Можете как для новичка сказать что это и для чего ?
высокоскоростной диод
@///Можете как для новичка сказать что это и для чего ?///@ --- новичкам не следует брать в руки неизвестый и не нужный им мусор только с целью засветиться на форуме. Достаточно распространенных деталей. Если я сейчас выложу на опознание пол-ведра не опознанных с первого беглого раза полупроводников, то на год форум закрывать можно ....
От чего такой эффект?
Германий.
У всего германия "при 70 градусах падение напряжения на них стремится к нулю "?
У всего германия... напряжение насыщения соответственно минимально
Да ну??? Таки "у всего"? П605 - германий. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер < 2 В. База-эмиттер < 1,2 В (!!!).
Не более указано в документации. Минимальный параметр не нормирован. Тут ес-сно будет зависеть от мощности конкретного прибора и при определенной температуре. А в остальном не считаю, что сказал что-то крамольное.
finn32, а то, что у меня при прямых замерах напряжение насыщения получалось порядка 1,2...1,5 В - это как? В свое время у меня П605 было около сотни - снятых с плат какой-то старой ЭВМ.
Пытался отобрать регулирующие транзисторы для стабилизатора напряжения. В итоге использовал П214.
Не, ну пяток П21х у меня валяется. Исключительно если что-то заменить нужно будет. А так - нафиг, нафиг.
Согласен. Я держу как раритет. Кстати, есть и вышеозвученные ГТ109 и еще много германиевых раритетов и ламп.
Дед-радиолюбитель, от которого мне все это досталось, в свое время угрохал на эти деталюхи целое состояние. :)
Дед-радиолюбитель
вряд ли мог купить их в магазине.
Тем более. Я, по молодости, и то мало что мог купить из электронных компонентов в магазине. Их там просто не было.
Зато позаимствовать на заводе - запросто!
наши деды много чего в свое время "заимствовали"
мой вот локаторы на военном аэродроме на чукотке обслуживал. Такие штуки интересные дома появлялись время от времени...
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
