Наверняка это специальная заказная микросхема, или гибрид в одном корпусе парочка высоковольтных транзисторов типа 13001
Схему срисовать, а дальше будет видно.
Надеюсь аналог твоего транзистора КТ503 сам найдёшь.
Изменено пользователем Shahabbas
Точка не с той стороны :)
Да пофиг! Куда ляпнули - туда и ляпнули. Мне попадались с кляксой не спереди и сзади, а сбоку, возле среза.
на букашку похоже... вроде не ядовитая
внутри скорее всего 24С16
Уважаемые старожилы и профи! Прибор в корпусе ТО-220, маркировка CHN 544 Из китайского шуруповёрта. Поиск в т.ч. по англоязычным сайтам прямых совпадений не дал. Фото сейчас не могу сделать. Пожалуйста, кто чем может!
Полевик, возможно перемаркированный. Больше в шурике, ничего в таком корпусе, быть не может. Попробуй поставь irfz44n
IRF544
Спасибо! Пороюсь в хламовнике.. А близкий аналог советского производства или просто популярный ? В любом корпусе. Тут такая штука, живу в деревне и даже заказать через интернет времени требует, в город нужно ехать. Это чистый полевик или сборка?
В Гугле есть документ, где он упоминается на схеме, это типа 630 и 634, например.
Так и тут - 540 и 544 - рядом наверняка
Спасибо, уже смотрю!
Да, наверняка по параметрам IRF 544 подойдёт. Придётся заказывать. Всем спасибо!!
Изменено пользователем pyrtyr
на шурик кстати 100 вольт может быть запросто нужно, особенно если он с тормозом патрона от курка
Приветствую. Помогите опредилить что это за элемент: smd, 5 ног, маркировка H14n, стоял в цепи питания китайского видеорегистратора, сгорел, нужно поменять а что это не могу найти?
Изменено пользователем sergbolshoy
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
