Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, vg155 сказал:
Нет, конечно.
а почему нет?
Пайка проводников, изготовленных из различных материалов вполне возможна, если соблюсти определенные условия.
С пайкой меди проблем не возникнет, в отличие от алюминия. На поверхности этого металла образуется амальгама, проявляющая удивительную стойкость в химическом плане. То есть припой не может приклеиться к ней. Это явление часто вызывает удивление у начинающих электриков.
Чтобы спаять два разных проводника следует запастись раствором медного купороса, батарейкой «Крона» и кусочком медной проволоки. На алюминиевом проводе аккуратно зачищается будущее место пайки. Затем на это место капают раствором медного купороса.
Медную проволоку подсоединяют к положительному полюсу батареи «Крона» и опускают в медный купорос. К отрицательному полюсу батареи подсоединяется алюминиевый проводник. Спустя время на алюминии осядет слой меди, на который без всяких проблем можно припаять нужный провод.
Такой хренью будет заниматься только полный даун "лайфхакер" на ютубе. А нормальный электрик на объекте пойдёт и купит подходящие наконечники.
Здравствуйте господа офицеры. Гляньте пожалуйста опытным глазом всё ли в порядке с этой схемой? Она перерисована с платы энкодера старого чешского двигателя. MAA 748 это наш аналог 140уд7.
Стабилитрон вроде на 3 вольта
Что то в ней сломалось и станок не работает
22 минуты назад, Suortox Kins сказал:
Так там светодиоды, как нарисовано, или может фотодиоды?
Стабилитрон действительно замкнут с VD3? Или там резистор 10 кОм потерян?
8 минут назад, Suortox Kins сказал:
как тут работают ОУ?
Компараторами должны работать. Тупо компараторами с фотодиодов.
Обратных связей нет. И по включению очень похоже на компаратор с выходом ОК (подтянут в питанию).
Lexter действительно так есть резистор . Не нарисовал извиняюсь. Со стабилитрона на VD3
Lexter фотодиоды.
KomSoft спасибо добрый человек)
Lexter спасибо большое) я тоже думал что без обратной связи не могут они работать как операционники. Но лучше у профи спросить)
3 часа назад, Гость в654888 сказал:
Зачем так сложно? От кусочка меди напиливаю немного медных опилок, смешиваю их с такой же капелькой припоя, этим припоем с канифолью алюминий легко облуживается если потереть его паяльником с этим припоем в среде канифоли, обеспечивающей защиту от атмосферного кислорода.
37 minutes ago, Suortox Kins said:
как проверить исправность операционника
Проверить питание, проверить опорное, засветить/затемнить фотодатчики. Или отсоединить их и через потенциометр подать напряжение на вход, покрутить ручку, проверить срабатывание.
Изменено пользователем KomSoft
3 часа назад, Suortox Kins сказал:
фотодиоды.
Раз это фотодиоды, они ведут себя при прозвонке как диоды. Переверните их. Питание 5 В маловато для ОУ с питанием от +/-3 В. Уверены?
5 В и 6 В различаются не столь уж намного, чтобы ОУ был совсем неработоспособен.
MAA741-MAA748.pdf
14.06.2020 в 18:43, J_Ohm сказал:
Заряжаться конденсатор может через резистор, разряжаться через параллельный резистору диод
так по итогу и сделал. два конденсатора по 820мкф пустил через резистор с диодом, добавил один на 150мкф с низким эпс и плёнку на 1мкф параллельно этому делу, и всё замечательно. кроме всего прочего пропала просадка напряжения по 12в линии теперь напряжение всегда держится в районе 12.05 -12.15, до этого проседало до 11.9, впрочем думаю для пк просадка на одну десятую это не критично.
Теперь мучаю микрофон, пытаюсь по максимуму избавиться от шумов и при этом иметь нормальный уровень сигнала. Сделал простенький предусилитель с питанием от звуковой карты на кт3102 схемами которого завален весь интернет.
Скрытый текст
Но результат оказался так себе. Сильный завал на высоких частотах и невысокий уровень усиления.
Можете порекомендовать схемы на оу? Есть в наличии 4558. Схемы в интернете есть, но уровень моих знаний не позволяет выбрать оптимальную. Запитывать собираюсь от мелкого тороида, на выходе выпрямителя двухполярка 13В, микрофон электретный.
Нужно поправить радиосхему "Плата усилителя звука"
1. Есть усилитель звука микросхема mix2018a (типичная ничего особенного), которая имеет отрицательный вход "-IN". Микросхема ясное дело усиливает любую звуковую частоту, имеют защиту по току и перегреву, убирает шумы в звуке.
2. На этот усилитель-микросхему на ножку вход "-IN" должен поступать звук (например с выхода mp3-плеера) через "ВХОД АУДИО". Но и также периодически поступает сигнал звуковой частоты с микроконтроллера Attiny13a (в принципе любого не важно) но положительной полярности.
Задача: видоизменить схему (хоть от руки) чтобы плата заработала грамотно.
9 часов назад, Ыых сказал:
Запросто: https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php Можно и без АРУ - в статье об этом тоже сказано.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/405-предусилитель-для-двух-электретных-микрофонов-с-дифференциальным-выходом/ Можно и только для одного микрофона.
7 часов назад, Гость Иван сказал:
А где схема? Выкладывайте, а мы попробуем
видоизменить
Смешиваем через 2 резистора 1к-10к, если питание двухполярное - то от МК еще и через конденсатор. Схему давайте, даже "типичную", никто не знает, что вы под этим имеете в виду.
16 часов назад, Александр2 сказал:
Правильно выше писали-никто этим не заморачивается ,поставил колодку или под винт с шайбами и забыл на века вечные. Но знать может и хорошо ,на всякий случай
