Помогите! Подскажите! Help!
admin
Если реле "отзеркалить", то можно обойтись и 2-х контактным. И да, реле с качественными контактами взять.
Доброго дня.
На Али продают вот такие БП.
https://aliexpress.ru/item/32811138687.html?spm=a2g0o.cart.0.0.19433c008DB2ij&mp=1&_ga=2.238382472.96056533.1591881239-1285220197.1587241382
Я так понимаю выходное напряжение можно самому регулировать?
Изменено пользователем medvedkovo
Прикольно, у продавца называется "WEILIANG AUDIO см. Линейный Регулируемый источник питания STUDER900". :D Хотя на корпусе регулировок нет.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
далее срисовывать с платы
Меня просто интересует смогу ли сам выставлять разные напряжения под разные устройства.
@medvedkovo  вряд ли , так как вы выбираете бп на конкретное фиксированное напряжение. там же написано.
Выходное напряжение может быть изменено от 5 В-24 В постоянного тока, максимальный выходной ток 1,5a. Пожалуйста, оставьте информацию о том, сколько напряжения вам нужно.
Он не регулируемый. Продавец просит Вас уведомить, какое Вам напряжение нужно.
6 часов назад, VVSr14 сказал:
Чтобы подстроечником накрутить столько, сколько вам нужно. :)
Сзади я на него не смотрел, но если быть совсем точным, то ADJ - это не регулировка, а подстройка. А напряжение 5/9/12/24 задается параметрами блока и "помечается крестиком".
Да, и если бы это был регулируемый блок, ручка регулировки была бы вынесена на морду.
Гость Вячеслав
Доброго времени суток. Подскажите, друзья. Имеем трехскоростной электросамокат. На плате управления(мозгах) есть три MOS драйвера eg2131. Один из которых при попытке включения сильно греется. Так вот чем можно заменить этот самый eg2131?  Таковых в продаже нет. Только если с Китая заказывать, но это долго.... Заранее спасибо
@Гость Вячеслав , а Вы точно уверены, что проблема именно в драйвере, а не в цепи, которой он управляет?
13 часов назад, 100482 сказал:
гадкая
Это просто к слову :)
19 часов назад, VVSr14 сказал:
Было интересно за счёт чего это напряжение выставляется.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
