Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
по настройке посмотри сообщения фалангера, он подробно рассказывал технологию настройки данного БП
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Старичок тут http://forum.cxem.net/index.php?/topic/140937-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BF-lm2576-adj-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B8%D0%BF/&page=13&tab=comments#comment-2153096 писал что максимальное напряжение 75 мВ на шунте маленькое. я же хочу получить максимальное 40-50мВ на шунте.
но схема у меня будет такая. один операционник контролирует напряжение, второй только усиливает напряжение с шунта(которое максимально будет 40-50мВ), третий сравнивает выставленный ток с усиленным с шунта, а четвёртый зажигает светодиодик Constant Current (и ещё кое чего делает).
нормальная моя схема? не за маленькое напряжение на моём шунте?
или Старичок имел ввиду маленькое для той схемы, где нету усилителя шунта?
и ещё подскажите пожалуйста ещё по этой схеме, предположим она работает, далее перестаёт работать дежурка, и напряжение дежурки начинает медленно падать(в дежурке ведь выходные конденсаторы есть), что при этом будет на выходе лбп?
а в горячей части какой нить ключ (или даже оба) может открыться и постоянно оставаться открытым?
Изменено пользователем barri
всё зависит от требуемой точности по току.
я делал зарядные со стандартным шунтом 75 мВ, но там высокая точность задания тока была не нужна.
но если ты сделаешь усилитель на дешевом ОУ с низкими параметрами, то твой усилитель точности не прибавит...
хочу лбп до 20-ти ампер
шунт вынул из мультиметра, шунт на 10мОм, я его разрезал попалам, и запараллелил половинки, получилось примерно 2.5мОма
ещё плату лбп не зделал, но провожу некоторые опыты на макетке, так вот tl074 в таком режиме(когда на вход пытаются подать меньше чем напряжение питания) не хочет почему-то работать, а вот простая lm358 работает
точность хочу 10мА, или это фантастика на таком шунте и lm358? что тогда можно сделать что бы приблизиться к 10мА? отделаться заменой операционника можно?
например термопары lm358 усиливают запросто, и вроде работает у людей
и что скажите по второму вопросу, когда перестанет работать дежурка? будет какая то ожидаемая остановка шима, или будет не предугадываемая джига дрыга?
подумал по поводу размещения ёмкости после шунта.
у меня хотелка сделать OCP, получается OCP будет срабатывать при включении блока. вот и думаю на сколько плохо будет ИИП при разряженной ёмкости 5000 мкФ установленной до шунта? транзисторы могут вылететь? у Вованчика стоит почти 5000мкФ до шунта, и вродь ничего не вылетело
и 5000мкФ не слишком мало будет на 20 ампер?
16 часов назад, barri сказал:
Смотря на чём дежурка. Если на ИИП , то всё будет более менее хорошо. Если на сетевом трансформаторе , то может быть проблема. Здесь найдёшь ссылку на осциллки Вованчика , когда может быть аварийный случай при минимальном  граничном напряжении питанния ИРки.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195748-модуль-tl494ir21102113/
будет обратноход.
я по правде говоря не совсем догоняю, какая разница если будет сетевой трансик или импульсник? там и там на выходе стоит ёмкость, когда питание прекращается по каким либо причинам, начинается разряд выходных ёмкостей, и он(разряд) будет происходить одинаково, что на сетевом трансике, что на импульснике.
и по поводу "минимального  граничного напряжения питания ИРки", там ведь стоит "Undervoltage lockout for both channels", или я чего то не понял?
Всё понял правильно по "Undervoltage lockout for both channels", но питание бустрепное , верхний драйвер "недополучает" 0.4В относительно нижнего драйвера в ИРке и поэтому наглухо стопорится первым , когда второй судя по осциллкам , колошматит как угорелый.
Не всегда ёмкость в дежурке на сетевом трансформаторе сможет помочь. По идее , дежурка должна отрубаться вместе с разрядом сетевых электролитов силовой части ИИП , иначе заряда этих электролитов вполне хватит пожечь ключики при похожем выше , сценарии.
В 13.04.2018 в 16:57, Falanger сказал:
"недополучает" 0.4В
А то и больше. На нижнем ключе может падать до нескольких Вольт - и они тоже вычитаются из плавающего напряжения питания затвора.
Здесь не в затворах дело , в самой ИРке , есть ограничение минимального питания её ДРАЙВЕРОВ , по паспорту нижняя  граница в 10В(+/-) допуск , после чего каждый драйвер в ИРке попросту отключается. На практике , отключается каждый по отдельности , что приводит в некоторых случаях к не эротичному "перекосу". Не страшно , если это учесть при выборе общей компоновки схемы ИИП. У Вованчика это дежурка с питанием от сетевых литов силовой части ИИП , поэтому схема в целом показала завидную живучесть при издевательствах , например при нагрузке выхода с подключенной лампой по сети.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как изменить схему управления так , чтобы можно было убрать со схемы резистор R5 т.к. мне не нужна регулировка напряжения и оно будет фиксировано на уровне 70 в. и как под это напряжения рассчитать номиналы резисторов. R4  к примеру же можно оставить таким как есть?
На tl494 я не много знаю , а 358 нет.
Изменено пользователем Гость
Забыл вложить картинку
Точку соединения R6/C3 подключить к проводнику , который подключен к катоду ТЛ431 , то есть к источнику опорного напряжения 2.5В , это по сути , к верхнему выводу R5. Тогда резистор R5 уже не нужен.
Делитель R4 под нужное напряжение рассчитать просто. Надо сделать такую кратность , чтобы при нужном приложенном напряжении к верхнему-нижнему выводам R4 , между его бегунком и нижним выводом было напряжение = опорному напряжению , то есть 2.5В. Вполне можно оставить номинал подстроечника как на схеме.
раздобыл два колечка с комповских блоков питания(жёлтый\белый). хочу их склеить и мотать выходной дроссель, а вот как склеить решил спросить, приложить друг к другу и склеить, или со шлифовать краску и плотно друг к другу приложить и склеить?
или может лучше будет намотать дроссельки на каждое кольцо, и потом последовательно их спаять?
А если намотать два одинаковых дросселя и соединить последовательно (или параллельно - разница в размахе напряжения на дросселях и токе обмотки), то суммарно они смогут дать бОльший ток, чем два сложенных вместе кольца. Потому, что охлаждение отдельных дросселей будет лучше.
Охлаждение будет примерно одинаковым , а длина обмотки будет несколько длинее , чем если просто склеить два магнитопровода и намотать обмотку. К тому же , в программе расчёта дросселя , не будет непоняток т.к. там есть параметр количество магнитопроводов в Пакете.
Если  склеивать два и более магнитопровода , то зачищать склеиваемые торцы не надо. А чтобы склеить ровно , надо вложить магнитопроводы в стальной уголок , тогда колечки очень хорошо спозиционированы друг с другом и в результате всё будет без перекоса. Я склеивал колечки секундным клеем.
23 часа назад, Falanger сказал:
будет примерно одинаковым, а длина обмотки будет несколько длинее
Длина провода отдельно взятого дросселя, действительно несколько больше, чем ожидалось. Но при охлаждении сердечника и обмоток учитывается их поверхность. У сложенных вместе колец торцы не охлаждаются, так как соединены друг с другом. В программе выходит разница в 5 градусов в пользу одиночного дросселя (немного). На плате такие отдельные дросселя (с лучшим охлаждением) займут больше места. Дроссели с числом магнитопроводов больше 2 сложнее мотать (из-за глубины), локальный перегрев выше, но суммарные потери в меди при прочих равных условиях ниже. Вот такая хреновина. :unknw: Как хотите, так и мотайте, в зависимости от конкретной ситуации, разница невелика.
Если есть несколько штук готовых дросселей, подходящих по характеристикам, их проще включить параллельно или последовательно, чем перематывать и складывать сердечники.
http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-katushek.html
Мне кажется  { а когда кажется , креститься надобно(С) } , что все "крякозябры" дабы слепить из того что было в загашнике дроссель , не стоит тех сил на ухищрения , нежели сделать всё более менее корректно , дабы поиметь в реале Дроссель.
Привет. Есть у меня такая микросхемка КР1114ЕУ4. Она ведь полный аналог TL494 ?
Опечатка
Аналог , если не врут. А на сколько аналог , не подскажу т.к. дел с ней не имел по причине достатка в магазине копеечных TL494.
П.С. К примеру , КА7500 тоже аналог , но частота её генератора высчитывается по другой формуле чем у TL494 , возможно с "нашей" МС будут подобные разные мелочи , которые надо учитывать.
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
  • Похожий контент
