Не включается ДВД проигрыватель
Гость Михаил
Добрый день. подскажите пожалуйста отчего может быть такое что не включается ДВД проигрыватель (не горит даже красный индикатор питания), но УСБи порт работает и при включении проигрывателя в розетку лоток диска (очевидно привод) погуживает. Предохранитель проверил-целый. Спасибо!
1 час назад, Гость Михаил сказал:
Каким образом проверяли- мультиметром или на глаз? Если мультиметром, то заодно нужно проверить выходные напряжения на блоке питания. И осторожно, на блоке имеются опасные напряжения!
Да тоже интересно узнать, что есть "погуживает":D.
Сколько  ремонтировал их, ни разу такой дефект не встречался.
Может светодиод (уже хорошо что не называете лампочка), мог отвалиться, сгореть.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Сломался.
Это в лучшем случае. А ведь может статься и так, что Билл Гейтс удалённо перепрошил устройство, внедрив в него искусственный интеллект, и теперь оно игнорирует владельца, слегка погуживает и втихаря майнит для Билла Гейтса биткойны.
Угу. А если оцифровать звуки "погуживания" и переименовать полученный файл в МР3, то можно прослушать песенку "Деньги, деньги, дребеденьги" из советского мультфильма.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
