Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
@Denisdenis  Правильно , закон Ома и ... минимальное знание школьной математики , почему-то много народу путаются в трёх соснах I=U/R.
37 минут назад, bobr 25 сказал:
рук то не хватает крутить и одновременно мерить,
Провода с крокодильчиками или припаять "переходники" для щупов , тогда минимум две руки не нужны. ;)
____________________________________
На плате , где подключаются провода от бегунков переменников , от этих полигонов и на минус , для каждого переменника , поставь сопротивление номиналом 500 килоом. При обрыве бегунка от подложки (с похожим переменником славной марки "г-О") или провода к переменнику , аварии быть не должно. Чую своим вибрирующим спинным плавником - для тебя это будет спасение.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
17 часов назад, Denisdenis сказал:
В том то и дело не пробит.
Здесь в теме обсуждалось.  vovanchik на 17 стр. описывал.
Falanger- переменники поменяю (где-то у меня далеко в загашнике были сп-1 4к7 советского пр-ва) проверю быстродействие защиты. Если лампа опять вспыхивать будет дальше как?
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Смотри, у тебя  в блоке защиты нет по идее т.к. блок при КЗ будет работать в режиме ограничения тока и лампа будет вспыхивать по любому. Выкинь лампу из схемы..
11 минуту назад, Denisdenis сказал:
  в блоке защиты нет по идее  Выкинь лампу из схемы..
смотри стр.26
Falanger:
ИИП подключен через лампу по сети. Выставлен минимальный ток ограничения. КЗ клемм производится "голым" проводом.
На видео , лампа (в полный накал) вспыхивает и гаснет - так быть не должно , реакция лампы на глухое КЗ должна быть нулевая. Проверка на подобное КЗ проводится во всём диапазоне регулируемого напряжения.
Ну всё понятно из видео. Если лампа вспыхивает то, нужно искать ошибку в обвязке lm358 или просто всё дело в настройке. У тебя минимальное ограничение  скорее всего 1 или больше ампер
Угу, и проблема скорее всего в переменнике китайском который на углеродной основе. Второй раз бъюсь об этот переменник (делал эквивалент нагрузки) так же переменник отказал. (они там микроны на них напыляют что ли?)
В общем сегодня если успею, посижу посмотрю.
Про реакцию лампы. Это ещё заметил когда возился с комповыми ИИПами  , когда все регулировки работают , а КЗ для проверки делать страшновато , но надо. Заметил , что до 3-4 А ограничения , лампа по сети не реагирует , ведь мощность потребления ИИПом мизерная , не более ~ 1-2 ватта.
Этого я не знаю. Например:
///Да нет у этого блока защиты от КЗ!!!!! Есть ограничение тока !!!!!!!!!!!!!///
Это и есть его , единственная , так сказать , защита от КЗ.
Про лампу каждый скорее всего так же понимает по своему , или пока не опробует это в реале , допущу что будет и какой-то не значительный процент людей , которые не смогут сделать выводы даже на практически очевидном.
Уже перестал удивляться психологии людей , но раздражение как ни странно , ушло. Нормально всё , так наверное и было задумано тем , кто программировал жизнь.
У меня вопрос есть.
В общем я хотел сделать стабилизированный блок питания на 55 и намотал трансформатор. Теперь я передумал делать блок на такое напряжение и хочу сделать на 35 вольт к примеру, а трансформатор перематывать не хочу. Плохо ли будет если в блок поставлю такой трансформатор и ОС настрою на напряжение 35 вольт или лучше перемотать вторичную обмотку?
В общем переставил я переменные резисторы. (поставил пока многооборотники  3296W), Мин ток ограничения 2А, в режиме КЗ  (с вкл последовательно лампой) при включении сети, 2 вспышки вполнакала, потом лампа тухнет и бп запускается. (3 разные лм-ки и разный мин ток ограничения 1,9-2-2,8А долбанный китайпром). Для снижения мин тока ограничения уменьшаем R8 (на сколько? или опытным путем?) Далее скорость срабатывания ОС, уменьшаем С5 С6?
Изменено пользователем bobr 25
У тебя в голове всё смешалось в дикую массу. Удали пока что из схемы (см. схему) R8 , поставь вместо него перемычку , минимальный порог опустится ниже того что сейчас , с ним и работай.
Во вторых , ты опять всё понял по своему хотя это было давеча разжёвано. Читай прошлые комментарии.
по мин току ясно, но при кз с лампой ведь говорил, что лампа не Должна вспыхивать во всем диапазоне огр тока.
ААААААА понял. КЗ делаем на вкл бп. (соломенная башка)
Не должна вспыхивать во всём диапазоне ограничения напряжения (не тока , почувствуй разницу) , при минимальном токе ограничения (с моими поделками получалось вплоть до 4А , с твоим ИИП может и меньше , сделай минимум около 1А и не ошибёшься).
При этом , не надо каждый раз отключать ИИП от сети , как ты делал и продолжаешь делать. В этом случае лампа каждый раз будет вспыхивать из за тока заряда сетевых электролитов.
П.С. Я уже 100500 раз пожалел про тест лампочкой. Даже очевидное , видео - бесполезно в своей примитивной , но не на словах , информативности.
на видео не было видно выключатель. Слышно было щелчок потому и подумал что щелкает выключателем. счас займусь мин током. КЗ с лампой попробовал (6В и от2А  до 7А ) после 7А начинает тускло светиться лампа по диапазону напряжений понял счас разберусь с мин током и пройдусь по диапазону напряжений. Спс.
Итак R8 27 Ом, мин ток 0,12А. Проверка в режиме КЗ- мин ток 0,12А на напряжении до 11,8В нормально, потом лампа начинает светиться (сначала тускло, потом ярче)
Что-то ты опять химичишь.
Если скорость реакции на КЗ плохая , то лампа вспыхивает и затем гаснет , как на видео , то есть ОСь по току работает , но запаздывает. Либо ОСь совсем не работает , тогда лампа загорится и не погаснет. Сейчас у тебя , как я понял , до 11.8В всё как должно быть , а при более 11.8В лампа уже постоянно светится с разной интенсивностью , то есть по факту  ОСь по току не работает  , но это не так. Чем клеммы замыкал ?  Замкни через мультиметр в режиме измерения постоянного тока , по крайней мере отследишь его показания , которые не должны выходить за эти 0.12А. Работай с приборами.
Falanger  не пинай сильно.
нашел косяк С5,С6 стояли 1нФ. Поменял на 100нФ
ставлю мин ток 0,1А, напряжение 5В делаю кз проводами медными лампа норм, шагаю приблизительно через 5В до 17-18В лампа не вспыхивает, с 18-19В   еле заметно вспыхивает  ( даже не вспышка а появление оч слабого накала) потом тухнет, если кз подержать даль то появляется накал (оч слабый, шим работать пытается?) при 20-25-30В небольшая вспышка в 1/4 накала и тухнет, если держать дольше появляется слабый накал 1/4 где-то
короче вот  https://yadi.sk/i/QcbTq2Cx3Ri6F5
Сопротивление какое-то в цепи КЗ есть , похоже что клеммы от искр уже в рытвинах и окисле - контакт  с ними посредственный ,  то есть не чистое КЗ.  Считай что всё в норме.
Сопротивления по 500 килоом с бегунков на минус не забудь поставить , с твоим везением на "качественные" переменники это будет шанс не спалить всё на ровном месте.
1 минуту назад, Falanger сказал:
Што можно кричать УРРРРРРААААА  ЗАРРРРАААБОТАЛО????
FALANGER спасибо за потраченное время и 100тыс500раз объяснений.
Ну тут надо шаманить переменники, потому как те которые были (новые блин) полный отстой
что-то типа- http://radioskot.ru/publ/remont/potenciometr_iz_mnogooborotnogo_podstroechnogo_rezistora/4-1-0-1262
У меня от созерцания Всех экзекуций получился такой вывод:
Здесь конечно не ахти какая мощность , но "издевательств" с лихвой хватило бы для пшика IR2110. Вот что значит правильно разведённая Вованчиком печатка , без токовой петли (по высокому   минусу) , по длине и геометрии дорожек от ИРки до ключей и т.д.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
  • Похожий контент
