Помогите! Подскажите! Help!
admin
С таким количеством подробностей рано вас разбанили.
до 70:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=водяная+баня+
13 часов назад, Piotr__1 сказал:
Теперь тоже стало интересно, чем это обусловленно.
Видимо тем, что жесткость тяговой характеристики асинхронного двигателя при полной закоротке ротора получается для конкретных условий избыточной и опасной "срывом" вращательного момента. Поэтому добротность ротора ограничивается. Асимметрия же связана с упрощением коммутации.
18.07.2020 в 23:37, KRAB сказал:
свяжи себя .... а мой - разве что телефон можно попросить .... Для начала - Харьков, Украина .... :D
+996551867010...Александр ват сап ждет
Изменено пользователем TIM Meys
Колеги где корпус купить.для блока питания..цены безумные..как вы решаете эту проблему?
27 минут назад, TIM Meys сказал:
Кто где, от региона проживания зависит.
цены безумные
Для кого как, зарплаты на земном шаре сильно разные.
28 минут назад, TIM Meys сказал:
Кто может - старается больше заработать, кто не может - не связывается с самодельщиной, понимая, что хобби - удовольствие дорогое. Собственно, на тяге к удовольствию продавцы нас и подлавливают.
Я в процессе долгих раздумий пришел к выводу, что покупать просторный металлический корпус в Китае для самодельного БП (даже действительно хорошего) явно нецелесообразно: итоговая себестоимость такой самоделки в ряде случаев сопоставима со стоимостью готового ЛБП из того же Китая. Для импульсных источников рациональнее использовать сравнительно дешевые польские пластиковые корпуса KRADEX, применяя для снижения уровня помех самодельные экраны, вырезанные из оцинковки. Правда, не везде эти корпуса есть в продаже.
Я в последнее время наловчился корпуса либо гнуть (два П-образных профиля, по линиям сгиба сверлятся отверстия),  если размеры небольшие (предсилитель с фантомом, боковые фиксаторы для крышки из алюминиевого уголка еще не поставлены).
Генероттор ("корытце" согнуто сразу с боковыми выступами).
(Крышки гнулись из оцинковки, окрашенной нитрокрасой из балллончика).
Либо вырезать из старых компьютерных П-образных корпусов болгаркой с последующим подравниванием ножницами (обрезок для заготовки корпуса БП, высота и глубина будут уточняться по месту).
Да, примерно полдня надо ухайдокать, зато бесплатно и под любые желаемые формы и размеры .
@Falconist Алексей! Спасибо за технологию. Возьму на вооружение. Дырочки - это грамотное решение. Корпуса для приборов брал, в основном, со списанных приборов. Маленькие корпуса, гнул из алюминия. Переднюю стенку для УНЧ из дюралюминия. Трудно обрабатывается толстый дюралюминий. В некоторых приборах переднюю стенку делал из толстого стеклотекстолита. Эти корпуса из охранного комплекса "Алмаз-15". Там внутри добротный каркас. Корпуса хорошо подходят для БП и БП зарядки. Это мои последние серьёзные работы. Собирал 3 года тому назад:  зарядка для аккумуляторов и БП 0-30V  3A.
Изменено пользователем rocker60
Корпус - самое проблемное место любой конструкции. Как ни изгаляйся в схемотехнике устройства, каких характеристик ни добивайся, кустарный (принципиально отличный от заводского) внешний вид цинично нивелирует весь титанический труд, вложенный в проект. Поэтому цена хорошего корпуса от понимающих проблему маркетологов всегда запредельна. И это при том, что покупной корпус - не более чем заготовка, ведь достойное оформление лицевой панели - тоже задача из числа незаурядных :(.
@Falconist  я также перешёл давно на такой корпус давно. Лицевую или дно иногда делаю с толстого пластика или МДФ. Правда для этого сделал на работе гибочный простой станочек, зажав в тиски. Примерно вот так как на рисунке. Жесть хорошо гнуть и ровно и удобно. Также сгибаю пластмассу разогревая феном. Пластмасса с корпусов ТВ. У всех радиолюбителей корпус это проблема.:rolleyes: Не всегда есть с чего делать.....
Изменено пользователем YRIKO
Добрый день! Помогите, пожалуйста подобрать доступный транзистор, который постоянно пропускает ток на лампу, а при кратковременном нажатии на кнопку обрывает цепь. Ток через светодиод и кнопку около  10мА,  ток через лампу тоже  около 10мА.
Если конечно такой существует.
Не существует такого. Либо закорачивайте кнопкой базу на эмиттер, либо ставьте второй транзистор-инвертор.
А вообще, что Вы хотите получить? Опишите словами.
13 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо! хоть пока не понятно.:)
У меня есть доступ только к месту между кнопкой и резистором(резистора и транзистора в конструкции нет).  Там, конструктивно, при нажатии кнопки появляется " +".
Я хочу обратить этот сигнал и вывести   на другой светодиод-индикатор, к которому конструктивно  можно подать только  "минус". Поэтому что то нужно городить.
Т.е.
1. кнопка не нажата("+"нет):  а на светодиод-индикатор подается минус, и светодиод-индикатор светится.
2. кнопка нажата("+"есть): а на  светодиод-индикаторе  пропадает "минус" и светодиод-индикатор гаснет.
Реле - не вариант(слишком громоздко и нет нужных токов).
Можно чуть поподробнее  про ваши варианты?
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
