Помогите! Подскажите! Help!
admin
@taif , а это для чего схема ? если для лития, то ищи другую схему, детектор  нуля там действительно нужен, а опторазвязка наоборот без зиро-кросс нужна типа MOC302X . Я на атмеге собирал подобную, потом при регулировке каждая милисекунда нужна будет, то прогар, то недовар. разница допустим между 32мс и 37мс существенная - регулировать полупериодами тут не получится.
Изменено пользователем _Vasilij_
4 часа назад, _Vasilij_ сказал:
она еще более существенней когда кол-во полуволн нечетное и включение проходит на одной и той же полуволне
об остаточной намагниченности и насыщении железа слышал? так шта 32 та или 37 до пш...ы
7 часов назад, _Vasilij_ сказал:
Не схема, а программа. Тут диапазон до 2 сек с шагом 20 мс.  Так что совсем для другого скорее всего написана.
8 часов назад, _Vasilij_ сказал:
Да, именно для "сварки" литиев. Ну, не знаю, о теории умолчу - - не силён. У меня эта схема, как бы проверена, отработала 5 лет. Варилось на ура! Но вот, решил облагородить: корпус, держак и т.п,  Собрал по подобию из тех же деталей на новой печатке, практически повторив старую, и нате вам! Девайс на секунду высвечивает миллисекунды и зависает с символами" - -", не управляясь с кнопок. Не знаю какое напряжение должно быть на делителе напряжения от 18 пина ПИКа, нашел инфу, мол,  вроде 3V , и оно так и есть по этой схеме, но ... один хрен не "заводится"! Прям уже в ступор вхожу.
Ну два минуса это же и есть отсутствие сигнала по этому входу.  Напряжение чем мерили? Осциллографом или мультиметром? Там импульсы, мультик врать будет в 1.41 раза. Увеличьте напряжение хотя бы до 4 В.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Спасибо. Мерил тестером, про осцил тупо не сообразил... Девайс питается лабораторным БП. я регулировал эти 3  вольта именно подаваемым напряжением с БП (от12 до 7.5 в),  не изменяя номиналы сопротивлений делителя. Вроде стаб напряжения все равно 5 в на МК подает, вот на делителе оно и уменьшалось увеличивалось. Видимо так нельзя делать? Да и не знаю конкретно, какое должно быть напряжение на делителе, видать переменики ставить нужно и "гонять"
Ба, как у Вас все запущено! Какой такой ЛБП? Там должно быть не постоянное напряжение, а импульсы.По этим импульсам отсчитывается длительность. Если импульсов нет программа делает вывод, что питание пропало.  Для этого и стоит третий диод. От ЛБП импульсов не будет. Никакой переменный резистор не поможет.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Да, так и есть! Запущено.Сегодня только и допёр. Но увы, подключив, как полагается  нужный трансформатор, результата не достиг.Импульсы на 18 пине есть, и напряжение на делителе изменял, но увы, не получается "завести машину"
Если импульсы есть, то контроллер их видит, и перестает зажигать два минуса? Что он теперь показывает?  Если все же по прежнему появляются два минуса, значит таки не видит. Или "сам слеп" (программа), или импульсы "не по глазам" (параметры импульсов: амплитуда, фронты) . Хотя здесь о фронтах говорить смешно, коли такая схема, значит и фронт 50-ти герцовой синусоиды тут не помеха. Хотя я бы не стал использовать этот "круглешок", а поставил бы вместо нижнего резистора делителя стабилитрон 4,7 В для большей крутизны фронтов.
Подскажите, кто в теме, какое напряжение должно быть на выходе корректора формы в большом телевизоре? 305В - это явно говорит, что он не работает? Должно быть что-то около 400? В режиме стэндбай  он же должен тоже работать?
@Александр2 , если речь о ККМ, то 305 В - признак отсутствия его работы. В standby-режиме столько и должно быть, ККМ запускается после перехода в рабочий режим.
Спасибо. Очень ценная подсказка. Значит проц питается от какой-то секции, которая работает напрямую от сети минуя ККМ.  Хотя, нет, ВВ конденсатор один. Значит секция питания процессора работает и от 305 и от повышенного.  Буду дальше копать. Уже полгода телек стоит , никак руки не доходят.
Угробил плату контроллер 3д принтера RUMBA v1.1 mega2560 + atmega16u2-au https://reprap.org/wiki/RUMBA
Питание по юсб подается, и двигатели с концевиками работают а подключится к ней ни с пк ни с малинки нельзя. Кабель юсб исправен. Можно как-то юсб кабель на какие-нибудь пины подпаять чтоб управлять платой?
Проаеряйте цепи от USB до Меги16. Может вам повезло, и там просто резисторы накрылись. Если нет, тогда Мега накрылась.
37 минут назад, Ivan Ivanych сказал:
Угробил плату
А как конкретно угробил?
Случайно зацепил бп хотбеда низом платы, кз, если поможет определить проблему. перезагрузка не помогает, плата через энкодер механикой управляет
Изменено пользователем Ivan Ivanych
Здравствуйте товарищи знатоки, пытаюсь собрать трёхфазный преобразователь на 400 Гц для проверки авиационных моторов, максимальная мощность 10 кВт, вопрос по разводке силовой части. Что в ней не правильно и как улучшить? Транзисторы полевые irf460, оптодрайвер hcpl3120, силовые дорожки будут усилены медной шиной.
4 hours ago, IMXO said:
индикация  RX TX  есть? нет? сдувай 16ю мегу , прошивай хексом с сайта новую и запаивай обратно.
На плате индикации нет.
А можно прошить без выпаивания? я как вы уже поняли не профи. Нашел описание пинов в сети
Quote
IPS1 IPS2  прошивка бутлоадеров в мегу и USB адаптера в основном не используется
JTAG - разъем подключения отладчика в основном не используется
Распиновка ниже
8 минут назад, Ivan Ivanych сказал:
9 минут назад, Ivan Ivanych сказал:
Что такое IPS знает гугл.
Должна шиться через USB Flip-ом. Надо вызвать встроенный загрузчик (HWB нажать и удерживать - Reset нажать и отпустить - HWB отпустить).
1 hour ago, Геннадий said:
Должна шиться через USB. Надо вызвать встроенный загрузчик (HWB нажать и удерживать - Reset нажать и отпустить - HWB отпустить).
Для этого она должна сначала подключиться к юсб а пк/малинка ее не видят
И не увидят, если с прошивкой что-то случилось (иначе зачем вообще шить). Комбинация клавиш (указанная выше) вызывает встроенный загрузчик, который просто обязан увидеться ПК (при условии исправности схемы и портов МК).
Вариант с загрузчиком подходит и для новых МК, если их требуется прошить.
18 минут назад, Ivan Ivanych сказал:
Да, IPS матрицы экранов, когда-то былхайп
М да, класно мозг вклинило. ISP AVR надо искать. Это порты для внутрисхемной прошивки контроллеров.
Не нашел на плате HWB выключатель, есть только reset
