Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Заказал диоды данные в Чип и Дип, пришли. Я же говорю диоды странные, обычно на диоде написано FR107 или FR104. А на этих диодах ничего нет и там где должен быть анод просто стоит зелёная точка.
Скажите шуршание трансформатора при нагрузке плохо?
Надо магазину претензию выставить. Полюбому НАША вина что к НАМ магазин(ы) как к скотам относятся ... , с нашего богатого молчания.
Denisdenis
Какой трансформатор "шуршит" , в дежурке или силовой ? Чем стянут трансформатор и пролачен ли ?
В 21.01.2018 в 16:45, Falanger сказал:
Если .....и оно в интервале 1.1-1.2 В  .
На катоде ТЛ431 должно быть 2.5В
Напряжение на бегунках не должно "плыть
Проверять нужно в режимах ограничений тока и напряжения
Это все проверил, все в норме- как в описании и должно быть.
В режиме ограничения тока  с лампочкой вместо предохранителя, лампа ярко вспыхивает. Что надо делать? Уменьшать емкость С5 С6?
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
ограничение тока мин. Лампа вспыхивает "в раскачку". вспыхнет, потухнет , потом опять вспыхнет
Как мигалка чтоль ? :lol: Что-то там наколбасил ...
Клещами вырывать нужное не буду , мало , мало информации даёшь. Допустим выставил минимальное ограничение - проверил до этого , в безопасном режиме его порог ?
Я только поменял сгоревшие ключи. Проверил диоды Д2 Д3 в цепи ключей (исправны). прверил напряжение оптрона, напряжение тл 431.  ставлю 5В, ограничение тока в минимум, делаю КЗ, включаю. Лампа вспыхивает-тухнет-вспыхивает и т.д. пока не выключу. Ставлю 10В-КЗ-включаю лампа как стробоскоп.  Ток не показывает. Китайский вольтамперметр отключал- все тоже самое (раскачка-стробоскоп и дежурку гасит)
При этом еще и дежурка  тухнет. Может ключи г...но?
Изменено пользователем bobr 25
А зачем от сети отключаешь , пусть всегда к сети будет подключен (через лампу) и КЗ-ируй себе в удовольствие.
Ты на вопрос так и не ответил - минимум у тебя , сколько в амперах ?
К примеру ua9lhu , когда налаживал , говорил конкретно , мол выставил 1А и я ему верю т.к. он радиолюбитель со стажем (с федеральным позывным) и цифру не с потолка взял , а дал действующее значение порога ограничения тока. Ты же говоришь за гипотетический "минимум" , допустим что минимум , но у минимума должна быть конкретная цифра.
Ещё что опиши , как проявляет себя в работе ограничение напряжения ; нагружал ли ИИП рабочей нагрузкой ?
не показывает амперметр дежурка гасится вместе с силовым блоком, счас мультиметр подключу гляну. Странно то что дежурка тоже отключается.
До этого КЗ делал пинцетом, сплошной глюк получался. Счас сделал банана-крокодил. итог ток в мин -9,65А напряжение  4,9В
25 минут назад, bobr 25 сказал:
Лампа вспыхивает которая последовательно сети? Если до, то кто же нагружает блок питания с включенной последовательно в сеть с блоком?
Включи ИИП без лампы по сети , на выход повесь допустимую по току нагрузку , к примеру 5А ; выкручивай переменник тока до значения 1А и вообще проверь ради интереса , какой сейчас минимум.
Что жь раньше это сделать не догадался ???
Лампа последовательно в цепи питания ВСЕГО БП -вместо предохранителя стоит. Сделал "честное КЗ" в режиме ограничения тока мин ток 9,6А (Не работает режим ограничения тока???) Лампа вспыхивает, тухнет потом частые вспышки, потом тухнет вместе с дежуркой, потом через 3-4 сек идет новый запуск ( я так думаю что тинька в защиту уходит)
Только что, Falanger сказал:
Ну задним умом...
2 часа назад, Falanger сказал:
Denisdenis
Да там цена вопроса всего 12 рублей.
Силовую часть я не собирал ещё и с ней проблем у меня не будет т.к. данный блок я уже повторяю четвёртый раз. Трансформатор дежурки шуршал  довольно заметно. Скорее всего так намотал его, не пролачивал и стянул плохо. Трансформатор я уже перемотал и с другим сердечником (с готовым зазором), проклеил его. В общем запустил 15 В по ОС 11.8 по второй линии. Звуков лишних нет, ну слышно чуть чуть шуршание только если ухо приставить к трансу.
Конечно , у тебя не работает ограничение тока и все ништяки из за этого , но ты мог бы это выяснить заранее , когда запустил ИИП .. как ты сказал давеча:
"Ну задним умом..."
3 минуты назад, bobr 25 сказал:
Ну задним умом...
Ты сделал кз, лампа загорелась и на спирали лампы появилось падение напряжение, соответственно напряжение питания тинькии самой силовой схемы после диодного моста упало  и вырубилось всё и из-за этого и ключи горят. Лампа только для того что бы проверить перед первым стартом нет ли каких косяков (КЗ при намотке трансформатора силового, КЗ на дорожках платы в следствии сопли из олова) и всё. Убери лампу и не делай КЗ. а возьми эквивалент нагрузки.
6 минут назад, Falanger сказал:
Так повесил мотор 12В  4А. Теперь самое интересное. Подключил потребление 3,8А
Переменник г..но- на регулировку не реагирует, открутил, замкнул крайние клеммы (минимальное положение) ток сразу упал мин 1.8А. вместе с током упало напряжение до 2В (так и должно быть? или должна работать стабилизация по напряжению?)
2 минуты назад, Denisdenis сказал:
Тут автор показывал методику проверки срабатывания "защиты" при КЗ. Вот и обсуждаем проблемы.
Ну когда срабатывает ограничение по току, падает и напряжение. LM358 в этой схеме увеличивает напряжение падения на шунте , а сама tl494 сокращает ширину сигнала как будто стабилизирует выходное напряжение.
Изменено пользователем Гость
тогда должен отработать OP1. первый раз когда пробовал этот блок проверял на этом же моторе. выставил 12В ток в 0, подключил мотор-стоит начал увеличивать ток мотор начал крутиться при этом напряжение было 11-12В (можно сказать-стабильно)
рук то не хватает крутить и одновременно мерить,  крутанул потом померил-не плавает. как то так.
стабилизация по напряжению должна быть? (с мотором, ток мин 1,8А и напряжение упало до 2В) или то же переменник глючит?
9 минут назад, bobr 25 сказал:
Упал ток- упало напряжение, упало напряжение- упал ток. Закон Ома. Просто может быть резко всё происходит при кручении резисторов. Может чего в схему не того поставил?
