Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите, рабочая ли схема? Наблюдается в сети часто, но меня смущает вопрос, как поступает питание на 1182ПМ1. Это плавный пуск, если что.
Изменено пользователем Стальной
Так же как у покупного диммера. Скачайте на нее datasheet там много чего интересного написано.
занимаясь с одним atx блоком, столкнулся с конденсаторной проблемой. Парочку 200в/560мкф было бы неплохо заменить, только вот диаметр 18мм, а кругом всё толще 22. Где бы можно найти замену, и не ширпотребную китайщину ?
5 часов назад, Стальной сказал:
Питается через нагрузку от сетевого напряжения по цепи управления – выводы AC1—AC2.
https://static.chipdip.ru/lib/143/DOC000143428.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/160/DOC000160214.pdf
@O5-14 для начала в каталогах производителей.  Таких может не быть в пределах доступности.
3 часа назад, O5-14 сказал:
Хорошего должно быть много. Физически существует определенная взаимосвязь между реальным объемом конденсатора и его электрическими параметрами, потому представляются обоснованными сомнения, что тощий низкорослый конденсатор может иметь 560 мкФ емкости при рабочем напряжении 200 В. Если, конечно, он не "ширпотребная китайщина".
28 минут назад, sanya110 сказал:
и так оно и есть .... 330 - реально 220, 470 - 330, 560 - 470 максимум зачастую в ИИП АТХ - это проверено многократно ....
51 минуту назад, sanya110 сказал:
встречал тонкие и длинные, вместо толстых и коротких. Как раз для бпшников.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
О да. лучше металлолом собирать и сдавать, а не чинить блоки питания.
Изменено пользователем O5-14
10 часов назад, O5-14 сказал:
А это про что? Пост был про то, что некоторые детали, даже если они есть в природе, стоят как крыло от маленького боинга. Из-за чего хотелки приходится резко сокращать.
16 минут назад, Piotr__1 сказал:
А это про что?
Возможно, я тоже не до конца понял вопрос, но, по моему скромному мнению, естественность ситуации такова, что в нормальном БП заведомо установлены полноразмерные электролиты, емкость которых соответствует маркировке, и их необходимая замена на аналогичные не представляет конструктивных сложностей. Туда же, где изначально установлены худосочные поделия, начиненные китайской глиной, установка бесценных элементов специфического форм-фактора не имеет физического смысла.
Изменено пользователем sanya110
Перл: "Стиль Выводов Конденсатора Радиальные Выводы".
Это как? Выводы торчат вдоль линии радиуса? Т.е. - перпендикулярно образующей поверхности цилиндра? Т.е. в плоскости его основания?
5 минут назад, sanya110 сказал:
Совсем не в курсе?
Первоначально радиальные выводы определялись как более или менее следующие за радиусом цилиндрического компонента (например, керамического дискового конденсатора ). Со временем это определение было обобщено в отличие от аксиальных отведений и приняло его нынешнюю форму. При размещении на плате радиальные компоненты «встают» перпендикулярно, занимая меньшую площадь на иногда скудной «плате», что делает их полезными во многих конструкциях с высокой плотностью. Параллельные выводы, выступающие из единой монтажной поверхности, придают радиальным компонентам общую «сменную природу», облегчая их использование в высокоскоростных машинах для автоматической вставки компонентов («набивки плат»).
Радиальные выводы? Да.
Радиальные компоненты? Да.
Но для К50-6 "радиальные выводы" - это перл!
Как и это: "радиальные выводы ... Со временем это определение было обобщено в отличие от аксиальных... " Т.е., радиальные теперь можно называть аксиальными? Бред...
Посмотри на электролит с торца, увидь его круглую проекцию, рассмотри в этом круге центр и проведи из центра радиусы. На паре из них будут торчать выводы.
5 минут назад, Огонёк сказал:
Посмотри ... проведи
Речь о выводах ("длинное" тело цилиндрической формы), а не об их сечении. Если так, то нужно говорить о "радиальном расположении точки вывода выводов (:rolleyes:)", а не о "радиальных выводах".
Хорошо, что аксиальность не "обобщили"!
2 минуты назад, sanya110 сказал:
энциклопедии писать.
Спасибо.
Это согласие или ирония? Если ирония, то Вам бы основы геометрии подтянуть... Или я не прав?
С основами геометрии у меня все в порядке. Но если Ваши представления о ней противоречат общепринятому определению "радиальные выводы", то из сложившейся ситуации вижу всего два выхода: либо заставить себя изменить эти представления, либо заставить внести корректировки в энциклопедические источники, обосновав сомнения в их истинности. Следует полагать, более реалистичной выглядит успешная реализация второй задачи.
1 час назад, Огонёк сказал:
И выводы будут торчать из одного диаметра!!!
Так что, выводы "исходящие" из одного диаметра - диаметральные!!
С уважением, Сергей.
