Светодиодная плата с драйвером сгорает за минуту
Перейти к решению Решено Огонёк,
При подключении к электросети плата очень сильно нагревается и сгорает в течение 1-2 минут.
Светодиодная печатная плата SMD2835 со встроенным драйвером IC, печатная плата 15 Вт, 220 В переменного тока.
В описании сказано, что плата полностью готова к использованию.
Я дилетант  в электронике, и не представляю в чём проблема.
Поэтому, если позволите, общий вопрос : как или что можно сделать, чтобы исправить проблему?
Плата с алюминиевой подложкой?
15 Вт надо куда-то рассеивать в виде тепла, а вы без радиатора подключаете. Почему бы ей не сгореть...
1 час назад, Алексан сказал:
На большом радиаторе продержалась минут 5, не больше. Увы.
Оверквотинг
1 час назад, Огонёк сказал:
к цоколю ещё идёт резистор.
Он используется для плавной зарядки конденсатора и в качестве предохранителя.
@Алексан  Нужно измерить ток потребления от сети 220В. Если больше 70мА, то что-то не так с драйверами.
На этой плате нету конденсаторов, ток заряда которых следует ограничивать. Имхо, банальный брак или неравильный выбор компонентов - драйверов или их обвязки.
44 минуты назад, Dr. West сказал:
Огонёк говорил про цокольные лампы, а не про этот вариант.
А взять почитать даташит на
В 30.01.2022 в 21:42, Алексан сказал:
Сравнить номиналы резисторов, схему включения. Банально мс может дохлой быть изначально.
В 31.01.2022 в 00:59, Алексан сказал:
Значит пора писать жалобу на али.. :)
С уважением, Дмитрий
