С Днём Победы! ×
Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Подключи ослик на выводы вторичной обмотки.
Включи БП без лампы 220 В.
Осцилка на холостом ходу должна быть примерно такая
Далее на вход к БП подключи нагрузку не более 2 А и вращай ручку регулировки тока лампа накала должна менять яркость и гляди на осциллограмму.
При этом ты должен видеть меандр без всякой дергатни на дисплеи.
На схеме номиналы цепочек ООС стартовые , для запуска , коррекция полюбому нужна.
ОСь по току сильно придушена этой цепочкой , она 100% реагирует , но очень вяло , а этого быть не должно.
Надо подобрать заново номиналы R12 C6. Есть миниатюрный построечник (не винтовой , а под отвёртку) на 50 кОм ?
С6 оставляем 100n ,  подстроечник вместо R12.
Для начала номинал подстроечника сделать как у существующего резистора. При увеличении сопротивления , ОСь должна быть шустрее.
@Falanger   хочу уточнить
с резистором я понял, стартуем от 2к и потихоньку вверх, при этом ЛБП через лампу 60Вт и смотрю, чтоб не вспыхивала?    т.е. попытаться найти вариант, что бы нить накала "молчала",
верно ли?
Логично.
Сейчас надо добиться нужного быстродействия , а потом будем посмотреть чтобы не "звездило" (от слов "звон"+"пищало").  Окно номинала R12 не такое узенькое чтобы не попасть в преемлемый вариант.
@ua9lhu если один из ОУ переходит из состояния интегратор в компаратор это не как не должно отразится на нить накала вашей страховочной лампы 220 В. НО свистеть противно БП будет правда не долго потом будет сквозной ток и ключи уйдут в мир иной, а это недостаток вашего драйвера 2110.
А OP2 который отвечает за ограничения тока вам придётся очень крепко затормозить увеличением ёмкости C6. А иначе не стабильная работа имеет быть месту.
ОР , который по току и так приторможен больше нужного , сейчас задача это дело поправить.
И не надо бочку на 2110 катить , её надо уметь готовить. Хороший и прочный драйвер для своих задач.
1 час назад, Falanger сказал:
В этом случаи что нужно делать с номиналами R12 C6. В схеме приведённой выше/
4 минуты назад, Falanger сказал:
Не буду. Я уже не давно перешёл на GDT просто даю понять на что нужно смотреть если один из ОУ хандрит в виде не стабильной работы. Без спорно и драйвера такого класса в таких схемах не плохо трудятся но как многие тут мне говорят "НАДО ПРОСТО УМЕТЬ ИХ ГОТОВИТЬ" и товарищ @ua9lhu явно что то не договаривает когда у него сгорел предохранитель в 1 А на высокой стороне при нагрузке на низкой в 30 В 1 А.
7 минут назад, UVV сказал:
А что не понятного ?
И про R12 C6 все давно в курсе.
3 часа назад, Falanger сказал:
10 минут назад, UVV сказал:
Правильно говорят.
@Falanger ну вот это не прикольно не ну как прикол прикольно ну а реально по какой цепи будет разряжаться C6 это явно влияет на скорость работы интегратора сделаного на OP2. Кстати прошу прощения за мою грамматику если что, а то на другом форуме один господин постоянно тыкает меня носом.
@Falanger бегло просмотрев я не нашёл на http://cxem.net/beginner/beginner96.php не одной схемы где в цепи ОС был бы задействован конденсатор. Ладно делайте, а я умываю руки. Буду заходить периодически для чтения данной ветки.
6 часов назад, UVV сказал:
Да ладно  ?
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-prakticheskij-podxod/
П.С.  Похоже на НГ в напитки добавлялось что-то сильно "тяжёлое" :P.
@UVV я ничего не скрываю)  вот как есть так и рассказываю....
@Falanger попробовал изменять сопротивление резистора R12 , результата нет, от 2 до 45 ком, ползал, ничего, как вспыхивала и гасла, так и остаётся, ну может чуток быстрее гаснет лампа, хотя может это кажется
попробовал как у Вованчика на фото данного ЛБП, заменить С1 С5 Сб на керамику, ничего не изменилось
пока вот так(((   что ещё можно сделать?
Изменено пользователем ua9lhu
С6 уменьшить в 10 раз , то есть поставить 10n (маркировка 103 если что ; 104 это 100n) и произвести то же самое.
Кстати , этот приборчик V/A , как подключен в реале в минусовую или плюсовую шину ?  Может (не может быть , а желательно) попробовать временно исключить его из схемы и потестить заново , не меняя C6 ?
@Falanger
подключен на минус, я пробовал непосредсвенно на клемме ЛБП КЗ делать, результат тот же, поэтому наверно, начну с уменьшения ёмкости Сб
ок, я все же перепаял на 10нф, сейчас попробую с ним(ВАметром), а затем уберу его полностью
@Falanger
в начале попробовал с ВАметром, + 10 нф, лампа так же горит и гаснет
затем полностью отключил ВАметр, результат что с ним что без него, неудовлетворительный
вот даташит, на http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/document/LM358-D.PDF
а вот тут я её покупал, https://www.promelec.ru/product/209613/
вроде и регулирует она хорошо, все очень плавно и ограничивает ток нормально, но вот с КЗ непонятки, может в ней проблема?
Может и в ней , при пайке перегрев или с завода косяк сокрыт.
Я пожалуй в личку напишу , кое что проверить надо по части печатки , а это дело нудное.
