 В. Транзистор может не открыться"
Всё верно КЭС предложил ,Надо резистор до конденсатора ставить ,а не в базу транзистора.Просто при отключении компа выход звуковой карточки отключается и вход смесителя повисает в воздухе, ловит наводки.
Гость не авторизован
Только что, Александр2 сказал:
на глаз, примерно
Вспомнилось про волка, который продавал соль зайцу...
КЭС предлагал на общий притянуть вход, а не базу. Отчасти был прав: образуется делитель для помехи: вверху 220к, внизу 10к. Т.е. фон, проникающий из питания, уменьшится в 23 раза.
Говоря "входы" я не имел в виду базы транзисторов, а именно "входы", т.е. левые обкладки входных разделительных конденсаторов. Режим работы транзисторов по постоянному току при этом не изменится.
Помогите опознать кабель. Им намотана катушка автоматического согласующего устройства пв/кв радиостанции (500Вт). Диаметр провода с изоляцией 2,5 мм (сечение 4 кв мм, я так понимаю), изолящия похоже шелк...
Изменено пользователем catch31181
Дополнил.
Доброго всем. Сильно не пинайте. Может у кого то есть ссылка на переделку БП РС в лабораторный с подробнейшим описанием (инструкцией) на 7500(494) и 339 микросхемах. Второй день ищу. Как то встречал, но не сохранил ссылку.
БП ATX-360W
Изменено пользователем Профан
29 минут назад, Профан сказал:
Второй день ищу.
@Профан , в поле "Поиск" вверху справа этой страницы наберите "переделка компьютерного". Куча тем на любой вкус. :)
2 часа назад, КЭС сказал:
Говоря "входы" я не имел в виду ...
Да, все верно. Такой вариант в голову даже не пришел.
И, потом, эмиттерный повторитель для того и сделан, чтобы можно было нагрузить выход звуковой карты на нагрузку 10 кОм. Без эмиттерного повторителя ЗК наверное 10 Ком не потянет? А вы предлагаете сразу 10 кОм на выход.
Или в чем вообще смысл этой схемы? Что-то я не вкурю.
15 минут назад, Александр2 сказал:
Я вижу смысл в объединении каналов (схема же для сабвуфера предназначена). Просто резисторами объединять некомильфо - канал на канал полезет.
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
