Фотон - симметричный усилитель с ТОС
Конечно критична. Генерации на выходе быть не должно никакой. Может присутствовать апериодический шум, это нормально.
Озвучьте транзисторы от входа до выхода. Проверьте правильность номиналов резисторов и конденсаторов.
38 МГц- далеко за пределами единичного усиления данного усилителя.
Да, на радиаторе. Ток покоя 130 ма, регулируется, защита тож. Клипы прекрасные на всех частотах- 100Гц, 200, 1кГц, 2, 20 на нагрузке 4 Ом.
Изменено пользователем haidrun
Давайте посмотрим фото установленных 1380/3502 и 1837/4793.
9 часов назад, haidrun сказал:
sa1693. t27, t29 sc4466. Питание 40В
Это на грани ОБР для данных транзисторов. Очень нежелательно их применять тут.
Фото чуть позже, однако из той же партии использовал при постройке 3-х Парафинов и одного Параллакса, без проблем. Что касается 1693 и 4466 знаю, питание редко доходит до 40В, обычно 38.
6 минут назад, haidrun сказал:
Защиту в таком варианте лучше настроить пониже, все же.
Кстати, 1693/4466 имеют в 2 раза меньшие емкости, нежели те же 1943/5200. Возможно это является причиной генерации и нужно пересматривать коррекцию.
1380 не осталось тех что поставил, были похожи на первый 3502, такие же гладкие. Если к представленным транзисторам вопросов нет - то поменяю выходники на что-то потяжелее.
Перед серьезными переделками, возможно, есть смысл попробовать:
- щуп осцила подключать через резистор 1...10 кОм;
- поставить цепь цобеля перед катушкой.
Хотя меня Фотон порадовал: собрал-включил-и все работает. Без единого фокуса. Только ток защиты и ток покоя настроить.
Что непонятного? Каждый канал питает свой БП. Земли каналов не соединяются нигде, кроме входных разъемов. Там же землится корпус.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какое максимальное напряжение должны быть рассчитаны электролиты (С3,С4), (С5, С6), (С10, С11). Спасибо!
9 минут назад, aiblack сказал:
(С3,С4)
Не меньше падения напряжения на светодиоде!!!:)
10 минут назад, aiblack сказал:
(С5, С6)
Напряжение питания + запас.
11 минут назад, aiblack сказал:
(С10, С11)
16В хватит. Но лучше больше - меньше утечка у электролитов. Какие влезут литы.
Плёнку можно на 50-63В.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Нужен новый регулятор громкости и селектор для Фотона. И я в растерянности: пассивный регулятор или полноценный предусилитель? Что-то там с согласованием сопротивлений нужно соблюдать для Фотона?
Изменено пользователем Артем Губкин
Предусилитель ему не нужен, чувствительности за глаза.
Входное 47 кОм+ слежение есть, посему до 50 кОм РГ на входе можно применять спокойно.
