Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
зашёл в настройки звуковых устройств? сделай скриншот
Жмакаешь на запись, ищешь свою звуковую карту (свисток) - правой кнопкой мыши - использовать по умолчанию
Ну вроде норм. Включай прогу, к усилку пока не подключай, нажми кнопку RUN и потрогай пальцами контакты. В проге должны отображаться прикосновения
4 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
просто свисток, к УНЧ не подключен
Это его собственный шум. Как для "свистка", так очень даже ничего.
Только что, ВасяШпунт сказал:
УНЧ - включать?
Конечно, выключенный ты не очень точно настроишь.
и второй провод выход с компа подключать?
ога, на вход усилка
Карочи, с выхода свистка тебе нужно подать сигнал частотой 1кГц - и с выхода усилка подать на микрофон свистка
Должен такую картинку увидеть
