Микросхема для работы сетевого разъема (RG45)
TheR0manich
Перейти к решению Решено Виталий Белый,
Добрый день форумчане! Очень хотелось бы от Вас Гуру получить консультацию, так как сам не разберусь . И так имеются 2 принтера Brother HL-L5000 и  Brother HL-L5100, принтер 5000 на главной плате имеет 2 порта для подключения LPT и USB, принтер 5100 тоже имеет два порта для подключения (имеется в виду к компьютеру или сети) порт USB и тот самый сетевой разъем под коннектор RG45. Вот сетевой разъем меня интересует, к плате с 5000 принтера я могу припаять сетевой разъем
, но работать он категорически отказывался, дальше сравнив 2 платы я увидел, что на плате от 5100 имеется еще что то вроде хаба (чип, микросхема), с наименование Realtek 8201FR J412R32 . Погуглив стало ясно что именно эта микросхема отвечает за работу этого разъема (может питание подает или еще что то, не специалист). Так вот я и подошел к вопросу, где можно приобрести такую микросхему, необязательно оригинал можно какой-нибудь аналог, или вообще чем ее можно заменить? Хотелось бы просто попробовать может будет работать (есть шанс что не будет работать, центральная микросхема всей платы может быть недодерживает такую функцию, сама плата целиком дорогая). Заранее спасибо! Все фото во вложении! На одном из фото отмечены положение разъем и расположение микросхемы!
6 минут назад, Огонёк сказал:
Теоретически для меня они все похожи, разница в маркировке и работе может быть? Просто так заказать 10 штук, а они не те!
  • Решение
Там кроме установки самой микросхемы обязательно надо будет запаять всю её обвязку и , скорее всего, менять прошивку.
15 минут назад, TheR0manich сказал:
Не оно. Я присмотрелся - по моей ссылке не только маркировка другая, но и выводов у микрухи больше, чем площадок на посадочном месте на плате.
32 минуты назад, TheR0manich сказал:
Вам правильно подсказали - обвязки нет, как будете ее восстанавливать? Как редактировать прошивку?
Не проще поменять сам принтер?
Начинающий.
3 часа назад, Виталий Белый сказал:
Фигня вопрос. Зайдёт на сайт Реалтека на страничку контроллера RTL8201, посмотрит в даташите типовую схему включения, определит на плате по дорожкам от ножек, где что стоит и запаяет.  Вполне может получиться. Как в анектоте про ювелира и его ученика Моню: "Я не возьмусь, слишком дорогой и работа очень сложная, а Моня этого не знает, он таки сделает". :D
А почему на плате посадочные места этих разъёмов разные?
Да и если присмотреться, обвязка, расположение довольно сильно отличается.
Если эти порты одинаковы, то легче сделать и трассировку одинаковой.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
