Фотон - симметричный усилитель с ТОС
Защита срабатывает на большой громкости. Это нормально? Настраивал, смотрел ограниччение, проблем не было. На музыке стала срабатывать защита, покрутил подстроечник туда-сюда, не помогло. Дал синус, и на синусе срабатывает до ограничения.
В 11.02.2022 в 02:02, miroslav_mm сказал:
поставить irfp340/9640
А они точно комплементарны? ^_^
9 часов назад, finn32 сказал:
Слишком невнятно.
Какая нагрузка? Какое питание? Как настраивалась защита?
Питание-  45В. Нагрузка - резистор 4Ом. У моих АС импеданс может проседать до 2.8Ом. Теперь настроил по клипу. Дал синус, загнал в глубокий клип, и потихоньку откручивал резистор, пока защита не перестала срабатывать. Оставил так. Буду в корпус селить. Там посмотрим....
Бублик такой приготовил. Вечером при повышении напряжения в сети, питание усилителя до 50В подростает. Надеюсь не поплохеет ему.
Защиту настраивают от опорника по инструкции из темы ПараФинна, она одинаковая во всех усилителях. Расчитано на 3.5-4А на транзистор. При питании 45 В и нагрузке в 4 Ома максимальная мощность может достигать 180-200 Вт. Это примерно 5 Ампер амплитуды тока на транзистор. Быстродействие защиты довольно высоко, поэтому превышение заданного порога тока приводит к ее сработке даже от амплитудного значения тока в нагрузке, которое всегда выше СКЗ на стационарном сигнале типа синуса.
Если настраивать по амплитуде с помощью осциллографа, то защита должна срабатывать за 3-4 Вольта до клипа, ибо клип для АС вреден. Также неплохо бы сымитировать девиацию сети вниз на 10 процентов,если имеется ЛАТР, и убедиться, что защита успевает отработать до клипа.
34 минуты назад, Cars сказал:
Тем более имеет смысл настроить защиту пониже, транзисторы ВК целее будут.
Латр стоял лет 10 без дела. Выкинул его. Но это не проблема. У меня без стабилизатора в розетках днем- 180В , ночью -260В. )). Можно эксперементировать
В 13.08.2022 в 09:44, Cars сказал:
Чтоб ток покоя не плавал, кт502 к радиатору нужно прижать?
Не видел сообщения.
Не прижать, а рассверлить в подошве отверстие и погрузить туда транзистор.
32 минуты назад, finn32 сказал:
Ок. понял.
17 минут назад, finn32 сказал:
так и сделал
Хотите ламповый звук и микродинамику- собирайте Фотон. Хотите высокую верность и низкие искажения до максимальной мощности- Большевик.
Использование IRFP240/IRFP9240 приведет к созданию другого усилителя :
изменяется  выходной каскад  ( из трех каскадов останется два ),
изменяем: номиналы в цепи тока покоя, защиту, коррекцию.
По результатам симулирования :  увеливаются искажения,  уменьшается максимальная мощность усилителя.
Фотон собран был еще летом, но за отсутствием КТ502 был установлен BC556 в термо, как следствие ТП был не стабилен. Платы были отложены, и все это время слушал Apex 17 собранный по номиналам Сайруса. В субботу наконец-то нашел время перепаять термо, ТП выставил 120мА, результатом доволен.
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
