Можно ли заменить слабый светодиод на более сильный?
Гость Екатерина
Гость Екатерина
Здравствуйте. Сегодня мой ребёнок уронил ночник. После удара перестал крутиться один из элементов конструкции. Я разобрала светильник и обнаружила, что электродвигатель оторвался. Ну и черт с ним, ведь светильник продолжает светить. Оказалось, двигатель был припаян параллельно к одному из светодиодов. Но я задалась вопросом, нельзя ли вместо красного диода, к которому цеплялся двигатель, припаять белый диод? Есть в наличии диод на 3 ватта. Судя по всему, прежние светодиоды слабее. Не устрою ли я дома замыкание или пожар? Хотя саму лампу, если вдруг "накроется", мне не жалко. Пы.Сы.: я домохозяйка, четыре года в декрете, будьте снисходительны к моей технической тупости
Можно. Больше - не меньше. В ведре стакан воды поместится. Наоборот -нет. Это же элементарно!!! Если мозги включать, конечно.
1 час назад, Гость Екатерина сказал:
Это чудо-устройство не напрямую из розетки же питается, через блок питания наверно. Так что опасность минимальна до тех пор, пока вы ограничиваетесь вмешательством в светодиоды.
2 часа назад, Гость Екатерина сказал:
Нужно фотку выложить, чтобы можно было давать более правильные советы.
                    «Все гениальное просто!»
Судя по постановке вопроса, лучше всё же поискать в среде знакомых человека, разбирающегося в этих делах. "У подруги муж электрик" или типа того.
4 часа назад, Dr. West сказал:
:D Это "мамкин инженер", немного другая категория.
А, это кто?
Это я написал к тому, чтобы женщины не обижались. Мелькнула мысль, а что там делает мотор, в ночнике. Может это конденсатор? Решил проверить на жене, она технический ВУЗ закончила и работала на радиозаводе. Спросил: " А, ты сможешь отличить мотор от конденсатора?"       " Конечно! На конденсаторе проволока намотана. " :crazy:
Только что, Юный пионер сказал:
Элементарно, Ватсон ! Ночник "Звёздное небо" не видел ? Он на батарейках АА, кстати.
Этот включается в сеть и чтобы давать советы нужно его фото.
Судя по не очень внятному описанию автора темы @Гость Екатерина , это лампа - дискошар.
Фото лень искать, но в инете есть.Там 3 одноватных светодиода, красный, синий, зелёный. Моторчик подключен паралельно красному светодиоду и вращает призму, которая создаёт цветные зайчики по комнате. Все три светодиода подключены последовательно. Замена одного на более мощный, ничего не даст, не будет светить. Ему ток нужен больше. Если заставить светиться, то двигатель будет вращаться быстрее, т.к. 1,8 вольт украсного и 3,2 у белого светодиодов.
Ну пробовать надо:).
