Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Угу... все выложу... мне ничего не жалко... :yes: Только схему нужно будет нарисовать еще в полном виде и со всеми изменениями... Как оформлю, выложу...
Поставил терморезистор на радиатор диода Шотки... Пока настроил срабатывания вентилятора на 50С... В дальнейшем более точно выставлю... Покрыл лаком печатный монтаж... Жду когда высохнет...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Вот, посадил плату в корпус БП... На штатные болты... Под болты (со стороны печатных дорожек) положил изолирующие шайбы, на всякий случай, что бы не было замыкания печатных дорожек на корпус... Проверил пробником, замыкания нет... На неделе буду думать, про лицевую стенку и прочие украшения...
Вот Финальная схема и печатка, расчеты трансформаторов + некоторые вспомогательные данные... Если будет что-то непонятно - спрашивайте...
Копирайты:
1. Автор силовой схемы - Старичок :clapping:
2. Автор схемы управления - Старичок + Falanger :clapping:
3. Автор схемы управления куллером - Владимир65 :friends:
P.S 1. В схеме так же не указан выходной LC фильтр для дополнительного подавления пульсаций - он состоит из дросселя от комп БП индуктивностью 10мкГн на ферритовом стержне + конденсатора 220мкФ х35V
2. Принципиальная схема в целом правильная, но некоторые номиналы деталей изменены, к примеру диод Шотки на выходе 20100 стоит, ибо указанный на схеме при 30В пробъет (номинал остался от 5В схемы Старичка)), в общем подходите творчески, сверяйтесь с печатной платой, на ней почти все номиналы деталей подписаны.
3. Везде, где на деталях написано FB, это ферритовая бусина, предназначена для снижения импульсных помех, при отсутствии таковых, можно просто впаять перемычки.
TL494_IR2110_LM358_TNY274_1.lay6
Для справедливости ради , на 99% авторство схемы управления не моё , а Старичка.
Моя часть - я её немного изменил.
Вованчик , я в своё время этой схемой Старичку (в личке) "весь мозг вынес" - Владимир оказался очень терпелив ... , а я разобрался , в результате = Семья Довольна!(с).
Не знаю... буду дома проверю... Не очень понял, как закоротить щуп и стать на выход... Теоретически можно ввести еще плату на выходные контакты и там поставить дополнительный синфазный ЭМИ фильтр... Но думаю, что довольно сложно добиться от ИИП чистоты выхода аналогового БП... Но для большинства применений ИИП достаточно...
У донора БП металлический корпус был через конденсатор посажен на землю... Приду, более внимательно рассмотрю, что там было присоединено... Может имеет смысл так же сделать...
Снимаем с щупа крючок и кусочком зачищенной проволочки соединяем центральный проводник с экраном кратчайшим расстоянием. Затем "приготовленным" таким образом щупом становимся на плюс или минус источника питания.
Vovanchik
Можешь не смотреть в доноре ...
В комповом БП на корпус через полигоны где отверстия под болты , посажены две ёмкости сетевого фильтра ; общий минус низкой части ; "Y" конденсатор соединяется с минусом низкой части так же через корпус.
К корпусу подключен провод заземления сетевого шнура.
Решил с корпусом сильно не изгаляться... Просто из пластика выпилил переднюю панель и покрасил коробку... Временно все собрал, что бы поглядеть, что получилось...
Не... чета крутилки какие то массивные... Может так лучше?
Чтобы корпус не елозил по столу и не царапал его, делаю ножки из пробок от медицинских пузырьков. Как раз очень хорошо подходит под тонкий металл. Сейчас точно не вспомню, вроде 9мм отверстие. В него вставляется пробка, широкая часть наружу. Очень хорошо держится сама, и хорошо держит корпус.
Удобнее в плане установки, но в плане долговечности, все же хуже. Если зацепить за что нибудь,- отваливается.
Пробки держаться надежнее, главное с отверстием не проскочить. Маленькое выгибает ее в полусферу, в большом будет плохо держаться.
От пузырьков резиновых пробок завались... А вот самоклеющиеся ножки поискать нужно... Но этот вариант лучше, т.к не надо сверлить дырки под ножки...
В медицине есть такие сверла для резиновых пробок, одним движением получается дырка нужного диаметра... Если с отверстием проскочил, по подложи шайбу в пробку... :yes:
Пока работы по ИИП приостановил... Жду ампервольтметр из Китая... Где то на подходе уже... Потом уже дам осциллки синфазной помехи и т.п. Чуть-чуть терпения, я все помню и сделаю измерения...
Повезло, а я их клянчу в медпунктах.
Отверстие подгоняю конусной разверткой. За шайбу спасибо, буду иметь в виду :)
Изменено пользователем _vintik
Не знаешь. 3М у меня держит светодиодные линейки прекрасно. http://www.ebay.com/itm/3M-300LSE-Double-Sided-SUPER-STICKY-HEAVY-DUTY-ADHESIVE-TAPE-Cell-Phone-Repair-/111685404368?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item1a00f806d0
Что хочет 50гр на ножках?
На ноутбучных зарядках отлетают, даже не замечаеш когда)))
Думаю не правильно будет сравнивать, ножки и ленту, которую приклеили и забыли. Ее ни кто не колупает и не дергает.
Второй пример,- ножки компьютерных мышей, хоть и нет там температуры, но все равно отваливаются.
Это как же елозить надо и по чему? Ни разу такого у себя не припомню.
Собственно, я не против, оставайтесь при своем мнении. Но, механическая и температурная прочность ножек из резиновых пробок, все равно будет повыше)))
я клеил моментом сантехнические резиновые прокладки, которые идут на краны (кран-буксы), но без отверстий под крепежный винт.
Наклеил моментом кран-буксы, по совету Старичка. Поглядим, как они долго проживут...)))
круто! целиком кран-буксы!
что потом сливать из БП будешь через краны?
