Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подозреваю, что все (2х60 [вольт питания] транзисторы), кроме УМ, относится к БП, который уже, собственно,  для УМ.
Здравствуйте господа академики. Подскажите пожалуйста как работает эта схема. Я срисовал её с реостата на системном блоке который управляет вращением куллеров. Я правильно понимаю что минус на эммитеры приходит через нагрузку? Но если нагрузки нет то всё равно напряжение на разъёмах регулируется. Таким образом как открываются транзисторы если им надо + относительно эммитера, а там то ничего нет. Он в воздухе получается висит.И правильно ли я обозначил переменный резистор. Имею ввиду что вторая крайняя нога у него никуда не ведет. Участвует только один конец и движок. Еще на разъёме сразу появляется после щелчка резистора 6 вольт можно ли добавив резистор перед переменником уменьшить это напряжение? Заранее спасибо!
Вольтметр, которым измеряется напряжение - тоже нагрузка.
Зачем опускать ниже 6 Вольт, вентилятор при таком напряжении питания уже практически не дует, эффективность минимальна, а если снизить ещё меньше, он может и не тронуться с места при включении.
1 час назад, Suortox Kins сказал:
Можно так, а можно сопротивление нижнего (который к движку подстроечника подключен) уменьшить. Вообще, рассмотрите все три резистора как один потенциометр с ограничением диапазона вращения - понимания больше будет.
Что значит "нет нагрузки" ? А вентиляторы? Да и вольтметр - тоже нагрузка - он ведь не идеален (с  бесконечным сопротивлением).
П.С. Ваша схема - самый обычный эмиттерный повторитель. Расписан мульон раз.
Изменено пользователем КЭС
КЭС так напряжение то регулируется на выходе без нагрузки. ставлю осцилограф или цешку на выходные клемы пустые и напряжение регулируется. Или вы имеете ввиду что я цепляя прибор создаю нагрузку? Я не понимаю с какой радости транзистор то открывается ведь ток база эмитер не течет.
"Этот" резистор ограничивает минимальное напряжение с делителя образованным "тем" и "другим" резисторами. Вот чтобы так не разговаривать, настойчиво рекомендую впредь подписывать элементы схемы.
2 hours ago, Suortox Kins said:
удивительно
А вы поэкспериментируйте. Повесьте параллельно прибору резистор, посмотрите напряжение. Если есть два вольтметра, поставьте их последовательно, потом параллельно, посмотрите снова. Без прибора (сопротивление стремится к бесконечности) напряжение будет 12в.
КЭС "Этот" резистор ограничивает минимальное напряжение с делителя образованным "тем" и "другим" резисторами. Это как понимать? Я собрал почти такую схему в симуляторе. Там сопротивление 40 Ом. ПРи симуляции ток проходит через это сопротивление и уходит на "-" . Если номинал маленький то почти весь ток идет через него, а на транзисторы меньше. Так а зачем это делать то? Кстати без него симуляция тоже работает.
@Suortox Kins , ключевые слова: потенциометр, делитель напряжения, эмиттерный повторитель. Забиваете в поисковик и изучаете. Переписывать учебники мне неохота.
Предположу, что из-за тока холостого хода трансформатора. Он ведь сам по себе тоже электричество кушает, экономию никто не отменял.
КЭС я знаю определение всего что вы перечислили. Эмитерный повторитель так называется потому что повторяет на выходе сигнал базы. Я любой элемент на схеме знаю и для чего он сам по себе предназначен, а вот в целом не могу понять как схемы работают. В общую картину никак не связывается всё. Вроде раз смотришь схему а потом к ней еще какой нибудь конденсатор добавили. А зачем почему так сделали непонятно.
1 минуту назад, Suortox Kins сказал:
Нужно сильно захотеть, чтобы понять. Спаять простенькую схемулину, и повозиться с ней, проверяя теорию практикой. Без осциллографа, одним мультиметром, здесь не обойтись.
16 минут назад, Suortox Kins сказал:
смешной. На 200кГц
Самое оно. Не в гигагерцы же ты полезешь. Посмотреть форму сигнала, как она изменяется ведь можно.
Не все сразу.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
