Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Suortox Kins сказал:
Там тоже самое
То же, но без ошибки. Именно схожесть схем и заставляет полагать, что они обе работают на 5-ой позиции с ненулевым сопротивлением между линией "P3" и остальными.
Кажется блок питания оказался не рабочим, при нагрузке больше 1 ампера выключается. Человек у которого я его взял сказал, что с этим БП у него комп постоянно выключался. Он отдал его мастеру, тот поменял все электролиты, кроме входных сглаживающих. Но комп всё равно выключался. Вообщем парень забил и купил новый комп ). Так вот вопрос, из-за чего это может быть ? Я померил ёмкость на входных электролитах, показывает около 400 мф, а должно быть 560, думаю это большой роли не должно играть ?
8 минут назад, NIKE сказал:
Не должно, но у них еще эквивалентное последовательное сопротивление есть.
Почему-то многие думают, что блоки питания состоят исключительно из электролитов. Да, они высыхают со временем, но не все и не всегда. Но ведь другие элементы тоже выходят из строя и меняют параметры. Опять же, менял ВСЕ электролиты, или только выходные? Там есть электролиты в цепях управления ключами по 1мкф (и не только), вот они могут давать похожие симптомы.
esr на одном- 0,06 на 2м - 0,16
@KomSoft Судя по следам канифоли один электролит на высоковольтной стороне поменяли, ещё 2 маленьких не трогали. Что ещё стоит проверить в первую очередь ?
Почитайте методику тестирования и ремонта блоков АТ(Х). Или хоть фото дайте и покажите на нем, что по вашим наблюдениям меняли.
@KomSoft Меняли все электролиты, кроме входных сглаживающих и 2х маленьких кондёров C5 и C6 на 50в 1мф. По замерам один: Vloss=4.9% / C=1127nF / ESR=76 Om.  второй: Vloss=5.3% / C=1137nF / ESR=0,12 KOm.
Скрытый текст
Изменено пользователем NIKE
7 минут назад, NIKE сказал:
Оба дохлые. ЭПС этих конденсаторов должен составлять единицы ом.
Полный гугель подобной литературы: https://yandex.ru/search/?text=методика+тестирования+и+ремонта+блоков+АТ(Х)&lr=118679&clid=2270457&win=300&suggest_reqid=859397469152947442830533358552564
А устройство и работа ищется точно так же.
Прежде всего, интересует итоговая схема переделанного блока, поскольку видео не отражает того, что сделали конкретно Вы (включая номиналы замененных/установленных элементов). Далее будет интересно качество выполненной переделки на уровне монтажа, а также достигнутые пределы регулировок и ограничения мощности.
Если блок не держит нагрузку, необходимо отследить, по какому из выводов ШИМ наблюдается отклонение заданного напряжения от установленного значения при увеличении нагрузочного тока.
@Suortox Kins , собственно, ничего относящегося к исходному вопросу. Неизвестно назначение этих моторов, почему их два и с какой целью управляются параллельно. Либо ошибка в схеме, либо верхний мотор зачем-то остается на 4-ой ступени когда нижний переводят на 5-ую.
@Suortox Kins  Я бы по другому рассуждал. Давай логически порассуждаем. Мы кто пытается тебе помочь должны с этим аппаратом связаны или полностью знать что за что отвечает. Пытаюсь вкратце но не получается. Короче как умею. Назовём твой аппарат до этого работал. В схему и к проводам никто не лез. Я бы начал просматривать все реле чтобы срабатывали, потом проверил все контакты этих реле на замыкание-размыкание. Раз есть включение вперёд-назад  значит стоят где то концевики , которые ограничивают ход. Качество схемы  копия может говорить о том что где то штрих появился или наоборот исчез. Для схемы это многое значит. Если ваш аппарат то в процессе много было доработок а схема осталась без изменений. Ну и вдобавок нужно понять принцип работы твоего аппарата. Я бы здесь всё просмотрел где я отметил. Ведь до этого аппарат работал.:) и никто не менял конструкцию. Поэтому я бы не смотрел на схему и не ломал голову как работает двигатель и тд. Извини если что не так.
Изменено пользователем YRIKO
@J_Ohm посмотрел сейчас на подобные схемы подъемных механизмов, оказалось достаточно часто на одной из фаз сопротивления выводятся не полностью. Теперь тоже стало интересно, чем это обусловленно.
на схеме нижняя шина от м1 должна быть сплошной, как на м2.  там ошибка однако.двигатели по схеме включаются параллельно, но по механике это два различных устройства, работающих максимально синхронно. беда у них случается в многопозиционных контакторах (вперед-назад на 5 положений) чаще всего механическая. надо поднять крышку и смотреть глазками. ну контакты на реле. и еще - от обильной смазки солидолом (бывают такие умельцы и сейчас - не знают разницы между литолом циатимом и солидолом) не отпускаются якоря у пусковых реле (просто прилипают), а иногда недожимаются контакты, как групповые (силовые) так и управленческие
ну а почему не выкорачиваются? так наверное потому, что крановая установка, а там режимы короткие и экономика не лишняя вещь, да и надежность тоже имеет свое значение
Всем спасибо, блок питания заработал. Изначально проблема действительно была в конденсаторах С5 и С6 по 1мф (спасибо KomSoftу за наводку) А потом он вырубался из-за того, что я не до конца его переделал (не поставил диод на 2ю ногу микросхемы) и из-за этого наверное срабатывала защита на повышенном напряжении
Скрытый текст
оо меня разбанели..Вопрос такой ...мож кто сталкивался..
у меня кент  занялся ювелиркой...и ему надо до 70 градусов греть ..что-то там..в итоге нагрев стабилизированный надо сделать..в гараже напруга прыгает..кто сталкивался?
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
