Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, _Vasilij_ сказал:
а мне вот искать приходится.
А может быть плясать от печки и задаться вопросом зачем это нужно? Если это дренаж, то кроме дренажа эта дырявая сеть ни к чему не пригодна. Планируете добыть трубы, ну так их придется откапывать, это не кабель, который можно вытянуть трактором - тогда нужно копать последовательно по трассе, она сама покажет куда идет.  Мешать в земле они никому не могут. Или просто спортивный интерес?
был обнаружен лишь когда камаз на него наехал
Вот Вам и идея. Арендуйте Камаз и он найдет Вам все колодцы. Пробить линии между колодцами уже проще. :D
@Александр2 , для дренажа использовать и собираюсь - по колодцу видно вода уходит со свистом, у меня в канавах стоит -30см., а в дренажном колодце -1.5м...Вокруг странные люди, они ломают эти трубы и колодцы совершенно не задумываясь, потом удивляются, что за место такое поганое, что их участок все время "плавает" по весне. Канавы вдоль дорог засыпают, потому что зимой их не видно и пару раз проваливались в них. Зато свои затопленные септики из бетонных колец регулярно сливают на еще не занятые участки. Ни на планах, ни на обременениях этих сетей нет, видимо колхоз еще делал, а пока власть менялась никто сети на баланс не принял и решили их вовсе "потерять". Так что пока хоть эта линия работает, мечтаю свой дренаж к этой трубе подключить - из-за высокого уровня воды даже цветы гибнут, деревья вовсе за год загибаются. Камаз хорошая мысля, только половина участков уже за забором, я и то факту лазаю в колодце на чьем-то неогороженном участке, я пытался прокопать свою линию к этому участку, но соседи возмутились раскопками на чужом участке, пришлось прекратить, а труба, если повезет, где-то должна быть на уголочке моего участка.
3 часа назад, _Vasilij_ сказал:
Похоже единственное решение - лопата. Выкопайте в этом "уголочке" пару узких траншей крест-накрест. Повезёт - наткнётесь на трубу. Не повезёт - сделаете из них септик. :)
@Lexter, уже писал - обкопался, 5 метров на полтора метра глубины, дальше пытался штыковать арматурой, весь в глине, два выходных дня коту под хвост, а трубы все нет - может её там и вовсе нет, так что только от колодца трассу искать, может она и повернула где или участок трубы обрушился-выкопал .
Тогда если действительно
4 часа назад, _Vasilij_ сказал:
то можно попробовать в конец арматуры заварить чувствительный микрофон и попытаться услышать шум воды. :)
12 часов назад, _Vasilij_ сказал:
это дренажная сеть,
Кабель/провод (замкнутый на конце) в трубу - сколько получится по длине... И так - участками, по кусочку, по чуть-чуть... Зачем? А вот зачем (первое, что попалось - интернет полон информации!):
http://gnbs.ru/baza-znaniy-po-oborudovaniyu/drugoe-oborudovanie/kak-sdelat-trassoiskatel-svoimi-rukami
В качестве генератора использовать УНЧ мощностью в несколько ватт. В качестве приёмника - многовитковую катушку на длинном ферритовом стержне. В качестве усилителя приёмника - любой высокочувствительный усилитель, например, магнитофон (где его взять?) в режиме "запись" с использованием микрофонного входа.
29 минут назад, IMXO сказал:
так чисто из любопытства,
Собрал вот это. Прошил МК . На индикаторе появляются как бы правильные символы, а  таймер не заводится. Вот и скачу по просторам инета, ищу причину
так это абсолютно две разные схемы
в протезе бред нарисован.
хотя во второй схеме детектор нуля R13,R14,R4  не нужен. достаточно просто сформировать нужную длину импульса, мос3063 сам отрежет лишение полупериоды .
Дак, вот и увидел теперь ненужное. Хотя автор приводит именно вторую, правильную схему с сылкой на протеусную, где указывает переменный резистор, которым необходимо установить нужное напряжение.Спасибо.
для такого управления симистором привязка к сети не нужна, и этот резистор не нужен.
достаточно таймером МК сформировать импульс кратный периоду сети те N*20ms и тогда в не зависимости от времени начала импульса симистор будет открыт N  периодов из-за наличия детектора нуля в мос3063.
Спасибо, это понятно. У меня именно сам таймер не заводится. Вот авторская  рекомендация о баге с которым и не справлюсь никак.
Скрытый текст
Когда собрал и самый первый раз включал этот таймер, то у меня далеко не с первого раза он запустился. Как обычно, на налаживаемую конструкцию не хватает нормального провода с вилкой и выключателем и я совал проводки в тройник. Оказалось, что так таймер не работает. При втыкании проводков происходит многочисленный "дребезг", а контроллер это воспринимает, как потерю питания, программа высвечивает два минуса и останавливается до перезапуска по питанию. Пару раз у меня при втыкании проводков проскакивала цифра 10 и затем опять высвечивались минусы. Тогда и сообразил, что нужен надежный контакт, иначе, как только ПИК заработал, то сразу начинает контролировать каждый период, а если импульсов питания не было 128 миллисекунд(это 6,4 периода сети) , то высвечивает минусы и останавливает программу. Как поставил вилку с выключателем , то проблема исчезла, т.е. включаться стало всегда."
 А  силовую часть я и не подключал пока
4 часа назад, IMXO сказал:
Это же не детектор нуля, это импульсы для подсчета количества полупериодов.
6 минут назад, IMXO сказал:
ну и на кой считать импульсы?
А на сколько внутренняя частота  точна и стабильна?  Зачем кварц навешивают?
Может так программа проще?
5 часов назад, taif сказал:
Импульсы на 18 выводе достаточной амплитуды. Может у Вас напряжение трансформатора меньше и нужно пересчитать делитель?
Не лишние, а нецелые.
33 минуты назад, Александр2 сказал:
А на сколько
суммарно 2% во всем рабочем (2,5...5,5в) и температурном (0..+85С)
при постоянном питании и температуре 20..30С уход 0,01%
зачем навешивают? ну я уже грил горе от ума...
наоборот сложней, мало того что системный тик для динамики нужен так еще и фронты ловить нуна, хотя не удивляюсь если афтору прерывания не знакомы и фсе в главном цикле на делаях сделано...
Мультиплицируемый выход.
"MCLR — активация возможности внешнего сброса МК.
При включении функции МК будет в постоянном резете до тех пор, пока на ноге MCLR (pin 4) не будет положительного напряжения.
Для сброса МК достаточно установить кнопку, замыкающую pin 4 на землю."
Только что, Александр2 сказал:
Спасибо.Подскажите, на 18 вывод МК с делителя, напряжение  относительно "минуса" измерять, или плюса?
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
