Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
5 минут назад, ВасяШпунт сказал:
показывает какие то цыферки, это значит "звонится"
Да. Циферки обычно в районе 600...900 Ом. Если пищит, то переход пробит.
На мультиметре 291 В. Это после транзистора?
И какое сопротивление поставил?
37 минут назад, ВасяШпунт сказал:
стоит ли перепаивать обратно на КТ859А, или можно и так оставить?
Вообще-то к нему  тоже нужен дополнительный транзистор, так что зря перепаивал. Измерять падение напряжения на фильтре (коллектор-эммитер транзистора) нужно только под нагрузкой. На холостом ходу он вообще смысла не имеет, так как при этом и пульсаций никаких нет.
не пойму как; допустим 1 нога это Б, вторая это К и третья это Э.
к базе от БП 12в прицепил "-" к др, проводу БП "+" прицепил сопр 27ком и прицепил к ноге 2 и что где замерять?
Прицепить сопротивление надо к 3-й, к предполагаемому эммитеру. На нём должно быть примерно 10 В относительно базы (6...7 В для обычных транзисторов). Тогда это точно эммитер. Напряжение БП должно быть вольт 20.
перепаял, под нагрузкой (поставил паяльник) вот что показывает
видимо работает и видимо лучше предыдущего, во всяком случаи меньше есть вольты:). Завтра поставлю в УНЧ (пока в первую версию) ну и посмотрю как смена дросселя влияет на звук.
общий вид,
Не делайте соплей даже на времянке \ не оставляйте голые близко расположенные выводы(пайки)
"Закон Мерфи" никто не отменял B)
Изменено пользователем TLY
4 часа назад, ВасяШпунт сказал:
На реальной нагрузке (усилитель на 50...60% мощности после получасового прогрева) подбором R1 нужно установить падение напряжения на фильтре 10...15 В.
11 часов назад, Alex-007 сказал:
подбором R1
его вообще нет, где то выше, тимвел сказал что его можно убрать, я и не стал ставить.
вот что показывает Шмелев, я не понимаю хорошо это или плохо к чему нужно стремиться показал бы кто образец, а то ну график ну пики и что - для меня они ни о чем.
это вот предыдущие до замены дросселя металл на электрон
И еще, нагрузка, та что просто висит - греется, а та что к свистку идет не греется совсем, это нормально, так и должно быть?
И как включить только один канал, что бы точно знать что настраивается один, а то у меня вылезли 1,2,3,4 и как их свернуть что то не могу разобраться.
и куда все же нужно смотреть когда кручу R6, R4 в Спектре там было окошечко где менялись значения, а тут они меняются даже если ничего не крутишь
и как закрыть лишние окна (канал 3 и 4) на все тыкал не могу наити
это я вот сбросил на "заводские настройки"
выкручено на 100% громкость на УНЧ, выгод на свисток (динамики), микрофон - 65%. когда увеличиваю громкость микрофона график весь поднимается вверх, когда динамики то увеличиваются пики.
Вот это минимальные значения которые мне удалось накрутить на 1 (Лев) канале моего УНЧ. Настройки Шмелева (заводские). Щас перевешу свисток на 2 канал. Это на втором.
У меня пока один вопрос - как выставлять R 6, я смотрю от него зависит громкость и как следствие показатели все меняются. У него должна же быть какая то точки отсчета, у него нет средины.
щас динамики подключу, попробую как звук изменился или нет. И вообще - есть изменения в "качестве питаня" я на глаз не разбираю, по мне все одинаково.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Ну читай внимательнее!!!
перечитал, каюсь, видимо сам придумал или перепутал. Это значит нужно его (дроссель) обратно вытащить, впаять переменное, допустим 20ком включить УНЧ и крутить что бы разница напряжения на "входе" дросселя и "выходе" была 15-20 В, - так? Потом замерить сопротивление и заменить переменное на постоянное.
или сразу 3кОм впаять?
Всё так, только под нагрузкой. И я бы выставлял 10...15 В. Выше всё описал.
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Этот резистор регулирует величину ООС. Чем меньше R6, тем больше ООС и тем меньше чувствительность. А сравнивать надо при одинаковой выходной мощности. Поэтому уменьшая R6, увеличиваем сигнал на входе. Понятно? Крайнее значение этого сопротивления тоже есть. Отключить его совсем (отпаять от резистора R5), тогда и обратная связь полностью отключится. Об этом уже тоже писали.
14 минут назад, Alex-007 сказал:
Понятно?
нет, так от чего отталкиваться, что нужно сделать. Алгоритм действий, отпаять R5 и настраивать без него, а потом что?
30 минут назад, Alex-007 сказал:
Это не
15 минут назад, ВасяШпунт сказал:
отпаять R5
Блиииин! Ну как Вам можно что-то объяснить, если Вы всё время путаетесь, дёргаетесь, не вчитываетесь в смысл написанного и забываете то, что было описано десяток постов назад! Всё, беру перерыв. :wall:
от R5, смысл то не меняется "цепь разорвана". Хорошо, согласен я не совсем четко формулирую свои комментарии. И так;
1. От R5 отпаиваю провод, он просто "висит". Получается УНЧ без ООС. - дальше что?
Дальше изменением режимов добиваемся максимального уровня сигнала до начала ограничения (по возможности симметричного). С нагрузкой естественно. Желательно этот процесс контролировать осциллографом (у меня DS0-2250 USB, на "посмотреть" хватает), но можно и звуковой картой с соответствующими делителями и программным обеспечением. Потом подключаем ООС с глубиной, обеспечивающей необходимую чувствительность усилителя (или из иных соображений :D), и "тонкой" настройкой (то есть небольшими изменениями режимов) и согласованием с нагрузкой добиваемся минимума искажений на номинальной мощности. Естественно, используя "Спектролаб" или похожую программу. Что такое "номинальная мощность" на этом ресурсе обсуждали не раз, ломая копья и применяя приёмы типа "рука-лицо". По моему мнению, это величина искажений, равная 2...3% для ламповых и 0,005% для транзисторно-чиповых усилителей (для последних получить бОльшие искажения просто стыдно).
При необходимости боремся с фоном и наводками, оптимизируя разводку, улучшая экранирование и т. д.
Для особо повёрнутых "продвинутых" для "рандомизации звука" рекомендуется включение в тракт медных проводков 30...40-х годов немецкого производства 5 секунд облучённых в большом адронном коллайдере. :blink:
Всё.
режимы чем менять и где? И как понять что ограничения уже начались?
Итак. Из того что я понял. У вас сигнал подается не на тот канал.
Снимать сигнал надо с того канала, на котором греются резисторы.
Перепаяйте или вход или выход.
А то вы меряете канал в котором идет наводка от соседнего, на котором сигнал
осциллографа у меня нет
3 минуты назад, Умклайдет сказал:
у меня со свистка (наушники) идет стерео т.е. входит на оба канал.
и еще R15 которые 5 Вт - очень сильно греются, я схватился и обжегся. Так и должно быть? И примерно через 1 -1,5 часа работы (ну включил музыку с телефона) начались искажения, поплыло. Ну и при включении УНЧ без звука, в левом канале потрескивания.
6 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Я вам скидывал в вайбере. Надо открыть осциллограф. Там видно синусоиду с выхода усилителя16479604822510.5478291355527719.thumb.jpg.7e8a58cfc165d86a5deedd2bee16eadb.jpg
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
