С Днём Победы! ×
Перестал работать усилитель антенный метровый (УАМ-4) . Что это за транзисторы ? Корпус похож на КТ-14 или КТ-29.
Изменено пользователем V_A_D
Спасибо, что дали наводку на N-канальный полевой транзистор. Вот кое что накопал по провере
40N03P.pdf
Изменено пользователем max210876
Так и есть, под наклейкой M27C512 и окошко с двух-ядерным кристаллом. Даташиты на микросхемы нашёл, осталось найти им применение.
Это не двуядерность, а два банка ячеек памяти (по 256). Именно их и облучают УФ при стирании и заклеивают при хранении. Применить можешь в световых эффектах. Только голову сломаешь,чтобы столько эффектов придумать.
С чёрным кольцом - ГД507А.
Эт что за звери , ГД507?
Верхний-может и ГД507,но нижний-точно стабилитрон 2С190А.
Я даже не заметил другие полосы на нижней детали :ph34r:
Какой это тип конденсаторов?
Сори за качество фото. Поломался фонарик с зарядкой от солнца. Мне кажется виноват ..., даже не знаю как этот элемент называется, такой черненький с 4 ножками. на нём только написано 0116 (если правильно запомнил).Что это такое? Какие есть отечественные, зарубежные аналоги? Зарание спасибо.
Изменено пользователем titanfirma
СПоломался фонарик с зарядкой от солнца. Мне кажется виноват ..., даже не знаю как этот элемент называется, такой черненький с 4 ножками. на нём только написано 0116 (если правильно запомнил).Что это такое?
Оно? http://www.ledinside.com/b2b/product/view/998
КМ керамические
Мне циферку бы... :)
Насколько я понимаю, цифирка там с обратной стороны, рядом со звёздочкой. Т.е. КМ-4, КМ-5.
ASUS, а вы ими поделиться можете? у меня столь ранних образцов пока не было...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Там у одних "4" с обратной стороны, а у других "5". Но внешний вид то у них одинаков :ph34r:
Могу. Пишите в личку. Кстати, с интересом читаю ваш сайт и форум. Очень интересно :)
В блоке питания выбило диодный мост как на фото, помогите его опознать и найти дату.
Изменено пользователем Piotr__1
В импульсных блоках питания не меньше 10А ставят, судя по маркировке можно предположить что это мост на 15А 600В... естественно что 15А он врятли отдаст без радиатора, да даже и 5А под вопросом, но для блока питания на 400-600Вт пойдет запросто.
Что это и для чего пластинки? Похоже на конденсаторы...
... судя по маркировке можно предположить что это мост на 15А 600В... естественно что 15А он врятли отдаст без радиатора,...
Стояла она в БП на 300 Вт и с радиатором, только для 15 А она не хлипковата будет? те что попались на глаза 10А и больше уже ГОРАЗДО более массивные?
-=ASUS=- контактные группы(от чего то..???).Материал латунь,сами контакты Ag.Нашлепка :) по видимому действительно конденсатор(шунтирующий).
