Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Dr. West  согласен с вами что можно контролировать напряжение на акб , но узнать время разряда  скажем  зная  ток разряда можно же вычислить примерное время?
Собрал вот по этой схеме только диоды кд209 поставил 3 часа прошло напряжение так и не упало. Может светодиод надо другой у меня красный стоит   у них  вроде напряжение 1.9в для  двух раз ряженых  до 1.8-2 вольт акб может зелёный или жёлтый  поставить?
1593361929353.jpg.e892113aa8b8ef6ff94875b9f5691a82.jpgВсем привет, помогите разобраться с элементарным устройством. Это электромеханическая мишень, при попадании в выносную точку кратковременно замыкается цепь и электро мотор вращается несколько секунд после чего останавливается. Конкретно интересует эта деталь, что это реле или конденсатор, объясните пожалуйста бездарю, всю голову уже сломал.
Грубая оценка времени разряда:
Падение напряжения на этих диодах по справочнику 1 Вольт.
Ток разряда (1,2 - 1) / 5,1 = 0,039 Ампера или 39 мА.
Время разряда 1000 / 39 = 25,6 часов.
Реальное время будет другое, т.к напряжение будет падать и ток снижаться, да и падение напряжения на диодах тоже зависит от тока.
Скорее всего это реле времени, т.е. схема+реле, обеспечивающая задержку на время вращения. Собрано в коробочку и залито компаундом. Надписи на нем какие-либо есть? Возможно изготавливается производителем мишени кустарно, под заказ.
6 hours ago, tehnik163 said:
3 часа прошло
Поставьте резистор меньше, как в первой схеме - 1-2 Ома, будет разряжаться быстрее. Вы тестировали на разряженном или свежезаряженом аккумуляторе?
9 часов назад, ART_ME сказал:
За гроши.
Зарёкся покупать. Не из-за того, что стоят мало, а создают ИЛЛЮЗИЮ запаса, но в нужный момент  оказываются пустыми.
Надо ещё учитывать ток саморазряда аккумуляторов, при том что кнопки пульта нажимается не 24 часа в сутки
и потребление тока весьма мало.
И  напряжение двух аккумуляторов уже изначально ниже двух батареек и проблема с дальностью проявится раньше.
7 часов назад, Денис007 сказал:
 ...это реле или конденсатор...
В самом простом случае -реле с высокоомной обмоткой и параллельно ему электролит. При кратковременном замыкании контакта конденсатор практически мгновенно заряжается, а при размыкании контакта некоторое время поддерживает реле во включенном состоянии.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
7 часов назад, минздрав сказал:
Ни разу такого не было. Не иначе, как Вы в левый фикспрйс ходите. :D
У меня был когда-то цифровой фотоаппарат Canon. Он был большой и на  батарейках АА.
Так вот я купил акку АА и зарядное к ним. Результат не впечатлил, было обнаружено, что акку разряжаются заметно быстрее, чем батарейки.
Возможно по причинам, указанным выше  @100482 .
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
1 час назад, ART_ME сказал:
Вообще туда не хожу, просто вместо сдачи давали, а дома я их выкладывал, как целые упаковки и они валялись до нужного времени... хорошо, хоть кучу полудохлых не выбрасывал...
А ничего, что у батарейки напряжение 1,5 В, а у аккумулятора 1,2 В? И два свежезаряженных аккумулятора через 2-3 дня "видятся" пультами как две подсаженные батарейки?
Андрей
Может странный вопрос, но никто не знает наименования заводских радиаторов для 124ен3-12 в керамическом корпусе ? Видел когда-то, но не придал значения, а теперь вот надо.
П - образная Al пластинка не выход(
А что даст название, будете где то искать?
Да и были ли "стандартные", каждое предприятие само гнуло, отливало нужное.
А это
Только что, O5-14 сказал:
124ен3-12
Очепятка или что то неизвестное.
7 часов назад, 100482 сказал:
Ой, да) 142ен^_^ Есть у меня баг, путаю местами иногда(
На Einfo находил когда-то, но забыл как именно нашел. Надо было сразу идти с этой инфой в отдел заказов(
Мне такие только в виде адаптера попадались. :mellow:
Изменено пользователем ART_ME
Китайцы кроме этого ничего не предлагают. Но чтобы воткнуть такой в дип панельку, нужно браться за напильник.:diablo:
Изменено пользователем vg155
Еще важно, что PLS штырьки в стандартные DIP панельки не влезут... Зеленым - низ, куда паяется штука, как здесь , ну а синим, это верх, и где посадочное место соика. Выглядит криво, но я только проснулся^_^
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
