В посте #4111 - рабочая.
Видать МОССАД заблокировал... А по ссылке ничего интересного. Как золото из контактов воровали.
Кто?
@norse, извиняюсь, а не проще ли тогда ВСЁ выбросить, закрыть форум, и покупать в магазинах готовую китайскую лабуду?
Я тоже думаю что это Д9, только вот какая буква?
Что это за тип светодиода? Сказали, что КИПД-0,5. Но такого вообще не существует.
-=ASUS=- смотри здесьhttp://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=19387&group=21105.Есть и зеленый и желтый.По диоду-кто его знает,их столько маркировок было.
varlam_dz может ИК датчик пламени..???Это просто догадка-спецы скажут больше :) .
датчик работает в ультрафиолетовом спектре (из паспорта),понятно что это и есть сам датчик...не понятно как работает
Изменено пользователем varlam_dz
Хм, интересно а у меня как раз завалялись УФ датчики СИ-34Г, которые так же с успехом применяют для детектирования других видов ионизирующих излучений. Теперь я знаю как их применить... Интересно было бы использовать его в домашней метеостанции.
работает просто..подносишь к стеклянной колбе горящую спичку и меняешь расстояние к колбе пламени ..и смотришь на датчики...какие там,я не вижу. :blink:
У пламени нет УФ составляющей, скорей это датчик искрения, которое может приводить к пожарам.
А как работает - просто, ионизирующее излучение(УФ) вызывает пробой в теле датчика, чем сильнее излучение тем чаще будет возникать пробой.
получается ,что добавив к схемке УНЧ,можно использовать устройство как индикатор УФ ,если я правильно понял,кстати в действующем приборе напряжение на входе около 30 вольт используется
А как ты это напряжение измерил? Китайский тестер просто зашунтирует цепь при измерении напряжения и покажет тебе 30 вольт вместо 300 поскольку зачительная часть его упадет на резисторе в 10МОм. даже прибором с внутренним сопротивлением в 100МОм измерить напряжение в этой цепи представляется сложной задачей - прибор покажет примерно 90% от того что есть на самом деле.
вполне возможно так и есть :) там используется преобразователь с 3,6 вольт,который включается периодически чтобы подзарядить емкость(возможно это ионистор)
    • Так вот и я про то! Никогда не думал, что у электроники есть этническая принадлежность!
    • Фазировку ТГР также проверьте.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
