Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Я уже не помню какой алгоритм предоставлял на здесь , поэтому заново.
К схеме ОС должно быть подведено её питание. Для настройки верхнего порога напряжения надо:
1. Выкрутить бегунок R5 в крайнее "верхнее" положение , то есть напряжение на бегунке должно быть 2.5В (2.49В) , проверьте - бывает что перегретая при пайке ТЛ431 не стабилизирует нужное опорное напряжение. Больше R5 не трогаем.
2. Подключить напряжение от внешнего источника питания , равное  желаемому порогу ограничения к R4. Если на бегунке подстроечного резистора R4 , напряжение будет выше , чем на бегунке R5 , тогда светодиод "оптрона" будет гореть и наоборот , если меньше , то гореть не будет. Настраиваем R4 так , чтобы светодиод загорался на самой границе желаемого верхнего порога напряжения. Проще всего начинать настройку R4 , если его бегунок изначально будет притянут к минусу (к "нижнему" его выводу) и с этого положения производить настройку.  Допустим , что настройка верхнего порога напряжения проведена , всё нормально , но в этот же момент  регулируя R5-ым , светодиод гаснуть уже НЕ должен. А чтобы гас светодиод , чтобы проверить  срабатывание схемы в промежутке , надо на R4 подать любое меньшее максимальному пороговому напряжение и тогда при  регулировании R5 , можно наблюдать  чёткое срабатывание.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Falanger спасибо. Просто перед этим плату собрал, проверил, настроил. Хотел проверить на эл.нагрузке. В процессе вылетел предохранитель и ключи. Поэтому заменил ключи (теперь irfb9n60 600В 9А) ну и поюзал с лампой. Вот и решил спросить. Ха брал лм-ку 2шт, так одна сразу битая оказалась- поставил,  включил блок,  а напряжение 44В и не регулируется, поменял на 2-ю- заработало.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
С лампой по сети можно потестить быстроту срабатывания ограничения тока. То есть глухое КЗ при выставленном минимальном токе ограничения. Если при подобном КЗ лампа будет вспыхивать и  затем гаснуть или вовсе гореть  , значит проблема.
3 часа назад, bobr 25 сказал:
Хммм , из какого же ... гуано , сейчас приходиться собирать всё и вся.
Изменено пользователем Falanger
@Falanger  оказался неисправен переменный резистор R4, хотя был новый и куплен лет 5 назад, китай(((
ограничение по напряжению настроил, как быть с током?
алгоритм я читал, на более ранних страницах
эта схема актуальна?  при настройке ограничения тока, верна ли полярность Внешнего БП подключенного к шунту ЛБП?
59c628febb095_.png.25c8b1a07c49e81bb1ac5b2fd4bb6f15.png.342af7120818acd9fa1fea1e1a0cb478.thumb.png.b12b07318190ee6bd6f1945db7fcfe40.png
37 минут назад, ua9lhu сказал:
Я по этой схеме и настраивал.
Схема настройки актуальна , как говорится:
"Из песни слов не выкинешь."
П.С. Всё лучше , чем настраивать на живую и палить вёдрами ключи , хотя бы из за "китайского" R4 и многим ему подобным деталюшкам. Всё должно быть безопасно , удобно и приносить в результате удовольствие.
Удачи.
,@Falanger спасибо!, как и всем принимавшим частие в разработке узлов и конечной конструкции!   очень понравился ЛБП
я все запустил, запускал поэтапно, в начале дежурку, в моём случае эта была TNY275  (жужжит трансформатор, я его не лачил, а видимо зря, попробую не выпаивая пропитать хотя бы пространство межуд каркасом и сердечником), спасибо Старичку, за некоторые разъяснения, (хочу обратить внимание на скрины Вованчика, по расчету трансформатора, там напряжение на ключе указано 800 вольт, а нужно 700вольт)
затем настроил схему ОС на лм358, и действительно, правильно сказал @Falanger , настраивать так очень удобно и не страшно! (подвёл только китайский R4)
ну и затем основной источник питания, и опять без "танцев" не обошлось, покупал с пол года назад, 10шт. тл494 на али, ну и конечно же после запайки, мне повезло, оказалась бракованная, я следом влепил панельку и проверил все, из 10, 3 штуки оказались полностью не рабочими
а так в целом, все отлично, не распаяа ещё схема регулировки оборотов вентилятора, не нашлось пока транзистора ТИП125
и ещё тоже немаловажный момент, не проверял ещё на КЗ, ещё раз перечитаю как советовал проверить @Falanger
Изменено пользователем ua9lhu
у меня вопрос по КЗ
подключил ЛБП чрез лампу 40Вт, выставил напряжение 5 вольт и ток 1 ампер, (ЛБП с нагрузкой на выходе в виде нихромовой спирали)  замкнул, амперметр показал ток 2 ампера, лампа на входе не вспыхнула и не за мигала, вообще не реагировала, потом КЗ убрал , но нагрузку не отключал!, начал вращать ручку рег.напряжения и у меня начало медленно нарастать свечение лампы по входу, ну я снял нагрузку и выключил, не стал дальше пробовать, я так понимаю, раз нагружен ЛБП то и лампа засветилась, но, как при нагрузке 1 ампер и 30 вольт проверить кз, если лампа уже начинает светиться? или нужно КЗ проверять без нагрузки?
Всё те же грабли , только в профиль.(С) - повторю.
Не нужно с лампой иметь "высокоомную" нагрузку на выходе ИИП.
Регулятор тока на минимум , допустим 1А ; регулятор напряжения - как угодно , на любое значение ; коротким проводом коротко закоротить клеммы.
Лампа загорится или коротко вспыхнет/погаснет - плохо ;  не отреагирует или чуть затлеет волоском - всё в норме. Если всё нормально , то лампу удалить и можно смело , естественно с некоторой дрожью в руках , которую можно списАть на последствия НГ возлияний - проверить КЗ в реале. 99.9(9)% всё будет нормально.
@Falanger   на напряжении до 5 вольт, и ограниченном токе 1 ампер, лампа не реагировала, а вот при поднятии напряжения уже начиная с 10....20.. вольт лампа загорается и тухнет....  чего делать?
Начнём с того , что там пофиг какое было выставлено напряжение на выходе , если КЗ сделано честно , не через резистивную нагрузку.
Пофиг потому , что происходит переход от стабилизации напряжения к стабилизации тока. Была бы проблема , она и на 5В вылезла. И лампочка в 40W , это не дело , реагирует и будет реагировать на любой "чих".
Но вообще , подобная проверка на КЗ делается только после настройки цепочек ООС , по крайней мере на компараторе ограничения тока.
@Falanger   кз делал, через всем известный вольт-амперметр200(с доработкой с просторов инета, "земли", чтоб показания амперметра были линейными)
вот через него и коротил, лампу на 60W ?(её покупать нужно, по близости нет  нигде, оттого и взял ту которая была, на 40 вт)
под настройкой цепочек имелось ввиду, LM358? если да, то тут я все проделал, как положено, чуток правда подстоил , верхний предел по напряжению, т.к. был в наличии ИП до 27 вольт, чутку подкорутил R4 до 30 вольт
Не пинайте плыз. Вот схема полностью рабочая регулировка 0-10 А 0-24 В. Зачем прикручивать столько рассыпухи? И кстати в место IR2101 можно поставить разделительный трансформатор и схема ещё меньше станет.
На лампе свет клином не сошёлся , а для подобной проверки в мощных ИИП она как корове седло - больше вИда , чем пользы. Так что и без неё можно.
Я доводил до КЗ постепенно , в качестве нагрузки - спираль из нихрома и потихонечку сбавлял её витки до "нуля" (точку подключения провода к спирали) ; должно быть не постепенное , а резкое уменьшение сопротивления нагрузки , то есть как и происходит при спонтанном коротком замыкании.
UVV
Ну нахрена эта бодяга на здесь не в тему ?
@Falanger поставил 60 вт, ну так же вспыхивает и гаснет, особо ничего не изменилось...
если без лампы доводить до кз постепенно, то я так понимаю если лампа вспыхивала, а без лампы это БАХ будет?
1 час назад, ua9lhu сказал:
Надеюсь , что шунт этого прибора не является шунтом схемы на ЛМ358 ?
@Falanger
в ЛБП свой шунт! из резисторов 4 шт по 0.15ом
яделал, данный лбп, на чуть больший ток, хотя и применил EI33 , но уместил провод чуток потолще, программа старичка показала, что так вполне приемлимо, в итоге получил до 8 ампер, этим и ограничился, попробовал "погреть" лбп на данном токе, все холодное, что меня порадовало
и все же, как быть с кз?   как достоверно знать, что не бахнет
Никак. Машины времени ещё нет , значит надо решаться , а то уже вторая страница пошла самонакручивания.
Во всём есть свои риски , даже если на 100% уверен в безопасности.
@UVV @Falanger ну чтож попробовал как советовали наобум без лампы...
баха не было, но предохранитель сгорел((((   буду выпаивать ключи, смотреть
дополняю, ключи на удивление целые, предохранитель стоял на 1 ампер
в начале сделал кз на 15 вольтах и 1 ампере, затем вывернул до 30 вольт и 1 ампер, и предохранитель сгорел
Если ключи целые , то и остальное живо. Всё равно , странно что амперешний предохранитель не выдержал.
Надо разобраться что тормозит ОС. Либо цепочка ООС придушила компаратор , либо светодиод оптрона недополучает питание от компаратора , было такое , ЛМка битая была , внимание сразу обратил когда настраивал пороги.
@Falanger   действительно все остальное живо, ключи на место вернул, предохранитель новый на 1 ампер
ЛБП завелся, все регулируется как и раньше, ЛМ358 фирменная, оригинальная, я специально заказывал из Екатеринбурга в Промэлектронике, у них подделок нет, вот у нас в городе, есть лавка радиодеталей, вот в ней с появлением алиэксперсса 100% подделки стали продавать
оптрон 817 и лм358, irf740 стоят нулёвые из Промэлектроники, тем более регулировку по напряжению и ограничению тока ЛМка осуществляет на отлично
@Falanger   я ведь в теме радиоэлектроники, больше исполнитель, чем самокопатель)   я хоть чуток и поднабрался занний, но сам разобраться не смогу, поэтому и надеюсь на Вашу помощь, может где какие напряжения измерить, может в ОС, я просто не представляю куда мне податься....(
по обвязке лм358, все номиналы резисторов максимально точны, как на схеме
конденсаторы:
Cf  стоит керамика 100нф
С1 пленка 100нф
С2,3,4 электролиты на 4,7мкф (у Вованчика неполяярные , я неполярные купить не смог)
R8 (между землёй и переменником тока, на схеме 500 ом, я поставил 470 ом)
R11 получился околоо 1,2 кОм, ограничение тока 8 ампер у меня (шунт 0,0375 ом)
остальные конденсаторы на 100нф, плёнка
