Помогите! Подскажите! Help!
admin
@TLY у реалтека в даташите на E указан только QFN корпус. Есть подозрение что и старый у вас по факту с другой маркировкой.
3 часа назад, TLY сказал:
3.Делались ли(всегда или иногда) дорожки на платах для посадки чипов в том или ином исполнении ?
QFP и QFN такое позволяют и такое вполне возможно.
@Piotr__1
Сейчас найдя минилупку:D но с бОльшим увеличением пытался ещё раз рассмотреть - действительно исполнение "мёртвый таракан" QFN.Просто припой так стёк на дорожки,что при первоначальном рассмотрении выглядело как выводы.Полностью не раскидывал ноут, а сняв крышку на поддоне - чип виден,но в неудобном ракурсе-вот и попутал.
Эх... старость :( - зрение уже не то:umnik2:. Поздновато уже возится с мелочью смдшной - сейчас в очках\под лупой\доп.подсветкой,и... минут 10-15 напряга глаз и... всё поплыло\расплываясь(перерыв большой нужен).Менял недавно два драйвера(на шаговые двиг.) на лазернике ,если не ошибаюсь исполнение soic28 - две микрухи=два подхода:)(за полдня поменял всё таки успешно).
Закажу QFP и QFN - прийдут,сдую\посмотрим на что удобнее будет менять.
Изменено пользователем TLY
можно было по размерам корпуса прикинуть. QFP около 12-13мм на сторону, QFN 7-8.
10 минут назад, Piotr__1 сказал:
Даже в мыслях не держал такого- снял крышку с поддона\увидел чип\смог считать какой именно-возрадовался\полез на али и... смотрю что то не то - опять открыл,ну точно же маркировка просто  Е\ только с лапами наружу.Нашёл схему(кусочками) на него-  там 8102Е. После вашего сообщения взял маленькую линзу пинцетом и подсунул её к чипу - увидел свою ошибку насчёт типа корпуса.
Сейчас уже заказал на али те и другие(на всякий случай) - мне не к спеху,для себя делаю.
Насколько термопары достоверный показометр температуры?
Там же что-то с температурой холодного/горячего спая связано
Один из них в мультиметре, другой собственно на конце где капля термопары.
Получается температура "в помещении"(какой температуры сам мультиметр) влияет на показание температуры термопарой?
С вытащенной термопарой мультиметр показывает температуру уже насколько понимаю не с помощью термопары, а терморезистора обычного.
Здравствуйте, не получается снизить ток светодиодной лампы. Схема похожа на BP2832A, 9 шестивольтовых диодов последовательно, при Rsense 3.3 Ом выдает 75мА(должно быть 60мА,  200/Rs) , увеличил до 10 Ом нет эффекта, в сторону уменьшения сопротивления эффект есть - ток растет. Отчего так может быть ?
Скрытый текст
Здравствуйте, не могу понять как начертить схему. Как нужно начертить схему, если на к контактам двигателя подключены конденсаторы, и их контакты подключены к корпусу двигателя?
1 час назад, vg155 сказал:
 половина народа пишет это слово с двумя "л"?:unknw:
Клава 2006г с её точки зрения так правильно
А по вопросу  подключения Fan вроде верно ?
Да решил время поубивать заменой втулки на подшиБники качения,обороты должны увеличится (что нежелательно) ну и подобрать резистор
3 часа назад, blak566 сказал:
Клаве привет.:D
подшиБники
Букву "б" Клава тоже одобряет?
9 hours ago, vg155 said:
Клаве привет
Вспоминается старая шутка - у меня комп сдох, так я всю ночь полумертвую клаву топтал.
17 часов назад, vg155 сказал:
с двумя "л"
Мне это тоже удивительно. В английском "cooler" (с которого эта калька перешла в русский), всего одно "л"...
Добрый день, уважаемый форум и его обитатели! Я тут новенький, но прошу помощи специалистов.
Столкнулся с такой проблемой: во время пробежки на беговой дорожке Торнео 203, произошло КЗ (хлопок и вырубился свет), разобрав увидел следующее:IMG_20210126_201451.thumb.jpg.7a4d944f20da94af4e9851ce2a8c0502.jpg
сгоревший конденсатор
заменил его на такой же ёмкости но в двое больше по напряжению (был на 1кВ, поставил на 2кВ)IMG_20210403_122625.thumb.jpg.6bdcf7e249fd48540b7724e676336271.jpg
табло на дорожке работало, но на двигатель питание не шло.
Было принято искать мастеров, никто особо браться не хотел, в одной из мастерских уговорил, что принесу снятую плату и двигатель (двигатель переменного тока на 110 В)
Там нашли сгоревший ультрабыстрый диод UF1004FCT и силовой транзистор STGW20NC60VD, но сказали что в наличии таких деталей нет и если я хочу то заниматься закупкой мне. Вобщем я нашел транзистор в ЧИП и ДИП, а диод заказал на али. Детали пришли, но как назло мастер заболел и я решил впаять эти две детали сам. ВпаялIMG_20210403_122236.thumb.jpg.918aab5b1d5adc9241993ee0350f2196.jpg
Но получил следующий результат: двигатель начинает вращаться, но очень медленно и через несколько секунд отключается.
Помогите, в чем может быть причина?
Неисправно что-то еще. Вам повезло, что не сгорело то, что Вы купили и впаяли (из-за других неисправных деталей, а они явно есть).
6 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Назову сразу две: неправильно впаял детали или на плате вылетело что-то еще, что не нашли в мастерской.
Только что, andrusha152 сказал:
это очень даже возможно, но если не трудно, объясните чем конкретно не правильно впаянный диод или транзистор может давать такой результат. Я понимаю если б ничего не работало, но оно заработало, но такое ощущение как-будто что-то держит. Да и ещё, сильно греется транзистор, буквально за 5-10 секунд рукой можно с трудом держать (пробовал обесточив)
