Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
при 0.3А 130мкГн, для этого кольца по старичку оптимально 50 мкГн, поставить 2-3?
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
///для этого кольца по старичку оптимально 50 мкГн, поставить 2-3?///
Вы скрин расчёта дросселя можете предоставить ? А то не экстрасенсам не понятно , чего там 2-3 (число колец в пакете магнитопровода чтоль ?) и что такое оптимально по старичку - что оптимально для питальника под одно напряжение , не оптимально для регулируемого , в котором нет вообще ничего оптимального , вот  :buba::crazy:.
Почему частоту взял 50кГц , когда после выпрямителя она удваивается ? Коэффициент заполнения окна выше 0.3 , то есть Х.З. уместить провод в окно магнитопровода. Амплитуда импульса перед дросселем взята с рвсчёта вашего СТ.
Нефиг в расчёт дросселя ставить индуктивность что просчитала программа по расчёту силового трансформатора. Считаем с использованием минимального тока. Как уже говорил ранее , на практике , хорошие результаты для регулируемых ИИП получались при вводе в программу минимального тока 0.3-0.4 А.
П.С. *Число колец в пакете магнитопровода вашего дросселя = 2 шт.
А можно использовать для дросселя кольцо 45/28/8  м2000нм? По кз, mmbr 20100, 20200 вылетают на фиг (к.з. 5в 1А) на радиаторе  возможно качество такое. Уже 2 спалил. S30D40   зараза греется. Придется подбирать ультрабыстрый а не Шоттки
Изменено пользователем bobr 25
Феррит ? - можно , но только с зазором. Есть и такая программа для расчёта , только всё равно халявы не будет , посчитайте ради интереса дроссель на феррите.
///По кз, mmbr 20100, 20200 вылетают на фиг (к.з. 5в 1А)///
И что за снаббер такой КЗтворящий , его номиналы  ? Будете и дальше грузить ИИП с лампой по сети , ещё и не то спАлите. Лампа только для первой проверки на запуск , и без нагрузки.
______
За вами не поспеть , клочки предложений как при взрыве динамита.
///S30D40   зараза греется///
И , жахнет 100%. По обратному напряжению не проходит. Уж лучше mmbr20200.
Изменено пользователем Falanger
 Сам блок мне все равно переделывать, оч плотный монтаж, и трансформатор перематывать (у меня ER 42/.....)По к.з. хотел посмотреть что в итоге будет. Итог- шоттки не справляются. К.з. делал как и рекомендовалось- поставил 5в 1А, хотел посмотреть нагрев (что будет греться) вот шотки первый и тихо умер (только по лампе и понял). А вот ультрабыстрые справляются не плохо FR 157 до 3А управлялись, потом лампа мигала. На 30В  0.1А искрят контакты. После этого как-то вольтметр инертно реагирует на регулировку напряжения (медленно изменяются показания вольтметра, как будто какой-то конденсатор разряжается). Я так понимаю это схема измерения по напряжению. Мож подскажете где копать? За поддержку спасибо.
Вам подход менять надо. Основное правило радиолюбителя - не крути две ручки одновременно. Вы это как раз и делаете.
Не отстроив ОСь и даже предположу , что не понимаете её работу/настройку , вы её  вживую подключаете в схему ИИП. То есть где гарантия , что пороги ограничения , особенно критично по току , настроены близко к тех.заданию(???) .  Применяете Х.З. какой прибор в качестве измерителя напряжения и тока - были прецеденты от кагорты халявщиков , использовать в ОС шунт встроенный в подобный прибор , халява не увенчалась успехом. Это к тому , что спрашивая здесь на форуме , вы всегда предоставляете очень скудную информацию и наверное надеетесь получить исчерпывающий ответ. Здесь нет экстрасенсов , всё представление реальной схемы только с ваших слов и вытягивать информацию из вас по крупицам и щипцами , никому не интересно , попросту добьётесь что пройдут мимо и всё , могут попутно "пнуть" и вы обидитесь ... , здесь много обиженок-революционеров за права эксменшинств.
Понятно , что делали по схеме такой-то и такой-то , но может что-то изменили в печатке , в номиналах и тому подобное  , это обычная практика , когда от схемы ТС остаются только "кости" , а "мясо" срезано и схема уже не ТС , а натуральный сырец.
В печатке ничего не менял, номиналы все теже, за исключением трансформатор ER 42/22/15, резисторы снабберов умощил до 1Вт. Все. Ток и напряжение замеряю соответственно мультиметром  ADM08A. Ну ампервольтметр  dsn-vc288. Резистор R11 в схеме измерени 860 Ом. ОС у нас идет через оптрон я так понимаю? На время моих издевательсв поменял кондеры на  4,7 мкФ200В- первичная цепь, 470 мкФ 160 вторичка. Ну шунт да, встроен в измерительный прибор.Вот и все. Еще вопрос- по схеме измерения указаны полярные электролиты, по фоткам выложенным здесь стоят керамика к73-17. Все таки что в реале ставить? и по шунту у меня есть шунт 10А 75 мВ, как на него пересчитать? Заранее спасибо.
19 минут назад, bobr 25 сказал:
ОС развязана гальванически через оптрон.
Про снабберы ...
В снаббере может конденсатор шъёт , будете диоды пачками менять до посинения.
Вам конечно удобно , вы ведь в голове всё держите что поменяли и на что и где , но мне это не столь видно. Выложите скрин принципиальной схемы с пометками , где произошли изменения.
Позже , может к вечеру , обрисую как предварительно отстроить пороги схемы управления.
ИИП сейчас живой хоть ?
ИИП живой, нашел со старого компового бп 20200, поставил живет. Сейчас прогоню принципиалку. скину. Спасибо за помощь.
Электролиты на бегунках переменников можно заменить на не полярные.
D1 D2 снимите с компового донора , там полно таких , в стеклянном корпусе.
Сопротивление R11 под шунт 10А 75мВ должно быть не более 300 Ом при R10 = 10кОм.
RC цепочки ООС компараторов в схеме управления , не обязательно должны быть как в оригинале , эта часть подбирается индивидуально , АЧХ схем может быть разной.
П.С. И всё же , разберитесь со снабберами на шоттках , ссылку выше давал , поколдуйте.
________
Питание схемы управления 9В ?
поставил 20200 со старого компового бп-работает. я думаю виноват китай пром. как предварительно отстроить пороги схемы управления?
Это рисовать надо , а я не с компа вещаю. Можно предварительно  оттестить работу схемы управления , по крайней мере при рабочем запуске будет уверенность что схема действительно работает и пороги корректировать безопаснее т.к. из допусков не вылетишь.
59c628febb095_.png.25c8b1a07c49e81bb1ac5b2fd4bb6f15.thumb.png.60ca41638ac75bf0ac4e71b768671ca0.png
Смотрите схему.
1. Сила не подключена , включено только питание Схемы управления. Бегунки переменников R5 и R7в крайнее "верхнее" положение , чтобы на них было опорное напряжение , по схеме это 2.5В (от параметрического стабилизатора на ТЛ431).
2. Вместо диода оптрона , подключаем светодиод.
Настройка верхнего порога напряжения:
3. Бегунок подстроечника R4 на "массу".
4. Подсоединяем внешний источник питания_1 на клеммы , напряжение источника питания 30В , то есть то что должно быть в этом БП на выходе.
5. Подстроечным резистором R4 добиваемся чтобы светодиод загорался при напряжении 30В. Всё , верхний порог напряжения настроен , заодно проверили низковольтную часть на КЗ от "сопли" олова и т.п. траблы от забывчивости.
Настройка верхнего порога ограничения тока:
6. Подсоединяем внешний источник питания_2 на шунт ; если внешний источник с ограничением тока , то хорошо - ставим порог ограничения 10А , если ограничения во внешнем источнике не предусмотрено , то ставим в разрыв цепи R нагрузки , которая обеспечивает ток 10А.
7. Вместо постоянного резистора по схеме R11 , ставим подстроечник номиналом 1кОм.
8. Подбираем сопротивление R11 до порога загорания контрольного светодиода при включенном внешнем источнике питания (П.6).
________________________________________________
Номинал R11 считается довольно просто. Вы применяете шунт , можете посчитать напряжение падения на данном шунте от выбранного тока , в вашем случае 10А. Если применяете заводской шунт , то есть 10А/75мВ , то напряжение падения при 10А будет 75мВ :) .
Опорное напряжение 2.5В ; резистор R10 постоянный - 10 кОм ; посчитайте резистор R11 , дабы в средней точке делителя (это 6 вывод ОР2) было напряжение 75мВ.
После этого можно смело подключать схему управления к оптрону , вы убедились в её работоспособности и практически настроили верхние пороги.
Ок, спасибо за помощь. Теперь печатку откорректирую под свои детали (трансформатор дроссель). И буду собирать.
Чет я запутался. Объясните пожалуйста- как на схеме (не указывают) определяют где будет начало обмотки для различных схем иип (1.обратноход, 2. прямоход, 3 полумост, 4мост)
Falanger спасибо за схему настройки ОС. Я сделал настройку, (с трансом опять косяк вышел, потому трансформатор был вынесен на проводах). Провел испытания на электронную нагрузку. блок справился-нагрузка нет (пациента на перерождение).
В 14.06.2015 в 07:21, Vovanchik сказал:
Сегодня с утречка допаял почти все оставшиеся детали,за исключением терморезистора вентилятора, им займусь позже... Переменные резисторы на экранированных проводах, что бы помехи не ловили... Буду запускать через лампу... По идее дежурка уже проверена, высоковольная часть ИИП тоже... Блок управления так и не проверил... буду в "боевых условиях" проверять и настраивать... Чет аж страшно... :crazy:
Заинтересовал ваш блок питания можете сбросить схему и если можно то печатную плату, желательно в лейауте, заранее спасибо
В 14.06.2015 в 18:44, Vovanchik сказал:
Вот Финальная схема и печатка, расчеты трансформаторов + некоторые вспомогательные данные... Если будет что-то непонятно - спрашивайте...
Копирайты:
1. Автор силовой схемы - Старичок :clapping:
2. Автор схемы управления - Старичок + Falanger :clapping:
3. Автор схемы управления куллером - Владимир65 :friends:
P.S 1. В схеме так же не указан выходной LC фильтр для дополнительного подавления пульсаций - он состоит из дросселя от комп БП индуктивностью 10мкГн на ферритовом стержне + конденсатора 220мкФ х35V
2. Принципиальная схема в целом правильная, но некоторые номиналы деталей изменены, к примеру диод Шотки на выходе 20100 стоит, ибо указанный на схеме при 30В пробъет (номинал остался от 5В схемы Старичка)), в общем подходите творчески, сверяйтесь с печатной платой, на ней почти все номиналы деталей подписаны.
3. Везде, где на деталях написано FB, это ферритовая бусина, предназначена для снижения импульсных помех, при отсутствии таковых, можно просто впаять перемычки.
TL494_IR2110_LM358_TNY274_1.lay6
Етот блок реально переделать под двух полярный не изменяя особо схему, нужен 2х40в и ток до 5ти ампер на каждом полюсе
Только что, Вадим Приступа сказал:
реально переделать
реально, если есть достаточно серого вещества.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
ну так помогите чтоб его добавилось как организовать двух полярку на этом бп
Заменить однополярный выпрямитель на выходе двуполярным, добавив сопутствующие детали.
Вот только, желаемые вами 400 ватт он не потянет. Нужно умощнять.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
