Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, andrusha152 сказал:
А двигатель живой?
да.
Без схемы это сделать проблематично
схему, я думаю, не найти
Всё что могу, это сделать детальные фото, вот только в теме есть ограничения по объёму загружаемых фото.
@СУПЕРГЕН Рекомендую проверить двигатель. Наверное, он потребляет больше тока, чем положено. Как следствие, сильно греется транзистор. Двигатель, наверное, коллекторный. Им проще управлять. Прочтите, надпись на двигателе (паспорт). Подайте на него напряжение и замерьте потребление по току. Если потребление соответствует паспортным данным - двигатель исправный и не имеет короткозамкнутых витков. Если потребление большое, значит к.з. витки есть. Из-за этого он и не набирает обороты, а повышенная нагрузка на силовой транзистор сожгла его. И Вам пришлось его заменить.
5 минут назад, rocker60 сказал:
Спасибо за совет. Проверю
18 минут назад, rocker60 сказал:
53 минуты назад, andrusha152 сказал:
Без схемы это сделать проблематично. А двигатель живой?
1 час назад, KomSoft сказал:
Неисправно что-то еще. Вам повезло, что не сгорело то, что Вы купили и впаяли (из-за других неисправных деталей, а они явно есть).
Прошу прощения, я сделал существенную ошибку в описании: двигатель не переменного, а ПОСТОЯННОГО тока 110В
33 минуты назад, rocker60 сказал:
Двигатель проверил следующим образом: подсоединил к 4-м батарейкам АА по1,5В, вращается ровно без рывков
Ещё заметил 2 особенности:
  1. при включении программы на дорожке, двигатель запускается как бы дважды, т.е. как-будто даётся два импульса, первый длиться секунды 3-4, потом перерыв где-то скунду и второй 2-3 секунды, далее щелчок как от реле и остановка
  2. если снять ремень с привода бегового полотна, то транзистор не греется, с приводом, т.е. под нагрузкой - греется. Но что с приводом, что без работает как и описал в первом пункте.
вобщем под нагрузкой не хочет работать. Пока ногами помогаешь вращать полотно напряжение на мотор идёт,  как только перестаёшь помогать, через пару секунд щелчок какого-то реле и перестаёт.
Как ещё кроме "батареечного" теста можно проверить мотор постоянного тока?
Изменено пользователем СУПЕРГЕН
8 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Был бы у Вас автотрансформатор ЛАТР, через мощный диод на двигатель.
Не исключается и брак IGBT транзистора.
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
41 минуту назад, СУПЕРГЕН сказал:
Как такое вообще возможно?
Только что, andrusha152 сказал:
нашел такой метод на просторах интернета. Повторю, я не специалист в данной сфере, но к сожалению специалисты в нашем городе не берутся за ремонт от и до. Посмотрел маркировку мотора   1428082870_IMG_20210403_151805(1).thumb.jpg.668bf86a8817bf04145d0f37d4d0ffcc.jpg
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
сгоревший конденсатор
заменил его на такой же ёмкости но в двое больше по напряжению (был на 1кВ, поставил на 2кВ)
а с чего вы решили что это конденсатор? на плате под ним что написано?
Только что, IMXO сказал:
по маркировке
С2
@СУПЕРГЕН Не помешает и проверка силового транзистора IGBT. Простенькую схемку спаяйте за несколько минут.
Параметры двигателя на лицо! Из вашего фото видно, что двигатель коллекторный, довольно таки мощный.
Изменено пользователем rocker60
Спасибо вам ещё раз огромное, буду пробовать. Щётки конечно же проверял, там всё очень хорошо, износ равномерный и очень маленький.
3 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
А на корпусе 180 V.
И там ошибка и тут неправильно, может ещё где то неправильно понял?
5 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
буду пробовать
а я бы - не ломал .... пока еще можно сделать ... а нашел МАСТЕРА и отправил бы ему в ремонт ... Это будет надежнее и дешевле в конечном итоге ....
Лезть в управление беговыми дорожками не имея ни понятий про ШИМ и силу, ни приборов - чревато ....
Да и вариантов масса такого поведения ....
Но вот ИЖБТ - точно не при делах ....
да я с этого и начал (уже почти месяц назад), то одних (мастеров) ждал, отнес потом другим, теперь их жду. Ладно. В любом случае, всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
2 часа назад, KRAB сказал:
Да! Похоже он цел. Это так, на всякий случай. Мы не знаем, как программа реагирует на перегрузки и почему она вырубает двигатель. А то, что сильно греется  IGBT может быть следствием К.З. витка или витков самого двигателя. Поэтому и первоначально сгорел транзистор. Да причин может быть множество, начиная с выработки подшипников. Доводилось мне ремонтировать корейски мотор, похожий на этот. Я подключал его через диод КД245 от ЛАТР-9. Плавно увеличивал напряжение и проверял ток потребления, искрение щёток и нагрев. После 20-30 минут обкатки двигатель был абсолютно холодным и я был уверен в его исправности. Потом вибрационный массажёр для ног проработал с этим движком года два с половиной и в нём образовались К.З. витки. Одним словом, мотор гадость. Нежный и хлипкий. Перематывать обмотку якоря никто так и не взялся! Может и у этого предсмертные судороги. Ну это всё гадание на кофейной гуще!
Добрый вечер. Нужна консультация знатаков.
В электронике я как, лунтик "я родился"
Подскажите пожалуйста, это микроконтроллер?
В гугле все цифры, буквы пишу, а он ничего такого не находит.
Изменено пользователем Pavlov
13 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
объясните чем конкретно не правильно впаянный диод или транзистор может давать такой результат.
Примерно то же, что одна даёт а другая дразнится)
Какая разница, включен выключатель на стене? Так и тут, если не правильно, то или не заработает, или (как говорят в новостях) - произошёл небольшой хлопок, и хата окуталась дымом :)
Да и ещё, сильно греется транзистор,
Вполне возможно, что перепутал ты, или у транзистора обратная цоколёвка.
12 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Вполне возможно, что он управляется одним полупериодом, посредством диода и тиристора на одной полуволне.
Ты бы ещё к кроне подключил, или к нескольким батареечкам от наручных часов :)
1 час назад, Pavlov сказал:
наверно гугл сломался https://www.google.com/search?q=f031g4&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUt470o-PvAhWhgP0HHbiTA1kQ_AUoAnoECAEQBA&biw=985&bih=619#imgrc=KiwSSIntkn0i9M
10 часов назад, Slavka сказал:
транзистор один в один по-маркировке и производителю, поставил точно так же как стоял.
насчёт Кроны была такая мысль. :D А если честно, то не понял в чём проблема такой проверки? Я же описал, что при подсоединении 4-х батареек, двигатель плавно начал вращаться, ну естественно со снятым ремнём привода полотна беговой дорожки.
У кроны ток слишком мизерный для двигателя. У батарееек намного больше. И то, что двигатель на 110В (или сколько там) запускается от 6В - на гарни чуда.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что можно почитать по созданию печатных плат в формате гербер, если совсем для чайника.
Суть вопроса, есть электрическая схема (сделана в EasyEDA), теперь нужно сделать печатную плату, в частности очень не хватает простого справочного материала по слоям, не самой платы, а формата файла, там их что-то сильно много и какой за что отвечает не разберусь толком.
P.s. Желательно именно почитать, а не посмотреть ролик.
Уважаемые гуру форума. Я понимаю, что многие мои действия для вас выглядят глупо и смешно, я и не спорю. Я б сам хотел отдать мастеру, заплатить и получить обратно исправную вещь, да вот только не берётся никто. Потом это не магнитофон, и не могу я таскать 55 кг по мастерским как сотовый телефон, а на выезд никто не хочет браться, вот такой у нас в городе пппп.....Первоначально мне было просто жаль выкинуть дорожку на помойку, но видимо всё к этому и идёт.
Только что, KomSoft сказал:
Выяснили, что мотор на 180В, а насчёт чуда - сам в шоке!!! Нашел такой метод на ютубе, решил попробовать. Там у человека мотор вращался рывками из чего он сделал вывод, что хана обмоткам. У меня же он вращался плавно и ровно. Вот как-то так!!!
