У меня по ссылке ничего не открывается.
он из автомагнитолы кларион,рядом с ним стоит конденсатор я в нем случайно перемкнул ножки после этого этот транзик стал греться и магнитола стала гудеть
Боюсь это не из-за транзистора. Если он греется, значит работает. А если без питания показывает обрыв - значит все-таки полевик.
Дело не в транзисторе, скорей всего погорело что-то дальше по схеме, а транзистор просто выполняет роль выключателя. От замыкания питания очень часто сгорают микросхемы...
Изменено пользователем Alexeyslav
дальше за ним стоит другой транзик но уже с охладителем,ну на алюминевой подложке,да ладно,если не смогу сам разобраться выкину,один фиг в гермашке не берутся ремонтировать, а новый родной ниссановский стоит 500 евро,или в Россию поеду когда в гости там может сделают,там поумней народ чем немчики,кстати сд играет а вот радио стало гудеть хотя раньше просто шипело
Изменено пользователем licher
Что это?
Ух, блин! Не знаю такого чуда. Ну то есть ясно, что это какой-то генератор, но больше ничего. Скорее всего - от измерительной аппаратуры.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
По каким признакам это генератор?
-=ASUS=- отвечу за Клапауция(если я не прав-он поправит)-значение Г в маркировке.Такие типажи использовались примерно в TV технике-в нашей цветной Электронике Ц-432(там в СВП стоит микросборка-которую раньше было не найти:))
Именно. Система обозначения минприборовских микросборок (М2хххххх) была отчасти подобна традиционной для микросхем, буквы в середине обозначали функцию изделия.
Где оптопара?
дальше за ним стоит другой транзик но уже с охладителем,ну на алюминевой подложке...
Вот его и проверь. Скорее всего, при замыкании, был пробит один из его переходов и теперь 2SD2118 "отдувается за двоих".
Здравствуйте!
В электротехнике понимаю очень мало, за что заранее прошу прощения.
Устройство питается от 5V, так же работает от аккумулятора, аккумулятор заряжает самостоятельно.
По стечению обстоятельств нужно опознать и заменить чип.
Фото (чёрный, выделен нарисованной стрелкой):
Внешне выглядит так: с одной стороны два контакта, с другой стороны три контакта.
На нём написано DC SOT. Больше никаких надписей нет.
Расположено рядом с клемами питания 5V.
Два провода на схеме - это антенны.
o_l_e_g, ссылочка у вас кривая.
http://www.datasheet...1/3/AP131.shtml
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
прозвони тестером..если покажет сопротивление переходов от 600 до 800,то он как все и очень взаимозаменяем.,правда обрати внимание какой щуп на базе будет +-переход..если захочешь вычислить колектор эмиттер..потом отпишусь..
Есть большое подозрение что это КП301Г. Хотя кто знает!
BARS_ транзистор(ключ) из серии К1014.Например транзистор К1014КТ1ВПАМ выглядит так http://www.155la3.ru/1v_xx.htm
Вот такая вот лампа\лампочка\датчик
Что бы это могло быть?
Подписана:
Crouzet
74 560.055
Made in W.Germany
Sylvania 25/Y
UPD: Вот нашел немного инфы http://www.siebert-industrie.de/uv-dioden_74560055.html
Сказано что это УФ диод, цена конечно немного удивляет, при учете того что у меня их около 20 штук.
Изменено пользователем IIIytNIK
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить, что это за детали. Были выпаяны из плёночного фотоаппарата Kodak. Чем их можно заменить? А то вот та зелёненькая детать при включении фотоаппарата, щёлкает и искрит.
Синяя деталюшка - пленочный конденсатор на 22 нанофарады и, видимо, на 400 вольт.
Зеленая похожа на дроссель, или импульсный трансформатор. И то и то скорее всего стояло в цепи вспышки?
конденсатор найти не проблема, в любом магазинчике радиодеталей.
А вот дроссель, не найти, хотя при желании можно перемотать.
Изменено пользователем Jeniok
