Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
завел - многоваты пики - дроссель не справляется) IMG_20200730_133814.thumb.jpg.407eb8ab964a187d099c450ce74aadab.jpgпозже эксперименты) - это хх - смысла грузить не вижу
Скрытый текст
Скрытый текст
измеряю конечно не феншуй) заменю питание лм-ки - потом можно будет поиграть с фильтрами
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Именно.
Подбери номиналы снабберов которые параллельны каждому диоду выпрямителя. Снаббер в первичке не ахти улучшает общую картинку.
А потом , если Дроссель действительно для рег.ИИПа , он на самом деле железяка ещё та , он действительно Больше чем СТ ...
Так вот , если Дроссель рассчётный для удвоенной частоты преобразования , это 1/1 в рассчёте Дросселя должно быть как частота генератора ТЛки494 , ну так вот получается , камрад по факту. Иголки должны быть , без CLC фильтра , быть не ахти большими. А вот фильтр их придавит до уровня пульсаций самой ОС. Вот к этому надо стремиться.
Я заметил , что CLC фильтр лучше работает когда его обмотка по скинн эффекту дико не оптимальная , то есть имеется "сопротивление" по скину. Или же , попросту CLC , где L не оптимальна , имеет допустимое R ... , где-то по сути получается некий баланс как будто получается C(L/R)C фильтр. Здесь смысл , это задавить по максимуму ВЧ не оптимальным скинн эффектом , как раз наоборот что стараемся вытянуть в СТ.
По идее , попробуй одноконтурный фильтр , а потом по факту.
Ещё кое что скажу , но только после того , когда эта цепь будет по феншую...
Изменено пользователем Falanger
Их подбирать надо , примерно как цепь ООС , это довольно грубое сравнение. Всё же цепь ООС дело святое.
Но здесь всё друг за друга цепляется. Хотя правило Радиолюбителя гласит , мол не крути две ручки настроек одновременно , но в случае Лаб.ИИПа , будешь крутить 5 ручек ... , но если умеешь делать выводы , то схему можно довести до преемлемого результата.
Вот по этой причине , подобные решения стОят довольно дОрого. И каждая схемка , если в ней что-то от лукавого , махом теряет свой смысл.
А в перспективе. Где Твоя схема дала 30мВ пульсаций , эта схема НИЧЕМ не отличается от той что ты так или иначе дошлифовал , просто сам подход будет иным из за АЧХ новой схемы и не факт что проще/сложнее. Вот в чём вся суть. Ты можешь то же самое сделать , а можешь сделать гораздо лучше. Не в самой схеме УПРАВЛЕНИЯ весь цимес.
Здесь , с использованием интегрального драйвера у тебя исчезает проблема какого-то подбора с ТГР и лазание в затворы  , а в остальном то же самое.
Разберёшься т.к. не кота в мешке пробуешь.
П.С.  вот если бы вчистУю схемку с "интерлавки" , то как раз было бы море всяких эмоций , а эта , Вованчика ... , она сама себя уже показала в хорошем смысле , остальная дошлифовка , это уже по сугубому желанию.
перемотаю по максимому синфазник - посмотрим , если самому считать - у меня провод 0.6 или сечение 0.28 - итого 5/0.28 = 17А:blink: - жесть на максе будет перегреватся , надо чет думать)
Дежурка ...  , а при переделке комповых ИИПов я не сталкивался с проблемами дежурки.
То есть дежурка может "гадить" в РЧ тракт приёмника трансивера , но вот чтобы гадила силовому питанию , вот этого не выявил. Но , на осциллках грязную дежурку я видел , однако в реале не пробовал что получится из такого питания  схемы управления ключами , поэтому ни утверждать ни спорить не имею права.
забыл первичку глянуть - беда) снаберов не ставил еще на нее , я сам обратл на это внимание только сейчас - насчет гадить - не скажу , прошлая попытка сборки своей конструкции - тоже не айс вышла ) пульсации в районе 100мВ на хх - при этом применил двойной CLC - обмотку со средним выводом и и одним диодом шоттки - практически как оригинал - здесь .
Еще не факт, что этот шум там есть. Осцилл заземлен? БП имеет синфазник с X и Y кондансаторами и заземлен? Если все это в "подвешенном" состоянии, петля через сеть может такое показать.
 даст по любому , уйти просто не куда помехе , и экран Фарадея применил по этой причине - по идее клачанье  емкости транзисторов должен не пустить во вторичку - другой момент - что заземление все равно необходимо - его нет
а вот сколько прибавит это в итоге - вопрос)
поиграл со снаберами - это пока макс что смог выташить IMG_20200801_075932.thumb.jpg.c41f4ea9ffd78a5501fc31e363400016.jpg
ос не откоректирована - но регулировка есть - подскажите на эти пики может влиять ОС ?
Это иголки и ОС их не придушит. Корректируй ОС дабы во всём диапазоне не звенела , а потом пробуй фильтр.  Следящие провода ОС подключай после фильтра.
Всё только только начинается.
сделал схему - чтоб удобнее было править - есть что поменять -
Скрытый текст
скажите , подем путем доводки) подбиру оптимально снаберы - после индуктивность - что получится - выложу , по времени - занят.
