Помогите! Подскажите! Help!
admin
20 минут назад, O5-14 сказал:
где этот медный канатик брать ?
Я брал тонкий МГТФ. На больших динамиках свивал втрое. Главное, чтобы концы были вместе с изоляцией зафиксированы клеем к диффузору.
22 минуты назад, O5-14 сказал:
у одного динамика 1,35 ом катушка
У обоих одинаковое? Так мало не встречал. Но производитель вправе делать любое сопротивление, а под него уже трансформатор. Скорее всего были включены последовательно.  Но нужно учитывать, что это по постоянному току, Z и индуктивное на звуковых частотах будет заметно больше.
@Егор Дмитриенко , усиление первого ОУ - всего 3,35 (4,7 кОм / 2 кОм +1), поэтому какое-либо существенное влияние тока смещения на полученный Вами сдвиг постоянной составляющей весьма сомнительно.
Пересимулируйте, исключив С3 и R7, а также непонятно зачем стоящий каскад на R10R24R25C5.
Я брал одну прядь от провода ПЩ и свивал с ниткой. (Это такой "канатик" из очень тонкого медного провода.)
Важно ещё не допустить, чтоб канифоль и припой проникали вглубь провода. Сперва приклеить - потом паять.
С чего это вдруг? И какую функцию вообще выполняет второй ОУ? По своей функции он просто повторитель. Тупо перемкните выход на инвертирующий вход - будет работать точно так же, как и с R7.
С3 в симуляторе нужен, как зайцу стоп-сигнал. Виртуальные ОУ не самовозбуждаются. Да и номинал противовозбудных конденсаторов обычно на порядок-два меньше (в районе 10...22 пФ). И С2 -  для симуляции тоже не нужен. Он защищает вход ОУ от радиочастотных помех, детектируемых "в железе" P-N переходами входных транзисторов.
Резюме: Схема перенасыщена ненужными компонентами. "Хорошим тоном" симуляции обычно считается схема, максимально "кастрированная", содержащая только критичные для работы компоненты.
Оно является хорошим тоном, но я собираюсь это в железе собирать. Да, не уходит в отсечку. Я не туда втыкнул по невнимательности. :D
А C2 не является частью фильтра нижних частот вместе с R2?
Вот соберете "в железе" - и будете тестировать в реале. А симулятор предназначен только для проверки схемы, не "промахнулся" ли где. Ни один симулятор не даст всей реальной картины. Даже Мультисим, "заточенный" именно под аналоговые схемы. Сколько в нем ни симулировал - практически полное соответствие с тем, что получал "в железе".
23 часа назад, vg155 сказал:
Не проще ли вентилятор поменять?
На какой на пример?
19 часов назад, J_Ohm сказал:
@Vagrant.ru , лучше подобрать пару n-канальных MOSFETов в одном корпусе. Или отдельных. Какой габарит примерно устроит?
У меня товарищ по этому варианту тоже заикался. Но я в электронике не специалист. На плату управления места достаточно - примерно с сигаретную пачку можно встроить без проблем.
Пришёл к пониманию что двигатели всë таки стоит выбрать на 220в.  Они дольше проживут на наружнем воздухе. Пару канальных вентиляторов использовать
1 час назад, Александр2 сказал:
Саша! В Эстонии-2 эти низкоомные динамики включены через выходной согласующий трансформатор. Да и динамики имеют не особо хорошие характеристики. Они были хороши для своего времени. А сейчас их можно только аккуратно положить в мусорный бак!
Технические характеристики динамика:
Диапазон воспроизводимых частот: 60 – 10000 Гц
Неравномерность частотной характеристики: 14 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 93,5 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 3,5 бар
Номинальная мощность: 6 Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 1,25 Ом (±0,2 Ом)
Частота основного резонанса: 65 Гц (±10 Гц)
Габаритные размеры: Ø222х96 мм
Вес 0,5 кг
@O5-14 1ГД9 - динамик нашей молодости. Это один из самых массовых динамиков. Часто устанавливали в магнитофоны.
Полоса частот у него не очень то и большая: 200 - 10000 Гц. Импеданс 8 Ом. Для Hi-Fi воспроизведения, конечно же, слабоват.
Всем привет вопрос по STKашкам имеется музыкальный центр на борту мертвая STK403-100, в наличии только STK403-070. Возможна ли замена, знаю что можно 70 можно заменить на 100 с доработками. А на оборот?
С учётом того, что эта 286еп1 по сути сборка биполярников, хочу запараллелить их (2+3, 8+5, 7+6, 1+4) и использовать как внешний транзистор к lm2576-ADJ. Как-то так. На основе этого.  Правда ещё бы сделать чтобы тиристор включал реле, а не "козу". И срабатывал при превышении тока, по идее чего-то с шунтом по выходу надо
Изменено пользователем O5-14
Как быстро протестировать кучу ледов на лампе? На фото помеченный лед рабочий, там на каждом кольце оказалась разная полярность. Под платой 2 кондера, полярный и простой, оба внешне без признаков повреждений. Напруга леда  2АА батарейки. Не знаю последовательно или параллельно они соединены, тыкал проводки к резюкам и диодам в центре ничего не происходило.
Изменено пользователем Ivan Ivanych
Последовательно. Проверяйте по одному, можно группами методом половинного деления. Быстро только кошки рождаются....
При наличии приблуды-стабилизатора тока пррверка всех диодов по одному займет пару минут. Это разве долго?
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
