Разбираю блок управления от микроволновки, предположительно на 600 Вт. Кому-нибудь попадались такие детальки?
91f881e047fbt.jpg 7488d3917fe1t.jpg 25ff496a315bt.jpg d0862074f1fct.jpg 7b4b43a3a5dbt.jpg
1. Похожи на диоды, стояли в модуле похожем на блок питания. Мультиметром не прозваниваются, при токе 9 мА прямое напряжение 6,4 В. Белая точка у анода. Размеры примерно 7х7х21 мм (микросхема DIP-8 в центре для сравнения размеров). Скорее всего внутри несколько диодов последовательно, узнать бы параметры.
Две микросхемы загуглить не удалось, на третьей надписей нет совсем. Где их можно использовать и стоит ли выпаивать?
5. Восьминожка КУД701 - похоже на ОУ. В Интернетах нашёл только предложения купить. Может в справочниках каких есть?
Слева, внизу, скорее всего диодный мост КЦ407.
Так точно :) -КЦ407.P.S На первом фото диоды-по виду похожи на КЦ106.
Изменено пользователем VINTAG68
Первое это конденсатор? Чет странный какой-то. При измерении, ёмкость = 1000nF. Походу прецизионный?
А второе это что? Достал из здоровенного, советского калькулятора.
Изменено пользователем Freespirit
Желтенький что ли? :rolleyes: Это импульсный трансформатор. Из него ничего не сделаете. Для получения из него источника питания, нужно дополнить еще несколько компонентов.
Изменено пользователем Jeniok
Да,именно он. Неужели такой слабенький?А можете подсказать какие нужны еще детали?
Изменено пользователем shkiper007
Он не слабенький. Например из компьютерного БП на основе такого же трансформатора, можно сделать блок питания 24 вольта с током 10 ампер B)
Просто у него другой принцип работы.
Переменный ток выпрямляется, и с помощью транзисторов постоянка превращается в импульсы определенной частоты. Транзисторами управляет или специальная ШИМ микросхема, или драйвер на дискретных компонентах. Импульсы подаются на этот имульсный трансформатор. Благодаря тому, что эти импульсы подаются на большой частоте, трансформатор при небольших габаритах, может обеспечивать большую мощность.
Схемы не даю. Во первых, не известно намоточные параметры этого трансформатора, во вторых схема требует расчетов, и на коленке с мусора не собрать. Читайте форум.
Снизу-справа, это не трансформатор а помехоподавляющий фильтр, Снизу-слева - силовой трансформатор, импульсный мощностью так навскидку ватт 100, чтобы его заставить работать необходима целая кучка деталей, особенно тот транзистор на радиаторе. Вобщем весь кусок платы от входа 220В до выхода с трансформатора.
Привет! Помогите, плиз расшифровать тип ШИМ-контроллера. Стоит в счетчике БП-ымпульсный, меряю после выпрямителя 8 В, при норме около 80 В. Подозрение на ШИМ-ку, махонькая там на корпусе пишет "MMRA SA Y8", ???
14 - керамика, производство Болгарии
Болгарский с логотипом питерского Кулона? ;)
наш К10У-5 это...
2. - ОРЕОЛ. В общем-то, точно неизвестно, что это такое...
3. - оптрон АОТ128Б
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Это типа КРЕНки такие. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru1117-33.pdf
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Стабилизаторы U на 1,8v и 3,3v.Ответили же уже,ответы в предыдущей теме в мусорке :) .
Последние две цифры, между ними ставь запятую.
Похоже больше на ультразвуковую линию задержки сигнала. С каких плат снял?
Пустые платы в гараже валяются.Были уже "обезблагорожены",оставались лишь разъемы,К53-4 в ржавых корпусах,трансы да остатки ног от СПшек.Могу завтра заснять остатки плат,если интересно.Маркировку обязательно гляну.Кстати,на самих платах были надписи "прием","передача".
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9.Устное предупреждение.
Добрый день, форумчане. Возникла необходимость собрать парочку устройств с применением варикапов (радиомикрофоны), разгребал запасы РЭА, накопленные за 20 лет и отсортировал те, которые подходят под описание варикапов :-)
1,2 - предполагаю, что КВС111 - буквы тока не знаю какие на конце.
3 - таких штук 10. Похожи на КВ109, но у них нет выпуклой точки, посему сомнение
4 - выпуклых точек аж 2, но нет цветной точки (где-то писали, что это не варикап, но надеяться хочется)
5 - плохо видно на фото, но 1 выпуклая точка и тоже нет никаких цветных - похоже это истинный КВ109
6 - вероятно, буржуйский варикап из музцентра немецкого
Изменено пользователем GrigoriyFomin
GrigoriyFomin 1-КВС111Б: 2-КВС11А: 4-диод КД409: 5-КВ109ГПод номером 3- тоже какой то варикап КВ,то же идут в таком же корпусе :) .
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
