Частотомер На Микроконтроллере
И Батя, и я собрали частотомеры с такими индикаторами, работают отлично. Схема печаталась в Радио №10
за 2002г. Можеш глянуть здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=25045
Не ленись и просмотри всю тему, здесь много чего есть.
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
  • Ответов 312
Изображения в теме
Ребята может кто поможет советом ? Буду очень признателен. Сделал я схему частотометра по адресу http://qrx.narod.ru/izm/gn_k.htm так вот не генерит кварц на контроллере. Менял практически все кроме индикатора и платы (индикатор рабочий) в чем может быть проблема ?
А давайте придумаем частотомер на MSP430.
Микры халявные, потребление маленькое, есть с поддержкой индикаторов.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Хлопцы! Нет никаких сложностей для разработки и изготовления такого частотомера. Только нужно иметь такой дисплейчик и самое главное даташит на него. Сами дисплеи продаются, но стоят не так уж дешево вместе с LED подсветкой. На чем еще учится писать код для МК, как не на частотомерах? Там всего делов - обеспечить работу таймеров и ввода вывода с прерываниями... Давно бы уж скачали среду разработки от Микрочипа или Атмела и написали сами программу на такое устройство...
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 9 месяцев спустя...
частот.zip плата в третьем лауте для ЛУТ.
Pazak Я открыл плату в 4-м лауте :rolleyes:
Вопрос : какой шаг сетки у твоей платы ?
И какой индикатор приобрёл ?
схема входного формирователя из журнала да ? :rolleyes:
Оу ... А кнопки куда подевал ? :blink:
Изменено пользователем Нэцкэ
  • 5 месяцев спустя...
Ребята выручайте не проходит прошива с сайта радио программатор пишет ошибка 000h!программатор айспрог 1,6!Другие конструкций с пик контроллерами на ентом программаторе без проблем а ента прошива не идёт((уже и печатку собрал (индикатор у меня правда WH1602D думаю подойдёт)!Выручайте((((
Да здравствует разум - да сгинет маразм!)))
Прошивка чего? Какой номер журнала?
Нэцкэ честно говоря не помню, давно было, да и саму плату давно стёр за не надобностью. :rolleyes:
Извиняюсь забыл уточнить частотомер Радио 2002 №10 здесь уже обсуждалось ента конструкция и вроде без проблем прошивается!(
Прошивку скачивали с сайта "Радио"? В своё время скачивал здесь и всё программировалось нормально и работает до сих пор.Можешь сходить сюда там уж точно всё рабочее. А вообще-то если выскакивает ошибка при программировании то скорее всего что-то с программатором или с контроллером. Программатору по барабану что Вы хотите записать в МК.
С уважением.
Ребята все могромное спосибо и в частности PAZAK!Запустил дело было в неправильном включений ЖК индикатора и в том что галочка в бите конфигураций (СP) программатора недаёт последующие считываение после прошивки!Вот у меня и постоянно вылазило ошибка 000h адреса)Я её убрал и прошилось нормально))А потом опять поставил прошил и он ну написал что ошибка адреса 000h вставил контроллер и всё заработало!вот осталось тока буферное устроиство настроить))Да вроде уже работает я пальцем на вход подтыкал там чёта бегало)))Спасибо ребята!!!(Кстати на индикаторе перепутал плюс с минусом думал сгорит а нет живой)))Кстати если кому нужна моя печатная плата в формате LAY могу выслать на майл!amigo86@list.ru
Изменено пользователем Misha H.
Интересно а есть прошивка чтоб умножение было не на 1000 а на сто!У меня просто в наличий есть к193ие3 она на 100 делить до 300 мгц!Может у кого есть поделитесь!!)))
Только закончил сеи девайс, взято с Радио 2010/3 , как схемка? Делал кто нибудь, как настраивали?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Кстати вопрос назрел, на схеме в фильтре стоит индуктивность на ферите, я не посмотрев заказал чип индуктивность 100мкГН, но засомневался в его размерах ( подоидет ли он в этои схеме) и поставил индуктивность которая была под рукой, но она всего на 10мкГн, как думаете будет работать фильтр нужен ли он вообще там может стабилизатор на 7805 поставить?1486721m.jpg
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Простите за дублирование поста, но устроиство не работает, проверил монтаж трижды. Кто-нибудь может посмотрев на схему сказать есть ли ошибка.
В журнале радио часто ошибки печатают, это одна из свежих схем, может по этому не работает?
Простите, я невнимательный такои. Я не дочитал статью до конца. Там написано
Для эконо
мии знерrии батарей портативноrо
прибора все незначащие нули rасятся.
При выполнении операций во время
прерываний работа таймеров ТМАО и
ТМА1 не останавливается, поэтому
цикл измерения повторяется непре.
рывно
Если не значащие нули гасятся то получается при включении прибора ничего на индикаторе не будет? Попробую померить что-нибудь.))
Емкости на кварце нужно увеличить. Нужно 22 - 30пф, чтобы генерило, при условии что кварц рабочий.
А какая у кого есть схема частотомера или многофункционального прибора на индикаторе типа WH1602 ?
Желательно провереная :)
Посмотри Здесь как вариант. Очень неплохо работает и без глюков.
Всем привет!
Спаял вот такую http://rf.atnn.ru/s10/f-counter.html схему частотомера на PIC16F84. Только контроллер у меня 16F84A. Индикатор WH1602B. Дело в том, что при включении полностью вся нижняя строка засвечивается и ничего больше нет. Причем, что с контроллером, что без него - результат один. Контроллер прошил нормально. Регулировкой контрастности можно только засветить и верхнюю строку. Еще непонятно, зачем там эти Programming Buttons?
Если кто собирал такую схему - большая просьба помочь. :rolleyes:
Мой друг собрал эту схему и столкнулся с тем, что не светились нижние горизонтальные сегменты во всех разрядах. Я поискал в инете, у кого были трудности с этим частотомером и в ходе поисков нашёл на каком-то форуме ответ автора, который написал следующее... в журнале указан контроллер PIC16F873, а должен быть PIC16F73. Автор также утверждает, что на 73-ем было собрано несколько экземпляров и все - рабочие.
доброго времени суток вам! ищу частотомер на микроконтроллере ATmega, желательно 8535 с возможностью измерения частоты и периода по переднему и заднему фронту импульса.с переключением между режимами. вывод желательно на 5-ти разрядное табло. по моим подсчётам кроме микроконтроллера должны быть ещё 3 header-а: для программирования(h-6), компа(h-2) и питания(h-4). помогите пожалуйста!!! буду очень признателен за помощь!!
  • 3 месяца спустя...
Как то спаял шкалу с ж.Радио тема 221
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23770&view=findpost&p=430166
Вроде эта.В описании
рик 16f625 или 629 и замена 16f84 .Может есть у
кого прошивка на 16f84.
Изменено пользователем edik ka
  • 8 месяцев спустя...
Поделитесь схемками рабочих частотомеров которые вы собирали. Погуглив, я нашёл только до 40-50 МГц, и в основном на ЖК-индикаторах...
