Помогите! Подскажите! Help!
admin
Граждане! Не оставьте без внимания! Разбираюсь со схемой плавного пуска двигателя с фазным ротором. Командоконтроллер по идее должен на 5 положении выкорачивать сопротивления в цепи ротора и замыкать обмотки накоротко. Так вот по схеме я не понимаю почему фаза А на 5 положении оказывается не накоротко с В и С которые как раз закорачиваются. Опытным взглядом будьте добры объясните что не так.
4 minutes ago, TIM Meys said:
.Вам ..задан вопрос..отвечайте  или нет..
Вопрос задан сообществу. Кто захочет - тот ответит. Все исключительно на добровольных началах, никто никому не обязан.
15 минут назад, KomSoft сказал:
зачем писать не о чем ..знаешь ответить не знаешь ..не отвечай..само главно СТАРИчок ты здесь...ты мой учитель..ты  реально злой .. жёсткий.. но учитель и никуда никуда нам не дется от этого..как в песне
Так и не писал ничего по вопросу @Suortox Kins, а тут решил вот поддержать старичков по форуму. Злой ты какой-то, @TIM MeysMeysMeysMey, сегодня. Что не задалось в жизни?
Доброго что у вас там, на некоторых пк форумах обсуждали что при параллельном подключении контрольных проводов на кулерах(желтый провод) регулировка оборотов начинает работать некорректно, это проблема одного человека или реальное техническое ограничение?
намеков не понимаю!
Добрый. Есть разъём 3.5 мм. Миниджек. Есть камера экшен. Микрофон поменял сам. Как припаять  миниджек чтобы при подключении микрофона внешнего встроенный отключался. На миниджеке 3 контакта: левый, правый каналы и земля. В разрез надо как- то, пробовал не получилось. Землю с минижека к + платы. Левый, правый к +  микрофона.
16 часов назад, Suortox Kins сказал:
Похоже, жесткости характеристики моторов в положении 5 и так достаточно. Ошибкой только выглядит не коммутируемый разрыв цепи "C".
11 часов назад, georgiMSdOS сказал:
Выход тахометра - частотный. Что получится если соединить несколько таких проводов можете представить сами или погуглить про наложение частот. Это не техническое ограничение, а закон электроники, так как никто не планировал что к одному разъему будут подключаться несколько вентиляторов.
А ведь на втором двигателе схема другая. Нижний отвод Р1 подключен по другому.
Здравствуйте. Переделал БП  от компа на SG6105 в ЗУ, по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=juVUyh4lMRY  При включении через лампочку 70Вт, всё нормально, лампа вспыхивает и сразу гаснет, а когда подключаю клемы к аккумулятору, лампа начинает светится. Это нормально, так и должно быть ? Ели я уберу лампу, у меня ничего не сгорит ?
Скрытый текст
Если на выходе всё нормально с лампой при ХХ, то нагрузку подключай уже БЕЗ лампы.
Через лампу включают на х.х. или с малой нагрузкой. Под небольшой иои номинальной нагрузкой лампа и будет светиться. Перекреститесь и включайте без лампы.
8 минут назад, NIKE сказал:
Естественно, ведь подключенный аккумулятор потребляет ток от БП, а БП - от сети. Потребляемый от сети ток и зажигает защитную лампу.
Никак. Этим занимается гнездо на плате, в нем есть переключатель.
