Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 hours ago, bymyself said:
выводом инфы на экран и его подсветкой.
Вам выше подсказали с выводом на семисегментные индикаторы, они светятся сами по себе. А на экран - это на монитор? Или на индикатор с подсветкой типа 1602? тогда только на МК, зато с подсветкой. :D https://cxem.net/izmer/izmer89.php
izmer89-1.jpg.ab36eda2b6afc7e6a64f338ab9d52a39.jpgizmer89-2.png.16c50d3976e0eecf63f51a29a1fadab9.png
Изменено пользователем KomSoft
Спойлер убрал
закон Ома жирнеет :D, без шуток.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=полный+закон+ома
Собственно этим закон и описывается вся природа просадок под нагрузкой.
Закон Ома для полной цепи характеризует силу тока в этой цепи, учитывая не только сопротивление нагрузки, но и внутреннее сопротивление источника питания. При значительной величине этого сопротивления падение напряжения на нем может оказаться существенным, а в ряде случаев - и сопоставимым с напряжением, прикладываемым к самой нагрузке, в результате чего напряжение на нагрузке может оказаться значительно меньше расчетного значения.
Применительно к вашему случаю, если обмотка трансформатора намотан тонким проводом, то ее сопротивление будет больше, чем у нагрузки. И основное напряжение достанется ей, а не нагрузке. Это так, грубо.
@Suortox Kins Я бы посоветовал Вам измерить пульсирующее напряжение осциллографом. Осциллограф покажет Вам и форму и амплитуду. Может на фоне основного сигнала присутствуют иголки выбросов. Их мультиметр и воспринимает как основной сигнал. А осциллограф не обманешь. Вот в этом случае он Вам и поможет разобраться.
9 минут назад, rocker60 сказал:
Дешевле мастера позвать, чем покупать для такого случая осциллограф.
09.07.2020 в 14:04, Suortox Kins сказал:
При включении к7 падает с 42 до 16 вольт. А на трансформаторе с 24 вольт до 21.
Емкость монтажа проводов питания после моста в отсутствии нагрузки может заряжаться до суммы амплитуд напряжения сетевой частоты и присутствующих в нем импульсных помех. Под нагрузкой же влияние емкости монтажа становится ничтожным, а прибор показывает не фильтрованное среднее выпрямленное напряжение, относящееся к действующему (эффективному) с коэффициентом 0,9. Говорите, 21 В? Постоянное после моста без учета падения на диодах будет 21 * 0,9 = 19 В.
А мысль здравая. Для эксперимента после моста поставить резистор на пару килоом и проверить.
10 часов назад, vg155 сказал:
можете ссылку дать на такого мастера?
Полагаю, на предприятии, эксплуатирующем электрооборудование, должность электрослесаря предусмотрена штатным расписанием. Поэтому и "позвать", а не "вызвать".
Изменено пользователем sanya110
Здравствуйте.
Нашел в интернете эту схему н моста.
Собрал. Работает только если на упопвляющие контакты подавать 12 вольт (напряжение питания). Если подаю с пинов ардуино,- не работает.
Подскажите, пожалуйста, что не так? Я думаю, что нужны другие номиналы резисторов, но вот как их посчитать, не знаю.
Не в резисторах дело. Ключевые транзисторы включены по схеме с ОК. Вот схема, которой можно управлять от более низковольтных сигналов:
h-bridge_5.gif&key=4667da078cbbb4a89944c
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
Только что, KomSoft сказал:
Резисторы R3, R5 уменьшить пробовали ом до 100-200?
Если честно, боюсь что-то менять, без расчета, то есть обоснования.
Как бы так сказать, я реально в лесу живу, и нехватало мне пожечь что-то.
Пытаюсь найти информацию как посчитать, но не нахожу. Только банальный опсчет резистора для базы. А тут понять не могу, две базы составных транзисторов объединены, еще ведь на переходах эмитер-база падает напряжение, судя по статьям не полным. И в упор не понимаю, как выбираются резисторы подтягивающие, что R1,2 что R4,6.
Я только начал заниматься радиоэлектроникой.
Не прошу за меня делать, просто подскажите, ткните носом, а я уж попробую.
Только что, Falconist сказал:
Не в резисторах дело. Транзисторы включены по схеме с ОК.
У вас на схеме коллекторы объединены, и с н х на мотор...
В приведенной мною схеме -эмитеры...
Уже голова кипит.
Да, именно так. Я привел схему, где транзисторы включены с ОЭ и способную управляться Абдуриной.
6 минут назад, ShMikhail сказал:
Уже голова кипит.
Попробуйте для начала поуправлять не 12В, а 5В, но не с ардуины. Работает?
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
28 минут назад, ShMikhail сказал:
а вы уверены что с ардуино у вас идут "правильные" сигналы?
просто 4 - 5 вольт пробовали подавать на управление
Здравствуйте.
Есть элемент с 16 ножками. На нем написано:
MCA014D
JAPAN 4227
9517   M61
Не могу найти даташит для него. Яндекс и гугл не знают что это. Может есть у кого-то из здесь присутствующих даташит? Или кто-то знает что это?
@ART_ME  как раз ищу источник 5 вольтовый. Хочу попрообовать.
@v1ct0r  извините, пожалуйста, не вовсем понимаю, что вы имеете ввиду под "правильными".
 подаю: digitalWrite( pin, HIGH) . Соответственно, на каждый управляющий вход моста  0-1; 1-0.
 мультиметр показывает на пинах ардуино 5 вольт(чуть меньше),  то есть от нее стгнал идет, она исправна.
Да и мост работает, если я его от дкньки отключаю, и начинаю так же подавать, но толтко 12 в, -работает, мотор вращается, ничего не греется.
Только что, ShMikhail сказал:
Та ардуина-то у Вас от чего питается?
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
